25.9.2010, 23:41
#521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Кирпичикам я не доверяю) Уж лучше тогда на домкраты поставить. Это вполне надежный вариант, правда поднимают не так высоко как хотелось бы. Да фиг там домкраты надёжный вариант...не доверяю я им...Видел просто своими глазами,что иногда бывает,когда машина весит только на домкрате,без применения брёвен или козлов под короба. |
25.9.2010, 23:47
#522
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня несколько здоровых домкратов, не таких как в магазинах продают. Там вобщем что-то типо шестеренки и выкручивающийся столбик с упором, примерно 2,5 сантиметра в диаметре. Плюс я еще подставляю раздвигающуюся подпорку и частично ее нагружаю, чтоб нагрузку с домкрата снять.
25.9.2010, 23:52
#523
Правильно делаешь, подстраховать домкрат надо обязательно, винтовой надежный, если уверенно стоит.
25.9.2010, 23:52
#524
У меня несколько здоровых домкратов, не таких как в магазинах продают. Там вобщем что-то типо шестеренки и выкручивающийся столбик с упором, примерно 2,5 сантиметра в диаметре. Плюс я еще подставляю раздвигающуюся подпорку и частично ее нагружаю, чтоб нагрузку с домкрата снять. Домкраты уазовские обыкновенные,есть у меня такой...лучше всё-таки подстраховаться козлом или пенёчком под короб. При мне просто мужичка задавило в автобусном парке,на домкрате сыграла машина и всё,сапоги из-под днища...Сделать-то фигню нужно было,только посмотреть полез.У самого домкрат не выдержал,когда на грузовой шиномонтажке работал,благо колесо на прицеп уже наживил,а грузовой пневмотический домкратик раз,и лопнул. |
25.9.2010, 23:56
#525
Не, ну кирпичи под колеса это само собой разумеющееся. Всегда первым делом их подкладываю, потом уже поднимаю.
Опытные автомеханики часто делают глупые ошибки, так как нет страха, но есть вагон уверенности. У нас в городе на одной крупной станции моторист натяжение ремня на работающем двигателе проверил и без пальца остался. |
26.9.2010, 0:07
#526
Не, ну кирпичи под колеса это само собой разумеющееся. Всегда первым делом их подкладываю, потом уже поднимаю. Опытные автомеханики часто делают глупые ошибки, так как нет страха, но есть вагон уверенности. У нас в городе на одной крупной станции моторист натяжение ремня на работающем двигателе проверил и без пальца остался. как знаешь...мне в своё время (лет 5) уши поодбивали за то,что под неподстрахованую машину просто заглянул. |
26.9.2010, 12:24
#527
Вчера вечером забрал аккум домой и поставил заряжать. Ночью приснилось будто мою машину угнали, я пошел звонить ментам и проснулся. Сон как сон, ничего особенного. Пошел на рынок за рабочим цилиндром сцепления и тут мне мама звонит на сотку и говорит, что ночью угнали соседскую белую шестерку и под городом разбили в хлам. А вчера утром я заметил, что водительская у меня была открыта, но подумал, что забыл закрыть (может действительно совпадение). Сегодня правда двери не тронуты были.
Сообщение отредактировал vampir_ - 26.9.2010, 12:30 |
26.9.2010, 12:27
#528
Теперь хоть каждый вечер домой аккумулятор забирать прийдется. А если серьезно , то неприятная история очень.
26.9.2010, 12:29
#529
Да, я тоже подумал аккум забирать. Я прошлым летом так и делал. Потом надоело его таскать, просто клемму скидывал на ночь. Последние несколько недель и клемму не скидывал, так как езжу каждый день и аккумулятор не разряжался (до вчерашнего дня
26.9.2010, 12:31
#530
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Да бывает же такое.Ты по укуратьнее а то тож увидут.
26.9.2010, 12:34
#531
Не каркай
26.9.2010, 12:38
#532
Да, я тоже подумал аккум забирать. Я прошлым летом так и делал. Потом надоело его таскать, просто клемму скидывал на ночь. Последние несколько недель и клемму не скидывал, так как езжу каждый день и аккумулятор не разряжался (до вчерашнего дня У аккума тоже инстинкт , он как чувствовал что надо домой смываться.) Если серьезно то потягай его домой, те козлы , думаю с акумом за машиной не прийдут. |
26.9.2010, 12:40
#533
Да, я тоже подумал аккум забирать. Я прошлым летом так и делал. Потом надоело его таскать, просто клемму скидывал на ночь. Последние несколько недель и клемму не скидывал, так как езжу каждый день и аккумулятор не разряжался (до вчерашнего дня У аккума тоже инстинкт , он как чувствовал что надо домой смываться.) Если серьезно то потягай его домой, те козлы , думаю с акумом за машиной не прийдут. жжешь |
26.9.2010, 12:42
#534
Вместо утренней зарядки.
26.9.2010, 12:45
#535
Скорее вместо вечерней разминки, ну да и утром тоже, тянуть высоко?
26.9.2010, 12:48
#536
Вот Российский автопром пока паркуешся руки накачаешь.Пока спосаешь от кражи тоже накачаешь.Когда ломается дак всю излазиешь.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 26.9.2010, 12:49 |
26.9.2010, 13:00
#537
Скорее вместо вечерней разминки, ну да и утром тоже, тянуть высоко? Неа, на второй этаж. Но иногда далеко - смотря где запаркуюсь. Вот Российский автопром пока паркуешся руки накачаешь.Пока спосаешь от кражи тоже накачаешь.Когда ломается дак всю излазиешь. Ага, автоваз заботится о нас) У них наверно часть акций минздрав выкупил. |
26.9.2010, 13:02
#538
А на второй, то даже нужно забирать, раз у вас такая обстановка.
26.9.2010, 13:03
#539
Да она везде такая, во всех городах угоняют и воруют.
26.9.2010, 13:06
#540
Хорошо что у нас спокойный город.Я например могу даже машину и не закрывать .Хотя на днях у нас из гаражей Оку угнали покатались и бросили.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:04 |
