2 страниц V  < 1 2
> Как заменить длинный трос ручника?, Я в ремонте еще новичок так что сильно не ругайте меня.
yurecgod
сообщение 21.9.2010, 14:59
Сообщение #21
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
проще наверно колодку снять в чём проблема не понимаю?
mik58
сообщение 21.9.2010, 15:45
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на сайте можно найти как снять и одеть задние колодки без инструмента одними руками
evgesh
сообщение 22.9.2010, 8:53
Сообщение #23
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 5301
ага
yurecgod, да проблемы то особой нет, но вдруг потом неудобно будет ставить колодку на место без инструмента. В общем, разберу сегодня, посмотрю сам...
evgesh
сообщение 23.9.2010, 7:21
Сообщение #24
Разобрал вчера. Пружины снимаются без проблем без снятия колодок. Но есть проблема. Заменил трос. В месте соединения с коротким тросом гайку только наживил на пару витков, а в барабанах пружины стоят изогнуто и особенно левая трётся о тормозной барабан. Откусил по 7 витков пружины - стало полегче, но все равно левая трется. И левый палец, на который одевается пружина, когда пружина не надета имеет свободный ход сантиметра полтора.
Может когда начну натягивать трос гайкой в нужное положение пружины выпрямятся? Или еще откусывать их?
И еще - кто как сводит колодки, чтоб надеть барабан? У меня на левом колесе трудно одевается барабан, т.к. правая колодка видно, что не возвратилась - шток цилиндра не вошел обратно. Цилиндры и колодки менял 3 дня назад.
Знающие - ответьте сегодня пораньше, а то после обеда собираюсь идти в гараж опять - машина стоит разобранная, надо что-то делать ))
evgesh
сообщение 24.9.2010, 11:23
Сообщение #25
Разговариваю сам с собой - ну да ладно.
Сделал вчера ручник. Начал натягивать и пружины прижались и перестали тереться о барабан.
Настроить теперь не очень получается. Мёртво хватает только на 6-7 щелчке. Если натяну чуть больше, чтоб мёртво хватало на 4-5, то колеса при опущенном ручнике уже не вращаются свободно, а немного притирают. Пока поезжу так, пусть новые колодки притрутся, тросик ляжет, а через недельку попробую перенастроить потуже.
Кстати, очень удобный метод настройки ручника высмотрел тут на форуме, на видео. Поднимаешь задок. Ручник поднимаешь на ОДИН щелчек и начинаешь натягивать тросик до тех пор, по ка колеса немного не начнут тереться о колодки. и Всё. При опущенном ручнике колеса уже будут вращаться спокойно, а при поднятом на 4-5 щелчков должно уже держать хорошо.
Evgen813
сообщение 24.9.2010, 20:06
Сообщение #26
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
не так давно поменял колодки, орегулировал натяжение троса, теперь ручник мёртво хватает на втором щелчке. машину не сдвинуть даже если ввалить тапок в пол на первой передаче. кстати колодки притёрлись км через 100
сообщение 24.9.2010, 20:22
Сообщение #27
Молодец , разобрался сам, не успел подсказать))
сообщение 2.9.2013, 11:00
Сообщение #28
сообщение 2.9.2013, 13:30
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
2.12.2010[/b], 6:24' post='353604']
Парни,подойдут ли с девятки два ///////////////
Сообщение отредактировал varvar-s - 2.9.2013, 13:30
сообщение 2.9.2013, 13:39
Сообщение #30
Цитата(varvar-s @ 2.9.2013, 13:30) *
да не,это инфы для)
сообщение 2.9.2013, 17:50
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 2.9.2013, 14:39) *
да не,это инфы для)
дык чего проще то-вот она эта деталь
сообщение 2.9.2013, 17:52
Сообщение #32
а как трос опустить?
сообщение 2.9.2013, 17:54
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 2.9.2013, 18:01
Сообщение #34
ну тыж видео Ромы смотрел?трос об глушак трет
сообщение 2.9.2013, 19:06
Сообщение #35
видео не только смотреть, но и слушать надо.))
сообщение 3.9.2013, 8:10
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет не смотрел-сейчас глянул. так дело там не в тросах а в глушаке. который висит очень низко и наверное кривой. видимо его меняли так как банка завальцовка. заводских таких не бывает. трос опущен с родного кронштейна... в пользу низкого глушителя говорит и тот факт что расстояние между трубой и кронштейном подвесного велико... кулак влезет. так в норме оно должно быть мм 12 примерно. у меня после недавней замены выхлопа там стучит тепер. зазор мм 6 где то. писал в профильной теме...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 9:02
