22.9.2010, 16:44
#341
Попробую,только пока саба нету.Буду ждать из сервиса замену.
23.9.2010, 23:31
#342
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята не согласен с вами насчет (убрать блины с задней полки)
Они играют в фриэйр! а саб в корпусе- отсюда делайте выводы сами... зацените что недавно прикупил И еще, извините за возможно тупой вопрос, если у меня магнитола 4/50вт без выходов на саб, то как его к ней подключить? (все выходы используются) усилитель пока присматриваю... Сообщение отредактировал Wedalmai - 24.9.2010, 0:29
Кол-во скачиваний: 58 |
24.9.2010, 5:06
#343
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Угу...фриэйр...а что для них фри? Объем багажника. А саб где играет? В ящике, но в багажнике. Теперь подумайте, куда пойдет волна из багажника? Через все дыры возможные...А акустика- это тоже слабое место.
Если не верите- проведите эксперимент. Отключите блины, включите саб. И посмотрите, как поведет себя диффузор блинов. |
24.9.2010, 6:03
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
mmm1976 прав,саб по идее толкает воздух.кто-нибудь заглядывал на блины в задней полке когда закрывал багажник?даже если слегка хлопнишь,диффузоры подпрыгивают.
24.9.2010, 7:32
#345
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
нафиг ненужны блины при наличии саба... самое простое ет компоненты в дверях спереди и саб сзади. можно еще в полке дырки для потока воздуха сделать чтобы давило получше.
24.9.2010, 11:59
#346
А если не хватает звука, то что изволите делать? Вобщем раз столько мнений то мой вердикт - надо делать снизу два ящика под блины, что бы все играло независимо
Ответьте пожалуйста на мой предыдущий вопрос |
24.9.2010, 12:11
#347
24.9.2010, 12:22
#348
А если не хватает звука, то что изволите делать? Вобщем раз столько мнений то мой вердикт - надо делать снизу два ящика под блины, что бы все играло независимо Ответьте пожалуйста на мой предыдущий вопрос какая магнитолла? старенькая мр3 производства хендай, знаю что не айс но на другую пока денег нету, она имеет 4 выхода по 50 вт (Все используются), а на саб линейных нету... откуда брать сигнал для усиления? мне говорили что берут +от левого канала, - от правого одной из пары. Это так? |
24.9.2010, 12:37
#349
не знаю, врать не буду(( а можешь точнее сказать что за магнитолла?
24.9.2010, 12:40
#350
Hyundai H-CDM8060
Сообщение отредактировал Wedalmai - 24.9.2010, 13:02 |
24.9.2010, 13:31
#351
вот сижу сейчас читаю- http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=8962 похоже?или я что-то не понял?((
там сзади есть 2 выхода тюльпана? http://prices.qs.kiev.ua/tovar_49010.html врут??? может тогда стоит задуматься о другой магнитолле?)) Сообщение отредактировал Александр 12 - 24.9.2010, 13:24 |
8.10.2010, 19:47
#352
Поставил себе усилок Blaupunkt GTA-275 И саб Mystery MTB-300 Играет шикарно,но на днях сгорел саб, не могу понять из-за чего. У саба минималка 450Вт. А усилок дает max. 425Вт. В понедельник с сервиса забираю Сабик в замен старого-причем новый!Дашло до них,что он згорел только спустя 1.5месяца. Теперь я сново с хорошим басом в машине! |
14.10.2010, 12:46
#353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята не согласен с вами насчет (убрать блины с задней полки) Они играют в фриэйр! а саб в корпусе- отсюда делайте выводы сами... зацените что недавно прикупил И еще, извините за возможно тупой вопрос, если у меня магнитола 4/50вт без выходов на саб, то как его к ней подключить? (все выходы используются) усилитель пока присматриваю... Есть специальные преобразователи из сигнала высокого уровня, который идёт на колонки через внутренний усь магнитолы, в сигнал с уровнем как у линейных выходов магнитол! А есть ещё усилители с высокоуровневым входом! |
19.10.2010, 12:36
#354
Ребята не согласен с вами насчет (убрать блины с задней полки) Они играют в фриэйр! а саб в корпусе- отсюда делайте выводы сами... зацените что недавно прикупил И еще, извините за возможно тупой вопрос, если у меня магнитола 4/50вт без выходов на саб, то как его к ней подключить? (все выходы используются) усилитель пока присматриваю... Есть специальные преобразователи из сигнала высокого уровня, который идёт на колонки через внутренний усь магнитолы, в сигнал с уровнем как у линейных выходов магнитол! А есть ещё усилители с высокоуровневым входом! Спасибо большое!!! всетаки решил делать для динамиков в задней полке отдельный объем... вот фото проделанной за сегодня работы- еще будет сделан фазоинверторный тонель и 3 стенки короба саба. Гермитизация самособой будет, только пока незнаю чем, может подскажите? если интересно следующие фото тоже буду выкладывать... Сообщение отредактировал Wedalmai - 19.10.2010, 19:59
Кол-во скачиваний: 45 |
23.10.2010, 22:40
#355
всетаки решил делать для динамиков в задней полке отдельный объем... вот фото проделанной за сегодня работы- еще будет сделан фазоинверторный тонель и 3 стенки короба саба. Гермитизация самособой будет, только пока незнаю чем, может подскажите? если интересно следующие фото тоже буду выкладывать... Я бы так ящик не стал делать больно он уж слабый по конструкции получается(стенки тонковаты и грани не так стыкуются)! Ведь машина будет ездить и по кочкам и по ямкам и твой ящик расшатается! И на скрепление стенок между собой не жалей саморезов и стыки обязательно проклей (можно обычным ПВА) И ещё фазик сделай лучше щелевой, он тебе конструкцию твою усилит)) Сообщение отредактировал psy_shit - 23.10.2010, 22:48 |
24.10.2010, 12:11
#356
Как все сложно...Я бы тыл лучше выкинул, или сделал его на 4" динамиках с боксами литров 5 максимум на каждый.
А саб переделай. Главное-это жесткость. Собирать короб кнужно на "жидкие гвозди", саморезов не жалеть. И делать ребра жесткости... |
24.10.2010, 18:56
#357
Ребята ну вы даете
24.10.2010, 19:09
#358
Ребята ну вы даете +1! Я тоже за такое расположение саба! Себе так делал- считаю там самое оптимальное место(только динамик надо было развернуть в салон, а то он в багажник играть будет). Я у себя подлокотник убрал- играет супер! Скреплял все 45 саморезами и помазывал все акриловыми жидкими гвоздями:
Кол-во скачиваний: 41 |
24.10.2010, 23:06
#359
хз, у меня коробка в багажнике просто стоит, в любое время можно откинуть провода и снять с машины
24.10.2010, 23:28
#360
Кол-во скачиваний: 41в моем случае в салон никак, ибо подсветка в нем- а точнее 14 цветов- прятать как то неохота А что значит играть в салон?! саб как таковой воспроизводит небольшой отрезок низких частот (басы), это значтит что он создает волновые колебания, т.е. бибрацию по кузову которая будет чувствоваться при любом расположении жестко завязанного с кузовом саба... другое дело звуковое давление - тут да согласен, но при условии что перегародка с салоном убрана! Лично мое имхо. И как ведет себя ЗЯ в классике? не слишком ли большой объем для него? Сообщение отредактировал Wedalmai - 24.10.2010, 23:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:42 |
