25.9.2010, 22:29
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 20.10.2008 Из: Чебы Пользователь №: 5176 Машина:VAZ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Да нет, он же герметичный, что то не то у тебя, термостат и все патрубки новые и краник печки новый... я уже не знаю на что грешить... а у тебя есть схема подключения вентилятора??? если есть, скинь плиз кстати, там есть разница как к датчику подключить 2 провода или нет? и соответственно такой же вопрос про 2 провода с другой стороны к проводке подключаются |
25.9.2010, 22:30
#62
всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы дома его почистить, дома датчик температуры попал под воду, щас после сбора всей системы эл-вентилятор не срабатывает, может ли датчик "отдать концы" от попадания воды, сушился на балконе примерно 15 часов... Судя по закрытой теме у тебя мало ОЖ в системе и радиатор вечно холодный...с чего там датчику срабатывать? Проясним ситуацию- градусник на приборке работает от датчика температуры НА БЛОКЕ, а вентилятор включается от датчика НА РАДИАТОРЕ...Усекаешь разницу? |
25.9.2010, 22:37
#63
всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы дома его почистить, дома датчик температуры попал под воду, щас после сбора всей системы эл-вентилятор не срабатывает, может ли датчик "отдать концы" от попадания воды, сушился на балконе примерно 15 часов... Судя по закрытой теме у тебя мало ОЖ в системе и радиатор вечно холодный...с чего там датчику срабатывать? Проясним ситуацию- градусник на приборке работает от датчика температуры НА БЛОКЕ, а вентилятор включается от датчика НА РАДИАТОРЕ...Усекаешь разницу? разницу я понял, но на приборке все показывает, я понял что они разные, а где там на блоке этот датчик??? я потом проехал немного и залил туда, в общем залил около 8 литров наверно, просто сразу не давало, горловина радиатора была доверха заполнена, а ОЖ не уходила дальше в систему щас она полная вроде как и даже по чуть-чуть не уходит в систему, значит ОЖ там достаточно радиатор прямо паром валит при 90 градусах |
25.9.2010, 22:38
#64
Выше написал
25.9.2010, 22:42
#65
Когда заливал тосол, развоздушку снимал?
25.9.2010, 22:44
#66
25.9.2010, 22:46
#67
На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если градусник показывает температуру, значит он (датчик) работает...оставь его в покое. А датчик радиатора проверь- сними с него эти два конца и замкни между собой (можно на холодном движке) Если вентиль заработал, значит твоему датчику хана
25.9.2010, 23:00
#68
На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если градусник показывает температуру, значит он (датчик) работает...оставь его в покое. А датчик радиатора проверь- сними с него эти два конца и замкни между собой (можно на холодном движке) Если вентиль заработал, значит твоему датчику хана спасибо за оперативные ответы, может мне все-таки объяснит кто-нибудь что такое "развоздушка"??? в поиске я ничего не нашел а то я при заливке снимал горловину радиатора и крышку расширительного бачка ОЖ |
25.9.2010, 23:02
#69
Когда заливал тосол, развоздушку снимал? что такое развоздушка??? в поиске не нашел Под карбюратором , на впускном коллекторе подходит шланг, вот его снимаешь, заливаешь тосол, когда с него пойдет он (ТОСОЛ) надеваешь его обратно, и заливаешь дальше, по самую горловину, с горкой почти, чтоб верхний патрубок был тоже заполнен. |
25.9.2010, 23:02
#70
На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если градусник показывает температуру, значит он (датчик) работает...оставь его в покое. А датчик радиатора проверь- сними с него эти два конца и замкни между собой (можно на холодном движке) Если вентиль заработал, значит твоему датчику хана спасибо за оперативные ответы, может мне все-таки объяснит кто-нибудь что такое "развоздушка"??? в поиске я ничего не нашел а то я при заливке снимал горловину радиатора и крышку расширительного бачка ОЖ Развоздушка? Да не парься. Открой крышку радиатора, заведи и прогрей до 70 градусов (как термостат откроется) ...должно всё само развоздушится |
25.9.2010, 23:04
#71
Когда заливал тосол, развоздушку снимал? что такое развоздушка??? в поиске не нашел Под карбюратором , на впускном коллекторе подходит шланг, вот его снимаешь, заливаешь тосол, когда с него пойдет он (ТОСОЛ) надеваешь его обратно, и заливаешь дальше, по самую горловину, с горкой почти, чтоб верхний патрубок был тоже заполнен. а можно наглядно??? на картинке что ли, это мой первый серьезный ремонт в одиночку... |
25.9.2010, 23:07
#72
Скинте парню картинку , кто может, у меня нет.
25.9.2010, 23:19
#73
Скинте парню картинку , кто может, у меня нет. Была бы-не скинул. Нефиг туда лезть, само всё выйдет flint21rus , вот... по горячим следам смотри |
25.9.2010, 23:22
#74
Да там не патрубки . шланг размером как бензиновый подходит на коллектор , вот его и надо снимать.
25.9.2010, 23:23
#75
Ну че у вас,решили проблему с радиатором?
26.9.2010, 19:56
#76
проблему решил, контакта не было, т к 1 проводок видимо неплотно сел в крепление...
сейчас все работает и печка греет=) ехал по трассе в деревню, температура примерно 80 и даже не поднималась выше(ехал 80-110км/ч) вот он новый антифриз, а то на старинном тосоле, элвентилятор чуть ли не через каждые 5 минут включался... так быстро грелся и прогрев авто проходит заметно быстрее=) всем спасибо за отзывчивость!!! |
21.10.2010, 13:58
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 19690 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
почитайте вот здесь про радиаторы
http://www.luzar.ru/radiators/ У меня с завода стоит Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П серия У него основа алюминевая, а боковинки пластмассовые. Так вот, у него теплоотдача намного выше чем у полностью алюминевого радиатора, и уж тем более чем у медного. Да и легче (2,5 кг) он раза в два, чем медный. |
21.10.2010, 15:39
#78
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
почитайте вот здесь про радиаторы http://www.luzar.ru/radiators/ Это называется «Всяк кулик свое болото хвалит», а про то, что у алюминия теплоотдача больше чем у меди (латуни) это бред сивой кобылы. |
21.10.2010, 15:43
#79
21.10.2010, 18:13
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
почитайте вот здесь про радиаторы http://www.luzar.ru/radiators/ У меня с завода стоит Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П серия У него основа алюминевая, а боковинки пластмассовые. Так вот, у него теплоотдача намного выше чем у полностью алюминевого радиатора, и уж тем более чем у медного. Да и легче (2,5 кг) он раза в два, чем медный. извини но с физикой не поспоришь. Теплопроводность алюминия в ТРИраза больше стали, теплопроводность меди в ТРИ раза больше чем у алюминия |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:40 |
