88 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
12ozmousefitz
сообщение 26.9.2010, 13:27
Сообщение #701
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 37856
Машина:21061
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
Была схожая проблема. Стартер крутит, искра есть, насос работает, а двигатель даже не схватывал. Оказалось в карбе залипал клапан в поплавковой камере. Причиной сего оказался не качественный бензин. Решением проблемы было следующие: промывка карба, сливание старого бензина из бака, заправка полного бака( на хорошей заправке:)), заливание в бак бутылки ацетона и как можно быстрей скатать эту смесь. Если машина остается на долгое время, надо отсоединить шланг от насоса и дать поработать движку пока не заглохнет. И не забыть заменить топливный фильтр.
сообщение 26.9.2010, 13:30
Сообщение #702
А ацетон то зачем, не сожрет он ничего?
VAZ-74
сообщение 26.9.2010, 13:37
Сообщение #703
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Разьесть не разьест.Но такую адскую жидкость я бы не залил.
сообщение 26.9.2010, 13:42
Сообщение #704
Поршни или клапана еще прогорят.
VAZ-74
сообщение 26.9.2010, 13:45
Сообщение #705
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Лутше смешать хороший с плохим и выработать .Поддать ей пусть прочишается так 120-130км/ч больше не надо.
zid2106
сообщение 26.9.2010, 20:35
Сообщение #706
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
ацетон мне кажется это уже лишнее, лучше спирта добавить, иногда полезно добавлять спиртику в машину и в свой организм))
сообщение 26.9.2010, 21:00
Сообщение #707
В машину не надо, в организм можно.))
Serjio65
сообщение 9.10.2010, 11:55
Сообщение #708
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Добрый всем день.У меня снова проблема и прошу помощи.Дело было так, ехал я как обычно , и как на холостом ходе появился грохот небольшой,типа цепь гремит.На передачах все ок, еду дальше, и шум стал сильней, я вышел подтянул цепь , завелся все так же ну там чуток осталось проехать думал доеду и загремело ещё сильней и машина заглохла, попробовал завестись услышал скрип, и все. Дотащил до дома разобрал движок и ничего не увидел, что это могло быть? Прикреплю файл со звуком того как заводилась.
Сообщение отредактировал Serjio65 - 9.10.2010, 12:09
Snake67
сообщение 13.10.2010, 11:25
Сообщение #709
Из: Россия Смоленск
Пользователь №: 35920
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Всем доброго время суток!!!!!!!! Не читал все сначала поэтому не судите строго!!
Проблема такова: 2 недели машинка стояла в гараже (до этого работала как новая) решил завести-хрен там было, бензанасос в норме карб тоже искра есть, бенза хватит до москвы!! Помогите плиз))))
Сержик
сообщение 13.10.2010, 12:37
Сообщение #710
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как вариант - залитые цилиндры. Выверни свечи и покрути мотор стартером чтобы их просушить
Snake67
сообщение 13.10.2010, 14:06
Сообщение #711
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
А еще возможные варианты???
Radmir
сообщение 13.10.2010, 14:34
Сообщение #712
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Зажигание какое? контактное бесконтактное? если контактное - посмотри кондер, если бесконтактное - коммутатор. С закрытым подсосом заводишь? заряди аккум. ну или прикури с нормально заряженного аккума. проверь каждую свечу на наличие искры (цвет искры бело синий) Короче смотри первичную цепь, вторичную цепь то есть высоковольтки.Много причин всех не перечислишь.
Snake67
сообщение 14.10.2010, 8:10
Сообщение #713
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо за совет обязательно посмотрю, зажигание контактное, завожу всегда с подсосом потом убираю после прогрева!
В понедельник отпишусь)
Сообщение отредактировал Snake67 - 14.10.2010, 10:44
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 6:01
Сообщение #714
Из: Зеленогорск Красноярского
Пользователь №: 20423
Доброго времени суток. Вчера утром завелась без проблем, прогрел, поехал. Заглушил, пока сына в сад отводил. Заводить, а незаводиться. При заводке не гаснет лампа давления масла (раньше после нескольких оборотов стартера гасла) и двигатель звенит. Потом пробовал на холодную, лампа гаснет, но завестись не смог. Посадил АБ. Сейчас зарядил АБ, пойду пробовать. Хотелось узнать Ваше мнение по поводу случившегося.
P.S. До этого промывал карбюратор, думаю из-за выбросов из сапуна (белый дым, следы масла на крышке кастрюли). Трубка сапуна сейчас выведена вниз. ХХ держала, при езде никаких проблем не было.
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 8:41
Сообщение #715
Поставил АБ, завелась с полпинка. Прогрел. Глушил и заводил несколько раз без проблем. Начал трогаться заглох, при заводке таже проблема. Через 3 минуты чесания макушки, завелась сразу. Чо-за фигня?
сообщение 15.10.2010, 8:50
Сообщение #716
Была один в один эта проблема,поменял масляный фильр,трабл исчез.Решай вопрос быстрее,каждая такая заводка (без масла,звон)равносильна 1000км пробега.Как вариант-поменять поросенок,вернее шестерню привода м/насоса и трамблера.
Сообщение отредактировал Ролакс - 15.10.2010, 8:53
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 10:01
Сообщение #717
Ролакс , спасибо за поддержку. Только что ездил к механику с этой проблемой, у него был такой вариант. Самое смешное, что уже неделю вожу в багажнике масло и фильтр для замены. Но увидел дымок с сапуна (не дымил раньше) и думал уже отдавать капиталить движку. Механик сказал, что я ещё не видел как дымит, когда надо капиталить. Замерили компрессию: 9-9-9-7. Во время поездки по городу никаких проблем небыло.
Radmir
сообщение 15.10.2010, 16:03
Сообщение #718
Цвет:мурена
нормальная компрессия. у меня зимой тоже масло было в воздухане, лавром раскоксовал, все норм, если хочешь попробуй. у меня с тех пор ни одного признака масла в воздухане. делается это как раз когда меняется масло.
сообщение 15.10.2010, 16:10
Сообщение #719
Раскоксуй,поменяй и отпишись.
aprel-02
сообщение 15.10.2010, 16:23
Сообщение #720
По поводу раскоксовки можно подробней? Или ссылку, если есть на примете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:28
