158 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 24.9.2010, 19:05
Сообщение #661
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете?
Павлуха
сообщение 24.9.2010, 19:28
Сообщение #662
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Причины:
-нет напряжения на 30 контакте реле БС
-что то с 5 и 6 предохранителем
-неисправно реле БС
-перегорели лампы
vaz-tralyalya
сообщение 25.9.2010, 23:57
Сообщение #663
Пользователь №: 30239
Приехал в гараж, смотрю горит только одна фара, правая, а левая не горит (на ближнем).
Поменял предохранитель - не помогло.
Подергал релюху (она новая, меньше месяца) - не помогло.
Включил дальний - смотрю, все 4 фары работают.
Так же обратил внимание, что на приборной панели не горит значок габаритов.
Что делать и куда капать?
сообщение 26.9.2010, 0:36
Сообщение #664
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверял 5-й пред? Если да, то, значит, сгорела нить ближнего света (БС) в левой лампочке.
Лампа габаритного света ни как не связана с БС. Меняй и здесь лампочку...
Динамик
сообщение 26.9.2010, 18:47
Сообщение #665
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Цитата(Динамик @ 22.9.2010, 20:07) *
Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 19:42) *
Цитата(Динамик @ 22.9.2010, 19:34) *
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть?
Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах?
Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты?
Все решил. 6 предохранитель, окислился контакт, почистил, обжал. Так что все ок.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 20:54
Сообщение #666
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
vaz-tralyalya
сообщение 26.9.2010, 21:20
Сообщение #667
Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит.
Wi16
сообщение 26.9.2010, 21:32
Сообщение #668
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Я тож вначале так думал.Снял у друга...думал поможет.Нет не помогло.Так же.
TheDrDisel
сообщение 26.9.2010, 21:40
Сообщение #669
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом.
Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р
Wi16
сообщение 26.9.2010, 21:43
Сообщение #670
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Вот это попробую=) спс.Отпишу когда попробую.Кто еще что посоветует? =)
Сообщение отредактировал Wi16 - 26.9.2010, 21:45
LADA999
сообщение 26.9.2010, 21:56
Сообщение #671
Из: Тернопіль
Пользователь №: 38424
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
как сделать чтобы 150ватни лампочки не плавили проводку ВАЗ21063
Сообщение отредактировал LADA999 - 26.9.2010, 21:57
сообщение 26.9.2010, 22:06
Сообщение #672
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если не секрет - зачем? Еще надо сделать, чтобы и стекла на фарах не лопались, и генератор их тянул...
LADA999
сообщение 26.9.2010, 22:13
Сообщение #673
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
чтобы лучше светили фары а то ночью, когда едешь встрични машины слепят (BMW ... и т.д)
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 22:21
Сообщение #674
Из:
Ну слепить ты будешь,а вот света при этом не прибавится,как бы не наоборот.
ЗЫ:Чем тебе свет на шохе не устраивает,особенно дальний?
LADA999
сообщение 26.9.2010, 22:27
Сообщение #675
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
они совсем не светят ближний синего цвета (киплять придохранители) 55 дальний 90
сообщение 26.9.2010, 22:29
Сообщение #676
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Замени оптику (если она плохая), вставь нормальные лампочки 55/60 Вт (не синие, а стандартного белого цвета), отрегулируй фары. Нормально все видно...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.9.2010, 22:31
LADA999
сообщение 26.9.2010, 22:37
Сообщение #677
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
а если поставить ионовиэ лампы,генератор не сдохнит?
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 22:50
Сообщение #678
Из:
А это че?)
LADA999
сообщение 26.9.2010, 23:15
Сообщение #679
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
Ой ксенон
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 23:25
Сообщение #680
Из:
Ксенон кушает меньше галогена,в стандартной оптике света прибавится,но слепить всех будешь "только в путь".Да и запрешен он колхозный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:09
