23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Радиатор
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 22:29
Сообщение #61
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Цвет:темно-коричневый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2010, 23:25) *
Да нет, он же герметичный, что то не то у тебя,
термостат и все патрубки новые и краник печки новый...
я уже не знаю на что грешить...
а у тебя есть схема подключения вентилятора??? если есть, скинь плиз
кстати, там есть разница как к датчику подключить 2 провода или нет?
и соответственно такой же вопрос про 2 провода с другой стороны к проводке подключаются
сообщение 25.9.2010, 22:30
Сообщение #62
Цитата(flint21rus @ 25.9.2010, 23:15) *
всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы дома его почистить, дома датчик температуры попал под воду, щас после сбора всей системы эл-вентилятор не срабатывает, может ли датчик "отдать концы" от попадания воды, сушился на балконе примерно 15 часов...
Судя по закрытой теме у тебя мало ОЖ в системе и радиатор вечно холодный...с чего там датчику срабатывать?
Проясним ситуацию- градусник на приборке работает от датчика температуры НА БЛОКЕ, а вентилятор включается от датчика НА РАДИАТОРЕ...Усекаешь разницу?
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 22:37
Сообщение #63
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
разницу я понял, но на приборке все показывает, я понял что они разные, а где там на блоке этот датчик???
я потом проехал немного и залил туда, в общем залил около 8 литров наверно, просто сразу не давало, горловина радиатора была доверха заполнена, а ОЖ не уходила дальше в систему
щас она полная вроде как и даже по чуть-чуть не уходит в систему, значит ОЖ там достаточно
радиатор прямо паром валит при 90 градусах
сообщение 25.9.2010, 22:38
Сообщение #64
Выше написал
сообщение 25.9.2010, 22:42
Сообщение #65
Когда заливал тосол, развоздушку снимал?
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 22:44
Сообщение #66
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
что такое развоздушка??? в поиске не нашел
сообщение 25.9.2010, 22:46
Сообщение #67
На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если градусник показывает температуру, значит он (датчик) работает...оставь его в покое. А датчик радиатора проверь- сними с него эти два конца и замкни между собой (можно на холодном движке) Если вентиль заработал, значит твоему датчику хана
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 23:00
Сообщение #68
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
спасибо за оперативные ответы,
может мне все-таки объяснит кто-нибудь что такое "развоздушка"??? в поиске я ничего не нашел а то
я при заливке снимал горловину радиатора и крышку расширительного бачка ОЖ
сообщение 25.9.2010, 23:02
Сообщение #69
Под карбюратором , на впускном коллекторе подходит шланг, вот его снимаешь, заливаешь тосол, когда с него пойдет он (ТОСОЛ) надеваешь его обратно, и заливаешь дальше, по самую горловину, с горкой почти, чтоб верхний патрубок был тоже заполнен.
Сообщение #70
Развоздушка? Да не парься. Открой крышку радиатора, заведи и прогрей до 70 градусов (как термостат откроется) ...должно всё само развоздушится
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 23:04
Сообщение #71
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
а можно наглядно??? на картинке что ли, это мой первый серьезный ремонт в одиночку...
сообщение 25.9.2010, 23:07
Сообщение #72
Скинте парню картинку , кто может, у меня нет.
сообщение 25.9.2010, 23:19
Сообщение #73
Была бы-не скинул. Нефиг туда лезть, само всё выйдет big_boss.gif Вот если не выйдет, тогда пусть откручивает эти патрубки
flint21rus , вот... по горячим следам смотри
сообщение 25.9.2010, 23:22
Сообщение #74
Да там не патрубки . шланг размером как бензиновый подходит на коллектор , вот его и надо снимать.
сообщение 25.9.2010, 23:23
Сообщение #75
Ну че у вас,решили проблему с радиатором?
flint21rus
сообщение 26.9.2010, 19:56
Сообщение #76
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
проблему решил, контакта не было, т к 1 проводок видимо неплотно сел в крепление...
сейчас все работает и печка греет=)
ехал по трассе в деревню, температура примерно 80 и даже не поднималась выше(ехал 80-110км/ч)
вот он новый антифриз, а то на старинном тосоле, элвентилятор чуть ли не через каждые 5 минут включался... так быстро грелся
и прогрев авто проходит заметно быстрее=)
всем спасибо за отзывчивость!!!
RG87
сообщение 21.10.2010, 13:58
Сообщение #77
Пользователь №: 19690
почитайте вот здесь про радиаторы
http://www.luzar.ru/radiators/
У меня с завода стоит Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П серия
У него основа алюминевая, а боковинки пластмассовые. Так вот, у него теплоотдача намного выше чем у полностью алюминевого радиатора, и уж тем более чем у медного.
Да и легче (2,5 кг) он раза в два, чем медный.
Vladimir70
сообщение 21.10.2010, 15:39
Сообщение #78
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Это называется «Всяк кулик свое болото хвалит», а про то, что у алюминия теплоотдача больше чем у меди (латуни) это бред сивой кобылы.
Сержик
сообщение 21.10.2010, 15:43
Сообщение #79
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У всех алюминиевых радиаторов ставящихся на ВАЗ 2106 с завода - основа алюминий, боковые бочки из пластика!
Radmir
сообщение 21.10.2010, 18:13
Сообщение #80
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
извини но с физикой не поспоришь. Теплопроводность алюминия в ТРИраза больше стали, теплопроводность меди в ТРИ раза больше чем у алюминия
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:35
