24.8.2009, 0:13
#501
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Ну по сути это здоровый металлический ящик, которы... 25.9.2010, 23:04
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 0:04) Ну по с... 25.9.2010, 23:27
vampir_ Цитата(Господин поручик @ 26.9.2010, 2:27... 25.9.2010, 23:33
Ролакс Хитро,у нас я не слышал о таком.Так а этот самый к... 25.9.2010, 23:11
vampir_ Нельзя его пилить, да и там стальной лист 4-5 милл... 25.9.2010, 23:11
ROMAN KIROVOGRAD Типа погреба, по нашему, открыть ссылку не смог. 25.9.2010, 23:12
Ролакс С 5-ки кажись,через переходник можно поставить 25.9.2010, 23:17
vampir_ Уазовский и от Ж5 Ж7 подходит.
А какой там переход... 25.9.2010, 23:18
Ролакс Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 23:18) А како... 25.9.2010, 23:20
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Ролакс @ 25.9.2010, 23:20) Цитата(... 25.9.2010, 23:37
vampir_ Не знал. А уазовский норм встает на место часов? 25.9.2010, 23:21
Ролакс Насчет него не знаю. 25.9.2010, 23:22
vampir_ Надо будет еще в интернет-магазинах посмотреть. 25.9.2010, 23:23
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 0:23) Надо бу... 25.9.2010, 23:30
vampir_ Цитата(Бешеный Ученик @ 26.9.2010, 2:30) ... 25.9.2010, 23:36
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 0:36) Кирпичи... 25.9.2010, 23:41
vampir_ У меня кстати торпеда усохла сильно. Возле лобовог... 25.9.2010, 23:40
vampir_ У меня несколько здоровых домкратов, не таких как ... 25.9.2010, 23:47
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 0:47) У меня ... 25.9.2010, 23:52
ROMAN KIROVOGRAD Правильно делаешь, подстраховать домкрат надо обяз... 25.9.2010, 23:52
vampir_ Не, ну кирпичи под колеса это само собой разумеюще... 25.9.2010, 23:56
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 0:56) Не, ну ... 26.9.2010, 0:07
vampir_ Вчера вечером забрал аккум домой и поставил заряжа... 26.9.2010, 12:24
ROMAN KIROVOGRAD Теперь хоть каждый вечер домой аккумулятор забират... 26.9.2010, 12:27
vampir_ Да, я тоже подумал аккум забирать. Я прошлым летом... 26.9.2010, 12:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 12:29) Да, я ... 26.9.2010, 12:38
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 15:3... 26.9.2010, 12:40
VAZ-74 Да бывает же такое.Ты по укуратьнее а то тож увид... 26.9.2010, 12:31
vampir_ Не каркай У меня и так уже "материнские ин... 26.9.2010, 12:34
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 13:34) Не кар... 26.9.2010, 17:56
Ролакс Цитата(Бешеный Ученик @ 26.9.2010, 17:56)... 26.9.2010, 18:04
vampir_ Цитата(Бешеный Ученик @ 26.9.2010, 20:56)... 26.9.2010, 18:05
VAZ-74 Вместо утренней зарядки. 26.9.2010, 12:42
ROMAN KIROVOGRAD Скорее вместо вечерней разминки, ну да и утром тож... 26.9.2010, 12:45
VAZ-74 Вот Российский автопром пока паркуешся руки накача... 26.9.2010, 12:48
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 15:4... 26.9.2010, 13:00
VAZ-74 Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 16:00) Цитата... 26.9.2010, 13:08
ROMAN KIROVOGRAD А на второй, то даже нужно забирать, раз у вас так... 26.9.2010, 13:02
vampir_ Да она везде такая, во всех городах угоняют и вору... 26.9.2010, 13:03
VAZ-74 Хорошо что у нас спокойный город.Я например могу д... 26.9.2010, 13:06
vampir_ У нас в этом плане тоже более менее спокойно. Во д... 26.9.2010, 13:08
ROMAN KIROVOGRAD Вот у кого материнская любовь, а ты говорил у тебя... 26.9.2010, 18:10
vampir_ В шестерках спать неудобно 26.9.2010, 18:11
Ролакс Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 18:11) В шест... 26.9.2010, 18:13
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 18:11) В шест... 26.9.2010, 18:23
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 19:11) В шест... 26.9.2010, 21:26
VAZ-74 Вполне прилично можно спать даже в троем испробова... 26.9.2010, 18:32
vampir_ Я спал - неудобно, так как спинка не доконца откид... 26.9.2010, 19:09
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 20:09) Дождь ... 26.9.2010, 21:30
vampir_ У меня на утро спина болела, хотя тогда я еще был ... 26.9.2010, 21:28
vampir_ У меня там все герметично, воду не пропускает. Хз ... 26.9.2010, 21:31
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 22:31) У меня... 26.9.2010, 21:33
vampir_ За полминуты ничего не будет) 26.9.2010, 21:35
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 22:35) За пол... 26.9.2010, 21:36
vampir_ Тогда вообще как-то странно... 26.9.2010, 21:42
Бешеный Ученик Кстати вот тебе ссылка и предисловие этой книги...... 26.9.2010, 21:53
vampir_ Меня больше впечатляют раллийные варианты тех же ш... 26.9.2010, 22:11
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 23:11) Меня б... 26.9.2010, 22:17
vampir_ Кузов нужно усиливать как следует. У них кузова и ... 26.9.2010, 22:18
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 23:18) Кузов ... 26.9.2010, 22:27
vampir_ Там помимо каркаса нужно стойки усиливать, лонжеро... 26.9.2010, 22:29
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 23:29) Там по... 26.9.2010, 22:36
vampir_ Нафиг старые чертежи? Там делалось все с расчетом ... 26.9.2010, 22:47
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 26.9.2010, 23:47) Нафиг ... 26.9.2010, 22:54
vampir_ Ну... не будем про мое ТО... На первую фотку в под... 26.9.2010, 23:00
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 0:00) Ну... н... 26.9.2010, 23:06
vampir_ Цитата(Бешеный Ученик @ 27.9.2010, 2:06) ... 26.9.2010, 23:10
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 0:10) Цитата(... 26.9.2010, 23:17
vampir_ Вообще было бы интересно увидеть чисто раллийную м... 26.9.2010, 23:20
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 0:20) Вообще ... 26.9.2010, 23:35
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 0:20) Вообще ... 27.9.2010, 8:50
vampir_ Цитата(Бешеный Ученик @ 27.9.2010, 2:35) ... 27.9.2010, 0:00
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 1:00) Цитата(... 27.9.2010, 0:06
vampir_ И все равно техника решает. Каким бы крутым не был... 27.9.2010, 0:20
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 1:20) И все р... 27.9.2010, 1:00
vampir_ Цитата(Бешеный Ученик @ 27.9.2010, 4:00) ... 27.9.2010, 11:42
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 27.9.2010, 12:42) Жалко,... 27.9.2010, 12:53
vampir_ Блин, надо менять звездочки и цепь в движке :( Цеп... 28.9.2010, 13:16
Ролакс Советы ищи,у деда дето в гараже валяется,щас то де... 28.9.2010, 15:11
vampir_ Какие советы? )) Чет я не понял Поменять это все ... 28.9.2010, 15:18
Ролакс USSR в смысле))у деда на гаражах много з/частей на... 28.9.2010, 16:40
vampir_ Да фиг знает у кого искать. Сейчас то и жигулей не... 28.9.2010, 16:43
Ролакс Цитата(vampir_ @ 28.9.2010, 16:43) Да фиг... 28.9.2010, 16:46
vampir_ Кстати, а чем гремящая цепь черевата? Обрыв или чт... 28.9.2010, 16:48
Warrior Цитата(vampir_ @ 28.9.2010, 20:48) Кстати... 28.9.2010, 17:01
vampir_ Цитата(Warrior @ 28.9.2010, 20:01) Цитата... 28.9.2010, 17:27
Ролакс Короче менять надо,тянуть нельзя 28.9.2010, 17:04
ROMAN KIROVOGRAD Поставь на натяжитель ,пока ,насадку удлиняющую, у... 28.9.2010, 17:50
vampir_ Да мне мне уже месяц назад на станции удлиняли нат... 28.9.2010, 18:03
ROMAN KIROVOGRAD Значит все, менять. 28.9.2010, 18:10
vampir_ Сегодня ездил к кузовщику своему. Он придумал как ... 28.9.2010, 18:17
ROMAN KIROVOGRAD Баба красила? 28.9.2010, 19:19
vampir_ Девушка, чуть моложе меня 28.9.2010, 19:22
Ролакс вот почему ты жаловался(( впрочем,тренироваться то... 28.9.2010, 19:24
ROMAN KIROVOGRAD Нифига себе, и так хорошо... 28.9.2010, 19:28
vampir_ Да вообще я за процессом наблюдал, она довольно ст... 28.9.2010, 19:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 16:58 |
