17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Рывки при движении
d.a.n.69
сообщение 13.9.2010, 16:01
Сообщение #101
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
кстати, да, у меня тоже такое было, со свечами связанное, вернее, со свечой :)
свеча 4-го цилиндра плохо работает: когда прогреваюсь на подсосе - не работает, двигатель троит, когда прогреется - работает нормально.
свечу лень менять, из-за одной ехать на авторынок, или так ее искать...
в гараже нашел б/у, вроде с виду нормальная, поменял.
в результате при прогреве на подсосе двигатель работает ровно, а вот на прогретом при наборе оборотов появились те самые рывки, и очень ощутимые, т.е. газануть "в пол", чтоб набрать скорость не получалось :(
снова поменял свечи 4-го цилиндра обратно, теперь езжу нормально, а что при прогреве троит - не обращаю внимания, подгазовываю педалью :)
Сообщение отредактировал d.a.n.69 - 13.9.2010, 16:41
ramhak
сообщение 17.9.2010, 23:04
Сообщение #102
Пользователь №: 5700
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
при разгоне на высоких оборотах >3000 подергивается - обороты при этом тоже прыгают проваливаются
слышен звук похожий на сцепление или что-то в карданной передаче
скажите пожалуйста что может быть(зажигание аналоговое)
сообщение 17.9.2010, 23:07
Сообщение #103
Бензонасос не докачивает.
Или уровень в поплавковой камере карбюратора мал.
сообщение 18.9.2010, 1:54
Сообщение #104
Или зажигание чуть пораньше.
Kraft
сообщение 24.9.2010, 13:34
Сообщение #105
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
сегодня еду...начинается хрень- тахомерт начинает плясать туда сюда, машина едет рывками.
новый траблер, стартер, свечи, катушка. коммутатор
Radmir
сообщение 24.9.2010, 13:48
Сообщение #106
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Насколько я помню, если тахометр пляшет - это трамблер. Попробуй покачать вал трамблера поперек оси вращения, такое конечно мало вероятно, но.... попробуй поставить старый трамблер, а все остальное оставь новое. Да,а ВВ провода старые или новые? на каких оборотах дергается? на прогретом дергается или на холодном?
Сообщение отредактировал Radmir - 24.9.2010, 13:51
Kraft
сообщение 24.9.2010, 15:28
Сообщение #107
Из: Харьков
Цвет:черный
провода новые.
все детали покупались лучших производителей.
вот насчет холодной горячей не понял. 10 минут ехал 10 стоял, потом 5 минут ехал и началось.....
не на холодной и не на горячей.
Сообщение отредактировал Kraft - 24.9.2010, 15:29
BiFiG
сообщение 24.9.2010, 15:52
Сообщение #108
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Привет.
Машинка начала пыхать. На любой передаче как газуешь, начинает дергаться. И так не переставая. Ездить не возможно.
Что может быть. Я думаю карб расстроился. Как решить? Еще. После этого не чего не оставалось как покапаться в настройках карба. Когда винт качества очень сильно откручен и количества тоже,,, она лучше едет, но это не правильно...когда заводишь, если на подсосе должно быть ровно 2000, то ща они скачут от 0 до 2200 резко. как будто за секунду успевает заглохнуть и вновь начать работать. когда прогревается, на холостых ровно работает и не пыхает, а в движении становится то что писал выше...
бесконтактная система зажигания...
Сообщение отредактировал BiFiG - 24.9.2010, 15:54
Palex300182
сообщение 24.9.2010, 17:38
Сообщение #109
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(барботажник @ 6.10.2009, 17:03) *
Помогите,у меня похожая проблема.Двигатель не как будто глохнет,если резко на газ нажать,какая то задержка,и тока потом начинает набирать обороты.Съездил на сто,отрегулировал,вроде лучше стало,н все равно не так,кк хотелось бы.Особенно чувствуется,когда с первой на вторую переключаешься.
У меня были похожие симптомы ... Попробуй, посмотри телескопическую тягу (ее слегка закусывало и заслонка двигалась неравномерно). После замены тяги симптомы прошли.
xexexe
сообщение 24.9.2010, 18:33
Сообщение #110
Пользователь №: 38695
Машина:ваз-2106
Цвет:серый
у меня такая проблема. машина дергается причем с каким-то стуком, при равномерном движении. при разгоне и при торможении двигателем всё нормально. подскажите где причину искать.
reutov90
сообщение 24.9.2010, 22:12
Сообщение #111
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
дёргалось, после карбюраторщика.ТАм порегулировал на слух сам,перестало дёргать...
Бешеный Ученик
сообщение 24.9.2010, 23:46
Сообщение #112
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
товарищи нужен совет!!!при отпускании сцепления в норм режиме машина дёргается,если отпускать плавнее (при этом разгон теряется) всё норм.Грешу на сцепление...проверял,вроде хватается вполне нормально.Отбегал диск около 50000,думаю за это время убиться он не мог,заводской 400000 прошёл,и остался во вполне нормальном состоянии.Думаю нужно его отрегулировать но...Как это сделать???Чего где крутить?И ещё...если просто положить ногу на педаль чувствуется вибрация.Может выжимной?
Не может-ли это быть трамблёр?(провальчики мелкие до 2000 наблюдаются,собирался всё равно менять)Вообще как трамблёр проверить?Какая выработка считается нормальной?
Не крестовина точно-проверял недавно,менял шлицевое (то что на кардане со стороны двигла) и крестовину тыс 10 назад.
И ещё....как проверить кпп 5-ст не ставя её на машину?как понять-"синяя" она,или нет не разбирая?
Если нужно что-то менять,то желательно отпишите пожалуйста примерные цены и краткие отзывы по фирмам. dntknw.gif
сегодня еду...начинается хрень- тахомерт начинает плясать туда сюда, машина едет рывками. новый траблер, стартер, свечи, катушка. коммутатор
мало вероятно но....первый (если не ошибаюсь,на нём ещё подсветка прикуривателя) предохранитель вынь,подожми крепление пальцами и поставь назад.
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 24.9.2010, 23:47
BiFiG
сообщение 27.9.2010, 5:38
Сообщение #113
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
ПЕребрал карб, (он нормальный), все осталось как есть. Перебрал насос стало по лучше.
Заметил что в топливном фильтре нет топлива или совсем на донышке.
Вывод скорее всего ОДИН заменить НАСОС. У кого дрыгается при езде и подпукивает,,, после стремительной езды загляните на т. фильтр, если пустой то теперь знаете что делать...
Сообщение отредактировал BiFiG - 27.9.2010, 5:41
Radmir
сообщение 27.9.2010, 18:51
Сообщение #114
Цвет:мурена
ВВ провода старые попробуй поставить.Возможно в новых проводах слишком большое сопротивление.
Бешеный Ученик
сообщение 4.10.2010, 1:22
Сообщение #115
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
На счёт дёрганий...Тяга газа,у меня люфтила собака,поехал в автозапчасти за диском сцепления и выжимным (думал уже из-за сцепления дёргается),перед магазином открыл капот и вспомнил,что очень давно хотел тягу заменить (которая на штоке на крышке грм сидит).купил,поменял,солидолом промазал-дёргаться практически перестала!!!В довершение поменял контакты на трамблёре,зазор по мурзилке выставил-тачку не узнать!!!А я чуть кпп не сдёрнул)) drinks.gif
RUSL45
сообщение 4.10.2010, 5:25
Сообщение #116
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Тахометр у меня плясал когда 9 предохранитель вышибало(провод заднего хода на коробас коротил),ЭМК у меня тоже связан с этим предом,отсюда были рывки,тах плясал от 0 до 8000 как бешеный.
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 6:00
Сообщение #117
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Добавлю свои пять копеек: Были рывки и провалы, плясал тахометр.
Проблема была в плохой массе или катушки или коммутатора, после того как их подтянул проблема пропала.
sfedulov5
сообщение 4.10.2010, 19:18
Сообщение #118
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
доб.вечер многое прочитал (и перепробывал) про рывки на ходу но ничего не помогает .Проблема такая При разгоне ( не зависемо от передачи) провалы вработе,если плавно давишь то вроди едет но нетак как-то,а при резком нажатии на пидаль газа дергается и слышны выстрелы в глушак (не сильно громко но часто).Карб перебрал,ускаритель работает в норме.помогите кто встречался стакой проблемой,а то я уже 4ую неделю ума дать не могу.И началось всё как то не ожиданно.
VULKAN
сообщение 4.10.2010, 19:31
Сообщение #119
Из: ИСТРА
Пользователь №: 39206
Машина:ваз21074
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ ИЛИ БОГАТАЯ СМЕСЬ А МОЖЕТ И БЕДНАЯ
ЗАЖИГАНИЕ РЕГУЛИРУЙ У ТЕБЯ ПОЗДНЕЕ
МОЖЕТ ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 19:34
Сообщение #120
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверь ВВ провода, лечше замени на заведомо рабочие
был случай стреляла в глушак. пробило провод на 4 цилиндр.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
