24.7.2010, 18:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27714 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько дней назад установил сигнализацию Mongoose EMS 1.7R
Ставил самостоятельно. Были небольшие сложности с установкой датчика удара. Срабатывает через раз на максимуме чувствительности. Возможно какой-то заводской брак. Не все функции подключил, так как ещё не поставил центральный замок. Есть функция двушагового открывания дверей. Но как-то не соображу как её реализовать. Может кто сталкивался и подскажет? Схема сигнализации ![]() ![]() |
24.7.2010, 21:06
... Есть функция двушагового открывания дверей. Но как-то не соображу как её реализовать. Может кто сталкивался и подскажет?...
Кол-во скачиваний: 201 |
26.7.2010, 9:53
Mitka , огромное спасибо!
31.7.2010, 11:44
В ближайшее время постараюсь тему доработать, разместив фотографии дав четкие описания что и куда.
Сообщение отредактировал Gruzchik - 31.7.2010, 11:44 |
1.8.2010, 20:49
Устанавливать сигнализацию начал с того, что изучил инструкцию и прочитал темы форума (всем форумчанам спасибо).
Следующие провода провел в подкапотное пространство: - выход на сирену (коричневый) и подсоединил его к красному проводу колокола, а черный его провод - на массу; - вход зажигания (оранжевый(на фото - 1) - не стал сажать на замок зажигания, а подсоединил к контакту +Б (на фото - 2) катушки; ![]() - концевик капота (-)(серый/белый) - присоединил к концевику, который установил в правой части подкапотного пространства (тот что шел в комплекте не использовал) ![]() - +12 В питание блока (красный)(на фото - 1)... - +12 В питание фонарей (красный)(на фото - 2) - подсоединил к плюсовому проводу от АКБ и генератора, используя клемник для электроцепей (на фото - 3), так как от штатной колодки (на фото - 4) пришлось отказаться по причине поломки широких клемм "мама", которых оказалось нигде нет в продаже. ![]() - выход на фонари 1 (черный/зеленый) - ... (аналогично выход на фонари 2) - выход на фонари 2 (черный/белый)( на фото - 1) - объединил через клемму "мама" с плюсовым проводом поворотов (на фото - 2) и вставил в фишку (на фото - 3) ![]() Провод концевика багажника (серый) провел по левому борту и присоединил к концевику (приобретал дополнительно), который закрепил на металлической пластинке у механизма подъёма крышки багажника. ![]() Блок сигнализации и блок Ц.З. разместил за приборной доской, склеяв их изолентой. ![]() Провод массы (на фото - 1), а также провода Ц.З. (негативное управление) красный/черный и красный/желтый (на фото - 3)подсоединил к креплению реле стеклоочистителя. На это же крепление "посадил" реле управления (на фото - 2) открытием багажника из салона автомобиля. ![]() Светодиод разместил в левом нижнем углу у лобового стекла. Модуль связи за зеркалом на стекле. Датчик удара саморезами прикрутил к моторной стенке. Выход отпирания багажника (зеленый) - использовал для установки акуатора на замок багажника. Остальные провода не задействовал. Что делал с багажником, отпишу в соответствующей теме - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=310373. Сообщение отредактировал Gruzchik - 1.8.2010, 21:15 |
3.8.2010, 22:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36044 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-синий металик Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте я поставил сам сигналку и уже три дня пользуюсь единственное что у меня не срабатывает датчик удара на максимальной чувствительности и не могу подключить ни как выводы на фонари кто разобрался с этим подскажите пожалуйста
4.8.2010, 22:55
здравствуйте я поставил сам сигналку и уже три дня пользуюсь единственное что у меня не срабатывает датчик удара на максимальной чувствительности и не могу подключить ни как выводы на фонари кто разобрался с этим подскажите пожалуйста http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=304468 |
19.9.2010, 19:07
здравствуйте сегодня поставил активатор на открытие багажника попробовал сначала открыть напрямую без сигналки прекрасна открывал а через сигналку почему то слабо срабатывает не открывает! кто разобрался с эти подскажите
19.9.2010, 20:20
здравствуйте сегодня поставил активатор на открытие багажника попробовал сначала открыть напрямую без сигналки прекрасна открывал а через сигналку почему то слабо срабатывает не открывает! кто разобрался с эти подскажите Подключал через реле? Если нет, то сгорит выход на сигналке (если уже не сгорел). |
19.9.2010, 20:48
какое реле надо?
19.9.2010, 21:14
20.9.2010, 8:43
Стояла сигналка 1.7R и 1.9R у обоих сдохли брелки с обратной связью.
Мое мнение сигналка - г... последнее, очень глючная. |
20.9.2010, 18:01
спасибо мужики! вых не сгорел, мало пробовал наверное!
у всех моих знакомых у кого брелки с ос ломались сами брелки |
20.9.2010, 22:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38496 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Попалась мне сигнализация mongoose ems 1.7, раньше стояла на иномарке. Недавно поставил её себе. Такой вопрос возник: при включении зажигания (при закрытых дверях) мигает светодиод, с такой же частотой вспышек как при постановке на охрану. Что это означает? Может быть включен режим anti hi-jack?
26.9.2010, 20:45
кто знает как на 1.7 р реализовать цз что для этого надо(хочу постановку на охрану с ключа)
26.9.2010, 23:59
кто знает как на 1.7 р реализовать цз что для этого надо(хочу постановку на охрану с ключа) Для этого сначала надо установить центральный замок (ЦЗ), т.е. блок управления, актуаторы (электроприводы замков): один 5-ти, остальные 2-х проводные. А затем подключить ЦЗ по схеме "негативное управление ЦЗ. Рис 4.". Коричневый провод сигналки к коричневому проводу 5-ти проводного актуатора. |
27.9.2010, 0:12
В некоторых сигах ЦЗ без доп. блока можно организовать.
Насчет данной ХЗ,лень инструкцию искать))). |
27.9.2010, 18:44
пасиба! там внутренняя релюшка стоит т.е. нет ограничения по амперажу в инструкции
11.12.2010, 18:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 43498 Машина:ваз 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте хочу поставить сигнализацию 1.7R, возник вопрос если есть возможность поставить актуаторы без центрального замка......... то нужен ли он вообще? Покупать его или нет????
11.12.2010, 19:51
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:04 |
