23.4.2010, 9:19
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2010 Из: г. Северск Томская обл. Пользователь №: 26432 Машина:2121 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
25.4.2010, 15:02
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
Если кому интересно, почитайте тут: Про тюнинг электронного реле под светодиоды
12.5.2010, 13:16
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2009 Из: Веселиново Пользователь №: 11547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А я немного не доделал еще вот такую вещь
26.9.2010, 23:07
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.7.2010 Из: Волоград Пользователь №: 35371 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2011, 16:04
#65
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! В этом форуме AVL расписал как доработать реле 231.3747, но в его сообщение картинка пропала.Я вас прощу повторите кто нибудь с картинкой,где там ставить перемычку и картинку обязательно,ну или сам AVL.Спасибо.
27.9.2011, 9:36
#66
27.9.2011, 10:02
#67
4.10.2011, 18:27
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57552 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а какие диоды надо?
15.10.2011, 20:33
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57440 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, привет всем
Лампы, применяемые на автомобиле Наименование ламп Тип Фара: лампа дальнего света АКГ12-55 лампа дальнего и ближнего света АКГ12-60+55 Передний фонарь: лампа габаритного света А12-5 лампа указателя поворота А12-21-3 Задний фонарь: лампа габаритного света А12-4 лампа указателя поворота А12-21-3 лампа света заднего хода А12-21-3 лампа сигнала торможения А12-21-3 Лампа бокового указателя поворота А12-5-2 Лампа освещения номерного знака АС12-5 Если просто поменять на диодные лампочки? Светить по другому будет? прдаются такие в магазинах? |
14.12.2011, 13:11
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.5.2010 Из: Ереван, Армения Пользователь №: 32839 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Установил светодиоды в подфарник и поворотник, с перемычкой на реле все сработало отлично! поворотник днем тоже нормально видно.
Поворотник - 2 ленты рассеивающих светодиодов (итого 12 рассеивающих) и в середине 4 10мм направленных. светодиоды паял параллельно с резистором 470 Ом. В подфарнике - 6 рассеивающих и 3 направленных 10мм, тоже параллельно соединил с резистором 470 ом. Поворотник: ![]() Включенные: ![]() В поворотнике со стороны водителя - светодиоды, с пассажирской - лампочки ![]() Спасибо всем кто отписался в темах про светодиодную оптику! |
14.12.2011, 16:18
#71
Ребята, привет всем Лампы, применяемые на автомобиле Наименование ламп Тип Фара: лампа дальнего света АКГ12-55 лампа дальнего и ближнего света АКГ12-60+55 Передний фонарь: лампа габаритного света А12-5 лампа указателя поворота А12-21-3 Задний фонарь: лампа габаритного света А12-4 лампа указателя поворота А12-21-3 лампа света заднего хода А12-21-3 лампа сигнала торможения А12-21-3 Лампа бокового указателя поворота А12-5-2 Лампа освещения номерного знака АС12-5 Если просто поменять на диодные лампочки? Светить по другому будет? прдаются такие в магазинах? Диодные лампочки есть, типа этой: ![]() Если просто поменять на диодные лампочки то свет не будет рассеянным, будет видна только одна яркая точка. Днем если на поворотнике то совсем незаметно. В реле поворотников все равно перемычку ставить придется чтобы не частили. |
20.1.2012, 10:14
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, можно ли на поворотники спереди и с боков на шесерочку ставить белые плафоны с оранжевыми лампочками?
Не придеруться ли ГАИшники и при техосмотре? |
28.1.2012, 13:43
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 62405 Машина:ваз 2101 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет есть такая проблема установил аварийку на ваз 2101 всё работает но повороты мигают очень быстро что левые что правые а вот аварийка мигает нормально реле и кнопка установлены с ваз 2106 может реле мозгами тронулась а на старом копеешном реле повароты мигают нормально за ранние всем спасибо
28.1.2012, 13:57
#74
29.1.2012, 17:23
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 62513 Машина:ваз 21065 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил все лампы накаливания на светодиодные в том числе и в повторителях... после чего перестали вообще работать повороты, при включении поворота горит ровным светом только повторитель (лампа указателя также не горит) при включении авврийки горят все повороты без моргания, лампа авариййки горит тускло, лампа указателя не горит, пробывал ставить лампочки накаливания, так они теперь совсем не загораются, реле доробатывал перерезанием седьмой ноги на микросхеме... и перемыканием бипластины, в разных вариантах.... светодтоды заводские с одноконтактным цоколем фирмы маяк, короче вот как то так, ладно бы частили, ато совсем не горят, кто что посоветует?
30.1.2012, 12:46
#76
заменил все лампы накаливания на светодиодные в том числе и в повторителях... после чего перестали вообще работать повороты, при включении поворота горит ровным светом только повторитель (лампа указателя также не горит) при включении авврийки горят все повороты без моргания, лампа авариййки горит тускло, лампа указателя не горит, пробывал ставить лампочки накаливания, так они теперь совсем не загораются, реле доробатывал перерезанием седьмой ноги на микросхеме... и перемыканием бипластины, в разных вариантах.... светодтоды заводские с одноконтактным цоколем фирмы маяк, короче вот как то так, ладно бы частили, ато совсем не горят, кто что посоветует? Похоже проблема с модификациями реле поворотников. легче всего будет найти реле от старой шохи, которое без микросхемы, замкнуть геркон как в этой теме выше и все будет в порядке. реле это на разборках копейки стоит |
22.3.2012, 13:45
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 65606 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо будем пробовать))) ребят вот читал и не пойму,вы по штучно диоды берете,я вот нашел ленту которая гнется во все направления,очень удобно,и ангельские глазки сделал и в задние фонари поставил... |
22.3.2012, 14:30
#78
фото давай всего этого...
27.3.2013, 18:50
#79
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Вот мои
![]() ![]() Лента с оранжевыми диодиками наклеена на "вгнутость" от старого поворотника и вставлена в новый поворотник. Делал в агусте - полет нормальный. Мигание мне нравится - резкое, а не плавное как с лампочкой. Холод не дает жахнуть задние поворотники, ибо в гараже много не посидишь :) Если не забуду, то сделаю фотки как горят. Вопрос по картинке, которую "повторили" с релюшкой поворотов: а надо ли удалять резистор, который находится внутри скрученной (катушки) проволоки? Или тупо жахнуть сверху проводок и тип топ? Сообщение отредактировал Sima4 - 27.3.2013, 18:53 |
27.3.2013, 18:54
#80
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:42 |
