26.9.2010, 22:35
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 38798 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2 дудки стоит, Я пробовыл их подключать, сигнала нет только щелчки какие то идут, машина 88 года, по сути рыле должно же стоять? Реле должно быть. А вот дудки должны быть с одним контактом. Что-то уже поменяно... дудки с 2-мя контакта, я второй хозяин по птс, что раньше делали с ней не знаю)) |
26.9.2010, 22:45
#42
дудки с 2-мя контакта, я второй хозяин по птс, что раньше делали с ней не знаю)) В принципе, без разницы сколько контактов (один - на минус, второй - на плюс). Проверь для начала работоспособность самих сигналов напрямую от АКБ. Сообщение отредактировал Mitka - 26.9.2010, 22:45 |
26.9.2010, 22:47
#43
Главное,чтобы реле было.
26.9.2010, 22:50
#44
Как узнать есть реле или нет? по проводам пробовал чё то не получилось его найти
26.9.2010, 22:52
#45
26.9.2010, 22:54
#46
26.9.2010, 23:15
#47
Как узнать есть реле или нет? по проводам пробовал чё то не получилось его найти Когда на сигнал нажимаешь - щелкать должно, на левом брызговике моторного отсека. Но не факт, что кнопка работает... когда отсоеденил все сигналы, то щелчки слышно хорошо, в районе бочка стеклоомывателя Сообщение отредактировал budberc - 26.9.2010, 23:16 |
26.9.2010, 23:26
#48
Значит есть.
Проверь сигналы и разберись с подключением. |
26.9.2010, 23:37
#49
Реле звукового сигнала трехконтактное. его легко от остальных отличить. В свое время хотел себе такое поставить но так и не разобрался с подключением. При замене штатной "лягушки" на нормальные улитки от 2103 столкнулся с тем что лягушка сигналит минусом а улитка плюсом.Использовал обычное реле от дальнего/ближнего света. Подключил все концы от реле как и положено,а минусовой конец к кнопке сигнала. Теперь минус включает реле а реле включает гудки.
6.11.2010, 19:24
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
вообщем сигнал уже стоит где то пол года все гуд но в последнее время такая байда как "лошок" на перекрестке люди прут на красный жмешь на сигнал а он быыыы ели слышан один бас идет и все((( иногда нажмешь вроде норм потом нажмешь опять кой как пищит
Два рожка стоят между решеткой и радиатором..... может они засорились? хотя пибикую частенько иногда даже для тго чтобы всякая фигня типо пыли из дудок вылетала, а щас даже и незнай че делать, компрессор чтоли ставить |
6.11.2010, 19:41
#51
Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, может дело в контакте кнопки руля?
6.11.2010, 20:02
#52
Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, может дело в контакте кнопки руля? может быть, а про свой сигнал думаю может и это сказывается на каком одном небыло штекера "мамы" и просто провод накрутил на контакт, может контакт плохой или еще че.... Думаю какнить снять надо сигналы и на АКБ и сразу станет ясно, и пусть подудят все вытряхнут из себя, только уши заткнуть а то ппц |
6.11.2010, 20:21
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, может дело в контакте кнопки руля? может быть, а про свой сигнал думаю может и это сказывается на каком одном небыло штекера "мамы" и просто провод накрутил на контакт, может контакт плохой или еще че.... Думаю какнить снять надо сигналы и на АКБ и сразу станет ясно, и пусть подудят все вытряхнут из себя, только уши заткнуть а то ппц Если просто прикрутил провод, то вполне возможно, что он окислился от всякого г... которое летит и отсюда плохой контакт. Зачисти и перемотай заново, а еще лучше не поленись сделать клемму. |
6.11.2010, 20:25
#54
Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, может дело в контакте кнопки руля? может быть, а про свой сигнал думаю может и это сказывается на каком одном небыло штекера "мамы" и просто провод накрутил на контакт, может контакт плохой или еще че.... Думаю какнить снять надо сигналы и на АКБ и сразу станет ясно, и пусть подудят все вытряхнут из себя, только уши заткнуть а то ппц Если просто прикрутил провод, то вполне возможно, что он окислился от всякого г... которое летит и отсюда плохой контакт. Зачисти и перемотай заново, а еще лучше не поленись сделать клемму. вот вот буду снимать если все норм работает то клемму обязательно поставлю |
6.11.2010, 23:58
#55
По поводу сигнала от Волги все описано, остальное тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:54 |
