13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос по магнитоле
сообщение 23.9.2010, 18:37
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 19:24) *
Парни надыбал вот такую магнитолу, 4 канала по 45ватт, читает только CD, сзади выходов никаких нет только провода. Думаю должна под мой усилок подойти, чё скажете? Вот фотка: [attachment=48177:23092010080.jpg]
Вот вид сзади: [attachment=48178:23092010081.jpg]
слева идет болт с проводом на -, справа четыре черных провода на колонки, ниже там + и еще 3 провода, зачем они я не знаю, может какой то один из них и есть "провод дистанционного включения/выключения для усилителя"
Вообщем кто шарит подскажите как усилок к этой магнитоле подключить то...) Блин нетерпится уже проверить усилочек то.
раритетный аппарат. я бы его сбыл и вырученные деньги вложил покупку чего либо подходящего. не имея линейных выходов-их можно сделать и самому. опять же встанет проблема поиска электросхемы.не познаний в электронике-нужно к комуто обращаться... опять гемор и тд. овчинка не стоит выделки. сбагри ее и купи с выходами.
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 18:44
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
ISO разъем для начало нормальный надо.
Выходы есть,причем четыре,и вход.
Проводов на колонки должно быть восемь(4 канала)
http://www.tehnoff.com/BLAUPUNKT-MADEIRA-CD33.htm
Z0MBIE
сообщение 23.9.2010, 18:52
Сообщение #43
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37715
Машина:Ваз 21061
чёто я ничего не понял))
сообщение 23.9.2010, 19:03
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно восстанавливать разъемы. С ISO-разъемом (с которого огрызки проводов торчат) особых проблем не будет - его можно купить в магазине автоэлектроники. А вот верхний, где очевидно были линейные выходы (которые нужны для подключения усилка), нужно искать или делать самому. Справишься?
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 19:13
Сообщение #45
Из:
Прикрепленный файл  2010_09_23_200357.jpg ( 201.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
В разьеме ,линейный выход,думаю,можно так определть если что.
Минуса должны быть все общее,а сигнальные определяются подключением высокоомного динамика.
Под линейный выход продаются такие контаты,да и сам ISO на подобных,только размер больше,если я не ошибаюсь.
сообщение 23.9.2010, 19:18
Сообщение #46
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 20:13) *
...Минуса должны быть все общее,а сигнальные определяются подключением высокоомного динамика.
Распиновку для этой модели не нашел. Но в других минус (общий) всего один контакт и четыре контакта на выходы, один контакт - упр "+", остальные могут быть хитрые Data, Bus и т.п.
Чисто теоретически: левые четыре контакта - линейные выходы, средний верхний - "общий", средний нижний - упр. "+". Это можно проверить...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 19:22
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 19:32
Сообщение #47
Из:
Можно конечно.
Автору нужны выходы,Remote в ISO должен быть,ну а остальное прозванивается.
Z0MBIE
сообщение 23.9.2010, 19:37
Сообщение #48
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
Что-то как то сложно всё) Походу придется мне еще другую магнитолу поискать.....
А для чего нужен этот Iso разъем???
Сообщение отредактировал Z0MBIE - 23.9.2010, 19:39
сообщение 23.9.2010, 19:46
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это стандартный (ISO) разъем - специально разработан для подключения любой магнитолы в любой авто с аудио подготовкой, оборудованный таким разъемом. Через него подается питание на магнитолу, подключаются динамики, активная антенна и управление питанием усилителя.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 20:11
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 22:22
Сообщение #50
Из:
Возьми мафон с собой в радиомагазин,пусть продавец попробует подобрать ответные части разьемов.
Не найдешь,придется кулибничать,вызванивать,разбираться со схемой и паять.
Z0MBIE
сообщение 25.9.2010, 14:16
Сообщение #51
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
Пацаны помогите купил магнитолу JVC KD-R417 накинул +,- подключил одну колонку, думаю дай послушаю как играть будет, а она сцука включатся не хочет. Работают 2 кнопки только, извлечь диск и кнопка disp ее нажимаешь и типа часы выскакивают на пару секунд, а как включить магнитолу то???
Павлуха
сообщение 25.9.2010, 14:28
Сообщение #52
Из:
+12В подключал на оба провода,желтый и красный?
Z0MBIE
сообщение 25.9.2010, 15:19
Сообщение #53
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
нет только на желтый, да и в инструкции написано на желтый надо.
во блин внатуре на красный подать + надо было тоже, а в инструкции написано мол для дополнительного оборудования провод.
Спасибо за помощь дружище!
PS. Магнитола раскачивает колонки мама не горюй...терь думаю <censored>*я покупал я усилитель...все равно саба нет.
сообщение 25.9.2010, 15:57
Сообщение #54
Купишь потом саб.
$ержик
сообщение 25.9.2010, 20:04
Сообщение #55
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
JVC магнитола оч. хорошая, пока не сломается, я свою 3 года юзал Ща сломалась, за ремонт заредили 2300, за такие гроши новую такого же уровня не возмешь, решил делать. Парни говорят шо я придурок, мол типа -"купи новую"
А магнитола то хорошая и без усилка качает будь здоров, динимики ПИОНЕРы трехполосники стоят, звук отпадный.
Нихрена мои парни в звуке не соображают!
Вот сделаю старую, и буду дальше с ней катацца.
Z0MBIE
сообщение 26.9.2010, 11:56
Сообщение #56
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
А я вчера наблюдал странное поведение магнитолы... Включаешь ее, врубаешь мазончик, играет всё вроде нормально а потом начинает перезагружаться как бы, музыка вырубается секунды на 3 и на магнитоле написано JVC потом опять музон играть начинает. У меня аккум дохлый был может поэтому, другого объяснения такого поведения магнитолы я пока не придумал :)
сообщение 26.9.2010, 11:58
Сообщение #57
Акум дохлый, сечение плюса и минуса малое, при заряженном акуме норм было?
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 13:06
Сообщение #58
Из:
Срабатывает защита от пониженного напряжения.
Где подключена магнитола?Про провода и аккум уже спросили.
Z0MBIE
сообщение 26.9.2010, 17:40
Сообщение #59
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
Зарядил аккумулятор теперь всё в норме.
В смысле где подключена? На своём месте где обычно в машине.
Аккумулятор как то быстро сел, где то час послушал музыку на нормальной громкости на незаведенной машине и всё сдох... По-ходу ему приходит жопа.
сообщение 26.9.2010, 17:47
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
От прикуривателя что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 19:52
