ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток ! Я знаю что промывка топливной системмы на инжекторах сольвентом дает хороший результат . Тобишь происходит очистка не только форсунок , но и топливных магистралей , клапанов и раскоксовка поршневых колец.
Вот у меня вопрос - приготовит ли карбюратор топливовоздушную смесь из сольвента , будет ли ДВС на нем работать ???... Кто пробовал - отпешитесь . Сообщение отредактировал olegan - 27.9.2010, 14:00 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
все что проходит на инжекторе однозначно пройдет на крабе
Даже не вздумай пробовать,промыть-это одно,а работать-совсем другое.
ежели есть промывка предназначенная для работы двигателя то можно (свечки придется поменять)
Даже не вздумай пробовать,промыть-это одно,а работать-совсем другое. Ну на инже веть работает !!!!!!!!!! Я ж тебе написал,промыть-можно,а вот работать...я тебе тоже написал,хочеш-попробуй,впрочем на сольвенте врядли его заведешь.У тебя же двиг все равно полуразобран,почему бы его так не помыть? |
Даже не вздумай пробовать,промыть-это одно,а работать-совсем другое. Ну на инже веть работает !!!!!!!!!! Я ж тебе написал,промыть-можно,а вот работать...я тебе тоже написал,хочеш-попробуй,впрочем на сольвенте врядли его заведешь.У тебя же двиг все равно полуразобран,почему бы его так не помыть? Да ничего у меня не разобрано ))) - я сегодня утром успешно на работу доехал - тфу тфу тфу ! я просто думал узнать - будет карб готовит топливоваздушку или нет пригодную для сгорания ! А то что масло и свечи требуется менять после такой промывке я и так знаю - потому как им кирдык приходит ( так про инжа написано в журнале " за рулем" )! |
Компрессию померял?Если уж хочеш промыть топливную систему,да и краб заодно,гораздо эффективнее ацетоном,очень хорошо растворяет бензиновые отложения,на худой конец р-ль 646,647.Но краб лучше бы снять,и помыть.А по поводу колец-клапанов,там специальная байда продается.
Компрессию померял?Если уж хочеш промыть топливную систему,да и краб заодно,гораздо эффективнее ацетоном,очень хорошо растворяет бензиновые отложения,на худой конец р-ль 646,647.Но краб лучше бы снять,и помыть.А по поводу колец-клапанов,там специальная байда продается. То что ацетоном и растворителем - эт я в курсе ! сам я разбирал его недавно ... ТЕОРИЯ ! мне интересна теория - будет работать карбюраторный ДВС на сольвенте ....или нет ? То что продаеться всякая байда для этого дела я в курсе - но в журнале Вассерман пишет что самое надежное и недорогое средство - Сольвент , меньше вероятность попасча на подделку . Вот если будет карб на нем работать - тода уже и буду заморачиваться мерять компрессию . |
мне интересна теория - будет работать карбюраторный ДВС на сольвенте ....или нет ? То что продаеться всякая байда для этого дела я в курсе - но в журнале Вассерман пишет что самое надежное и недорогое средство - Сольвент , меньше вероятность попасча на подделку . Вот если будет карб на нем работать - тода уже и буду заморачиваться мерять компрессию . Дык а зачем тебе именно при сольвенте мерять компрессию?что это,долго что ли?тем более,ты на колесах,подъедь на ТО,или еще куда,делов на 10мин.Завести тебе удастя не более 5% из 100,это один момент.2-й,сольвента сейчас настоящего почти не найти,какая то бодяга вонючая,с газолином,так вот,если и заведешься,то именно на такой бодяге))Натуральный нефтяной не испаряется,то бишь довольно жирный,и если тебе,не дай Бог,завестись на нем,у тебя на клапанах будет Такой нагар)))))Отбойным молотком не собъешь,опыт был когда то.А бодяга,если бутылку открыл,смотришь,а через час пол бутылки и нету)) Сообщение отредактировал Ролакс - 27.9.2010, 14:49 |
Прикольно)))я тебя спутал с Oneqai))Вот что значит ники похожие)))
Сообщение отредактировал Ролакс - 28.2.2011, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 0:01 |
