26.9.2010, 23:29
#681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 38424 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
какой штраф на ксенон в Украина
27.9.2010, 0:36
#682
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата какой штраф на ксенон в Украина Почитай ПДД в разделе штрафов. Смотри нарушения в использовании световых приборов |
29.9.2010, 8:42
#683
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 38792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз . Ближний работает нормально . Дальний включаю , левые две фары выключаются , а правые работают . Если моргнуть дальним то моргают токо правые две, если моргнуть когда влючён ближний то работают две правые и ближняя левая . Где посмотреть.
29.9.2010, 17:28
#684
Подскажите плиз . Ближний работает нормально . Дальний включаю , левые две фары выключаются , а правые работают . Если моргнуть дальним то моргают токо правые две, если моргнуть когда влючён ближний то работают две правые и ближняя левая . Где посмотреть. Еще не должна работать контрольная лампа ДС в спидометре. Смотри 3-й предохранитель. |
30.9.2010, 19:11
#685
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете? Причины: -нет напряжения на 30 контакте реле БС -что то с 5 и 6 предохранителем -неисправно реле БС -перегорели лампы вообщем делал делал и сделал вот что -включаем габариты-горят габариты,включаем дальний-горит дальний,включаем ближний горит ближний,выключаем габариты-горит ближний.Т.е ближний горит постоянно,что делать?судя по всему лучше ехать к электрику?мож кто что посоветует |
30.9.2010, 19:58
#686
вообщем делал делал и сделал вот что -включаем габариты-горят габариты,включаем дальний-горит дальний,включаем ближний горит ближний,выключаем габариты-горит ближний.Т.е ближний горит постоянно,что делать?судя по всему лучше ехать к электрику?мож кто что посоветует И что-же ты сделал, чтобы добиться такого результата? А почему именно такая последовательность включения: "включаем габариты-горят габариты -> включаем дальний-горит дальний -> включаем ближний - горит ближний"? (Вопрос не праздный) |
30.9.2010, 20:21
#687
Подскажите плиз . Ближний работает нормально . Дальний включаю , левые две фары выключаются , а правые работают . Если моргнуть дальним то моргают токо правые две, если моргнуть когда влючён ближний то работают две правые и ближняя левая . Где посмотреть. Еще не должна работать контрольная лампа ДС в спидометре. Смотри 3-й предохранитель. Спасибо Помогло . |
30.9.2010, 20:30
#688
1.10.2010, 19:44
#689
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
такая тема-габариты гуд, ближний гуд, но когда включаю дальний -не пашет(не пашет блтжний тоже, при включении дальнего и при моргании).
случилось всё внезапно не стого не с сего. куда смотреть. |
1.10.2010, 19:52
#690
такая тема-габариты гуд, ближний гуд, но когда включаю дальний -не пашет(не пашет блтжний тоже, при включении дальнего и при моргании). случилось всё внезапно не стого не с сего. куда смотреть. не понял, что не работает. если не работают все фары дальнего света - проверь реле, предохранители, лампочки Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.10.2010, 19:54 |
1.10.2010, 20:29
#691
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
4 нити дальнего сразу? Маловероятно! Скорее - реле дальнего,предохранители (3 и 4) стоит проверить.
1.10.2010, 21:04
#692
габариты и ближний работают, дальний нет ,ближний ,при включении дальнего ,(крайние ) тоже гаснут.
при моргании слышен щелчок . предохранители целые. |
1.10.2010, 21:36
#693
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
2.10.2010, 9:51
#694
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 5700 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, подскажите, пож-та
Нижний саморез крепления фары ближнего света может влиять на регулировку(который еще массу дает фаре)??? Просто я выкрутил его, зачистил закисшие контакты, вкрутил обратно и сейчас эта фара светит немного ниже другой(до этого фары были идеально отрегулированы в сервисе для техосмотра) Сообщение отредактировал ramhak - 2.10.2010, 9:55 |
2.10.2010, 13:36
#695
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Приве парни,купил недавно шестерку,не шарю еще ничего.Подскажите,проблема такая.включаешь ближний-начинает заикаться майфун,с дальним совсем вырубается.где причину искать?Одна надежда на вас.
2.10.2010, 13:42
#696
Смотри куда подключена магнитолла, в поиске тему поищи по ней.
5.10.2010, 10:52
#697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток) будьте любезны форумчане, подскажите, вот не пойму, включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит, реле проверял, новую поставил, все по схеме, все равно так, предохранители ножевые стоят, новый блок, лампочки целые, проверял, но при переключении на дальний ниче не щелкает, думаю может гитара? хотя незнаю, проводка норм)))))
5.10.2010, 16:04
#698
...включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит... В смысле, "ниче вообще не горит"? И габариты тоже? Должно быть: подрулевой переключатель в верхнем положении и включена клавиша освещения - горят габариты. Переключаем рычажок на 1 поз. вниз - ближний свет (БС) + габариты. Еще на 1 поз вниз - дальний свет (ДС) + габариты. При любом положении клавиши освещения и рычажка, потянув рычажок на себя - горит ДС (моргалка). Сообщение отредактировал Mitka - 5.10.2010, 16:09 |
5.10.2010, 16:23
#699
...включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит... В смысле, "ниче вообще не горит"? И габариты тоже? Должно быть: подрулевой переключатель в верхнем положении и включена клавиша освещения - горят габариты. Переключаем рычажок на 1 поз. вниз - ближний свет (БС) + габариты. Еще на 1 поз вниз - дальний свет (ДС) + габариты. При любом положении клавиши освещения и рычажка, потянув рычажок на себя - горит ДС (моргалка). габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит((((((((((((( |
5.10.2010, 16:30
#700
габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит((((((((((((( Опять - "ниче не горит"! Не горит только дальний свет. Проверь контакты на реле и правильность подключения реле: толстый розовый - 30 контакт, толстый коричневый - 87, черный провод (масса) - 85, синий/белый (+ с подрулевого) - 86. Проверь массу (черный проводок на 85 контакте) и наличие напряжения на 86 контакте (синий/белый провод) при включенном ДС. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:17 |
