50 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
mixa84
сообщение 16.9.2010, 15:54
Сообщение #421
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Интересно узнать продолжение?
[/quote]
открой первую страницу и почитай первое сообщение данного поста.
daduda
сообщение 16.9.2010, 17:25
Сообщение #422
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
Извиняюсь за невнимательность
PenZяк
сообщение 19.9.2010, 16:22
Сообщение #423
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вопрос: При смене на зубильном гене диодного моста на диодный мост от инж семерки трехуровневый регулятор ставить зубильный ?
сообщение 19.9.2010, 17:20
Сообщение #424
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А как может повлиять диодный мост на регулятор напряжения? Марка РН зависит от типа щеточного узла...
PenZяк
сообщение 19.9.2010, 22:20
Сообщение #425
Спасиб за ответ . Осталось дело за малым: найти в продаже диодный мост
Павлуха
сообщение 19.9.2010, 22:24
Сообщение #426
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А нужна ли такая доработка?
Мощи больше он не даст,если только надежность возрастет,но с у четом качества запчастей,все может получиться с точностью до наоборот.
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.9.2010, 22:25
PenZяк
сообщение 19.9.2010, 22:27
Сообщение #427
т.е больше 55А он все равно выдавать не будет ? Тогда да, доработка не стоит свеч!
Павлуха
сообщение 19.9.2010, 22:36
Сообщение #428
Из:
Нет конечно.
Все зависит от моток,а диоды лишь выпрямительный элемент,с установкой более мощных,должна повысится надежность,но конструкторы должны и так все рассчитать)
Mugszee
сообщение 20.9.2010, 20:14
Сообщение #429
Пользователь №: 23154
Цвет:Red
Год Выпуска: хзхз
Всем привет, подскажите пожалуйста, вчера поменял свой умерший г-222 на 371.3701(немного б.у снял с нерабочей машины друга),
у меня на г-222 шли 3 провода, провод от реле контрольной лампы я подключать не стал, провод который идет на возбуждение я подключил
на фишку на генераторе на которую изначально идет провод изнутри самого гены, соответственно осталась болтаться фишка того провода, и остался не подключенным еще один разъем, так-как если подключить провод который идет на возбуждение туда то движок не глушиться с замка зажигания.
Проблема в том что вольтметр( такой с 4 лампочками) показывает 15 вольт перезаряд когда даешь обороты больше 1500.
Вопрос уважаемые знатоки) я что-то накосячил с подключением или это скорее всего мертвая таблетка на генераторе?
Павлуха
сообщение 20.9.2010, 21:44
Сообщение #430
Из:
У тебя на на г 222 РН внешний или встроенный был?
371.3701 подключается по следующей схеме
Прикрепленный файл  25_sh_23_01_nivas.jpg ( 13.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
noss_spb
сообщение 22.9.2010, 10:38
Сообщение #431
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33661
Машина:ваз-21063
Несколько дней назад, упало напряжение. Без каких-либо предпосылок. В пробке стало с вместо 13,7 до 12,9, а то и меньше. Генератор зубильный. Куда копать?
Kruzenwtern
сообщение 23.9.2010, 14:31
Сообщение #432
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Вчера поставил 65(?) амперный генератор на шестерку, заменил реле зарядки, но лампочка как горела, так и горит. Можно ли как нибудь ее укротить?
Lordiron
сообщение 23.9.2010, 18:49
Сообщение #433
Пользователь №: 38640
Цвет:Валентина
Доброго всем времени суток!
на форуме у вас впервые, посему не ругайте, если что то не там пишу! поиск поюзал, почитал, но не все понял, остались некоторые вопросы.
1) мне нужен 105А генератор. а как мне его обозвать? ген на 6ку 105А, или он от нивы или как его в магазине запрашивать чтоб он точно в штатное место встал?
2) есть ли вариант бу приобрести? (меньше 105 не надо, лучше больше)
3) как быть с акб? стоит штат 55Ач, надо ли ее менять?
поясню - в машине планируется куча музыки, подсветки и прочей фигни, видимо оч много.
4) как ставить 2 акб? если все таки штатный оставить под капотом, а дополнительный (хоть от камаза) в багажник
5) есть ли вариант с кем нибудь это обсудить в реальной встрече (Люберцы, Дзержинский, Лыткарино, ЮВАО Москвы)
спасибо за дельные советы))
сообщение 23.9.2010, 19:33
Сообщение #434
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. На 105А для классики нет. Без переделок такой не поставить. Как ставить описано здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
3. Это как тебе хочется. Ты постоянно все это надолго включаешь при заглушенном двигателе?
4. обсуждалось здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194
Lordiron
сообщение 23.9.2010, 19:56
Сообщение #435
Цвет:Валентина
а какой самый мощный на классику? просто времени нет особо заморачиваться
с заглушенным двигателем не часто, но иногда приходится.. и очень обидно когда спустя 10-15 минут машину приходится толкать... это я еще ничего особого не поставил оО
спасибо
сообщение 23.9.2010, 20:01
Сообщение #436
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
спасибо
55 а*ч за 15 мин в ноль? (55/0,25=220 А). Ну-ну...
73А. См.: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
Lordiron
сообщение 23.9.2010, 20:17
Сообщение #437
Цвет:Валентина
ну не в ноль... но заводится херово.. иногда надо толкать... можа оно акб дохлый((
все таки видимо придется ставить гену помощнее... так от чего лучше, от десятки или нивы инжекторной?
а акб? большей емкости нужен только когда не заведена тачка? так я понял?
Сообщение отредактировал Lordiron - 23.9.2010, 20:32
сообщение 23.9.2010, 22:28
Сообщение #438
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Они одинаковые внутри...
Если генератор справляется с нагрузкой, то АКБ не участвует в питании, если только как стабилизатор...
LEhAN
сообщение 2.10.2010, 1:10
Сообщение #439
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Вчера поставил 55 гену- доволен, фары стали ровно гореть, при всех включённых потребителях зарядка небольшая, но теперь есть. Правда реле пока не менял (вольтметр стоит), а надо- празднично горящая лампа раздражает, как быка красная тряпка smile.gif
Из необычного заметил одну вещь- при заводке до первой перегазовки заряд не идёт, после достижения 3000об. появляется и больше не пропадает до глушения двигателя. Это что, таблетка глючит или нормальное явление?
PenZяк
сообщение 3.10.2010, 22:55
Сообщение #440
как реле сменишь +доработаешь схему подключения так и перестанет лампа надоедать, читай всю тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 14:18
