24.8.2009, 0:13
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Да я на разборке нашел продавца, у которого нулевы... 7.9.2010, 23:42
Ролакс седня был на приемке металла,уголки себе брал,кузо... 7.9.2010, 23:46
vampir_ Жесть...
Молдинги хоть снял? ) 7.9.2010, 23:48
Ролакс не,а кому они нужны,у нас такого добра хватает 7.9.2010, 23:50
vampir_ Запас карман не тянет) У нас вот нифига нету. 7.9.2010, 23:51
Ролакс так наверно ж сдали,а у самих иномарка,кому дрова ... 7.9.2010, 23:55
vampir_ Ладно, я спать. Завтра еще пофлудим) 8.9.2010, 0:10
nikolavna Начитавшись в инете автомобильных примет, если вер... 8.9.2010, 7:33
Ролакс у меня Альфа была,10-48)) 8.9.2010, 7:51
vampir_ Облом седня с молдингами - с утра дождь и ураганны... 8.9.2010, 15:20
Ролакс Цитата(vampir_ @ 8.9.2010, 15:20) Облом с... 8.9.2010, 15:22
vampir_ В конце недели вообще снег обещают :( А я опять кр... 8.9.2010, 15:23
Ролакс ниче себе,какой снег?сентябрь только 8.9.2010, 15:25
vampir_ Зато прошлая осень до декабря затянулась) 8.9.2010, 15:26
vampir_ Купил три хром-молдинга на водостоки Один вообще ... 9.9.2010, 19:48
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 9.9.2010, 20:48) Плохо, ... 9.9.2010, 20:01
vampir_ Ну а другая будет потрепана :( 9.9.2010, 20:05
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 9.9.2010, 21:05) Ну а др... 9.9.2010, 20:06
vampir_ RE: Та, что сводит с ума... 9.9.2010, 20:08
vampir_ Кто-то ночью поцарапал заднюю пассажирскую дверь, ... 10.9.2010, 12:46
МЫХЪ Цитата(vampir_ @ 10.9.2010, 13:46) Кто-то... 10.9.2010, 19:14
vampir_ Ага :(
Вот царапина:
Царапину видно не очень хо... 10.9.2010, 19:29
ROMAN KIROVOGRAD Там , похожее на дырку что-то. 10.9.2010, 19:34
vampir_ Это дырка)) 10.9.2010, 19:37
ROMAN KIROVOGRAD А, енто под молдинг?))) 10.9.2010, 19:43
vampir_ Ага 10.9.2010, 19:44
vampir_ Сегодня вместе со знакомым отрегулировал зажигание... 11.9.2010, 14:37
ROMAN KIROVOGRAD Молодец, с царапиной что-то сделал? 11.9.2010, 16:26
vampir_ Неа... Теперь наверно в понедельник только. 11.9.2010, 16:27
VAZ-74 Мне кажется что заполировать скорее всего можно. 11.9.2010, 17:28
vampir_ Там слой краски тонкий, вот что меня беспокоит. 11.9.2010, 17:30
Ролакс Седня прихожу на стоянку,с сиги снимаю-верещит.У с... 11.9.2010, 19:34
vampir_ Пипец... Толку от этих стоянок никакого, ответстве... 11.9.2010, 19:36
Ролакс <censored>и,и говорить тошно.Просто страшно ... 11.9.2010, 19:41
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Ролакс @ 11.9.2010, 19:41) <cen... 11.9.2010, 21:14
vampir_ У меня сейчас точно такие же мысли... Мне даже есл... 11.9.2010, 19:48
Ролакс Да если б дело было только в гараже) Есть еще мага... 11.9.2010, 20:38
vampir_ Цитата(Ролакс @ 11.9.2010, 23:38) бани,пу... 11.9.2010, 20:54
vampir_ Да, это точно. На меня во дворе все наезжают - не ... 11.9.2010, 21:40
nikolavna Цитата(vampir_ @ 11.9.2010, 22:40) Да, эт... 21.9.2010, 16:09
Ролакс Обалдеть))не,я такого не слышал 11.9.2010, 21:44
vampir_ Самое прикольное, что жильцы жалуются, типа пройти... 11.9.2010, 21:48
Ролакс х.з.что тут сказать. 11.9.2010, 22:17
vampir_ Нужно покупать джипы)) Причем какиенить бандитские... 11.9.2010, 22:21
Ролакс у тебя времени еще много)) 11.9.2010, 22:23
vampir_ Ага, X5 подешевеет как раз))) 11.9.2010, 22:24
Ролакс возьмеш за 50000р))Супер цена))Будет когда то. 11.9.2010, 22:28
vampir_ Думаю в это время уже будет что-нибудь вроде движк... 11.9.2010, 22:30
Ролакс Эх...жалко,летающих машин не застанем(( 11.9.2010, 22:32
vampir_ Да нафиг они нужны. Ты только подумай - турбулентн... 11.9.2010, 22:34
Ролакс не,чтоб они были на антигравитации,т.е.,ну короче ... 11.9.2010, 22:38
vampir_ Я может высоты боюсь! Полеты - это не моё :) 11.9.2010, 22:40
Ролакс Цитата(vampir_ @ 11.9.2010, 22:40) Я може... 11.9.2010, 22:45
vampir_ Давай, пока 11.9.2010, 22:46
vampir_ Заполировал царапину Обошлось без шкурки, просто... 14.9.2010, 17:32
VAZ-74 Я же говорил ,что царапина не глубокая.Наслаждайся... 14.9.2010, 17:41
vampir_ Начал цеплять молдинги на двери (те что к стеклам ... 15.9.2010, 21:04
vampir_ Жалко что шестерки больше не выпускают :( 21.9.2010, 16:10
varvar-s Цитата(vampir_ @ 21.9.2010, 17:10) Жалко ... 24.9.2010, 19:50
RatBoy Будем надеятся что Автоваз придумает новую класику... 24.9.2010, 19:33
ROMAN KIROVOGRAD Новая, старую не заменит.))) 24.9.2010, 19:44
vampir_ Да, новая только хуже становится. Не знаю как насч... 24.9.2010, 19:50
vampir_ Вас жестоко обманули) 24.9.2010, 19:51
varvar-s Цитата(vampir_ @ 24.9.2010, 20:51) Вас же... 24.9.2010, 19:56
vampir_ Повезло :) Мне рассказывали как один дед продал кр... 24.9.2010, 19:59
vampir_ А я штраф просрочил. Только тссс... Завтра побегу ... 24.9.2010, 21:36
Ролакс Да восстановление,это работенка прямо скажем не из... 24.9.2010, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Сразу все не делается, терпение и труд все перетру... 24.9.2010, 21:46
vampir_ Ну я понимаю, что это не легко, но то что у меня с... 24.9.2010, 21:51
Ролакс Люди у нас просто такие.Все всем по..еру,лишь бы б... 24.9.2010, 21:56
vampir_ Это просто отношение к машине такое - как к хламу.... 24.9.2010, 21:58
nikolavna Цитата(vampir_ @ 24.9.2010, 22:58) Это пр... 24.9.2010, 23:00
ROMAN KIROVOGRAD Да не только от машины зависит отношение, от чело... 24.9.2010, 22:02
vampir_ Да хз... Я просто часто сталкиваюсь с удивлением л... 24.9.2010, 22:07
vampir_ Самое главное - смотрите кузов. Чтоб не мятый, не ... 24.9.2010, 23:25
nikolavna Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 0:25) Самое г... 24.9.2010, 23:44
vampir_ И все же, если сломается двигатель - идете, покупа... 24.9.2010, 23:48
VAZ-74 Это правильно сказал!.Главное кузов а остально... 25.9.2010, 9:34
vampir_ Помню еще до машины слышал выражение "Пока жи... 25.9.2010, 9:36
nikolavna Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 10:36) Помню ... 25.9.2010, 12:17
Бешеный Ученик Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 10:36) Помню ... 25.9.2010, 13:31
VAZ-74 Если найдеш нормальный кузов значит и будет тебя х... 25.9.2010, 10:24
vampir_ Да, сильно. У тебя, насколько я помню, более темны... 25.9.2010, 11:11
vampir_ Ну на аватарке кузов у тебя вроде норм) 25.9.2010, 13:46
vampir_ Сейчас вечером встал на дороге.
Была ясная осенняя... 25.9.2010, 19:37
dream-03 Поставь вольтметр, сможешь хотя бы мониторить ситу... 25.9.2010, 20:06
vampir_ Да я давно хочу, тем более дырка из под часов пуст... 25.9.2010, 20:08
ROMAN KIROVOGRAD Манжету лучше не менять , надежнее весь цилиндр за... 25.9.2010, 20:20
vampir_ Блин, как хреново когда гараж без ямы :( 25.9.2010, 20:56
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 21:56) Блин, ... 25.9.2010, 21:01
Ролакс Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 20:56) Блин, ... 25.9.2010, 21:03
ROMAN KIROVOGRAD Выкопай ее.) 25.9.2010, 21:00
vampir_ ))))))) Там камни) 25.9.2010, 21:00
vampir_ Ну да, но все равно ехать из-за этого на станцию н... 25.9.2010, 21:03
vampir_ В самом гараже ее не выкопать, так как там деревян... 25.9.2010, 21:06
Ролакс Цитата(vampir_ @ 25.9.2010, 21:06) В само... 25.9.2010, 21:25
ROMAN KIROVOGRAD Думай друг, думай, яма нужна.) 25.9.2010, 21:07
vampir_ Были у меня два офигенных бревна высотой сантиметр... 25.9.2010, 21:12
vampir_ Водолазы там только по весне если подтопит Смот... 25.9.2010, 21:28
Ролакс Читал,но так ничерта не понял."Кессон всплыва... 25.9.2010, 23:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:07 |
