23.9.2010, 9:01
#621
Хрен знает если честно!решил что пока попробую на другой заправке заправится!
но все же интересно почему только 2 свечи черные!??? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.9.2010, 9:02 |
23.9.2010, 9:09
#622
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15335 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
23.9.2010, 10:19
#623
хорошо что конверт дошел!
я уж думал не получит Виталя шкалы. |
23.9.2010, 10:35
#624
23.9.2010, 11:01
#625
не спеши..я в банк выйду только на след.неделе..тогда и скажу как что сделать ;)
23.9.2010, 11:24
#626
25.9.2010, 18:08
#627
за выходные произошли некоторые события!
вчера заправился 95, залил 20 литров!дал по машине про сраться! заметил такую вещь на старом комплекте свечей которые я в этом году заменил комплектом NGK при оборотах 1000 немного под траивает движок, но стоит подсосом сделать обороты выше 1000 это начинается кошмар!колбасит не по детски!в чем может быть причина!?свечи дохлые!?или что то другое!??? Итак друзья вот он этот момент!рубеж в 190000 тыс.км преодолен!через 3000 плановая замена масла! Это называется 75 кг картошки, 30 кг моркови и 37 кг лука!боялся что моя ласточка того не вытерпет, но она вытерпела и привезла все это домой!))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.9.2010, 18:09
Кол-во скачиваний: 50 |
26.9.2010, 10:47
#628
как просил Ролакс отписываюсь!залил 95 бенза и дал просраться машине!выкрутил щас свечи!те которые старые свечи все имеют ровный темно коричневый нагар!поставил комплект свечей NGK,завел двигатель все вроде норм работает но подтраивает все равно немного!
теперь другой вопрос интересует!выкрутил свечи которые стояли и увидел что в свечных отверстиях есть масло!это к чему!??уже колечки помирают!??? |
26.9.2010, 11:06
#629
Или сальники клапанов маслицо пропускают.
26.9.2010, 12:19
#630
26.9.2010, 12:30
#631
Ну не совсем в масле, они то его сжигают, если бы были в масле то не работали бы вообще, или барахлили.
26.9.2010, 20:52
#632
29.9.2010, 17:44
#633
за последнее время мало что изменилось с машиной!был момент когда начинала капризничать на 3 передаче подергиваясь,бывало что ни с того ни с сего глохла!поменял прокладку между вставкой и бензонасосом!поставил среднюю по толщине все стало норм!сегодня закончил с установкой шкалы в тахометр!вроде получилось не плохо!давно я ждал такого результата!подсветку пока не трогал!на очереди спидометр остался ну и малость подкоректировать показания датчиков температуры и давления масла!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 21:08
29.9.2010, 18:07
#634
Во, шкалы как шкалы, а то сракерские какие-то были!
PS я счас тоже 95 пополам с 92 лью. Летом замеряли, у 92-го октановое число было около 85. Жесть. PPS по поводу нагрузки - я ш тебе сразу говорил - все хакей буит |
29.9.2010, 18:40
#635
29.9.2010, 18:45
#636
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
за последнее время мало что изменилось с машиной!был момент когда начинала капризничать на 3 передаче подергиваясь,бывало что ни с того ни с сего глохла!поменял прокладку между вставкой и бензонасосом!поставил среднюю по толщине все стало норм!сегодня закончил с установкой шкалы в тахометр!вроде получилось не плохо!давно я ждал такого результата!подсветку пока не трогал!на очереди спидометр остался ну и малость подкоректировать показания датчиков температуры и давления масла! P.S. прошу модеров если будет возможно развернуть фотографии, что бы были как положено! Вот шкалы так шкалы! Тока с подсветкой на тахе опять же надо что то мутить. |
29.9.2010, 19:26
#637
за последнее время мало что изменилось с машиной!был момент когда начинала капризничать на 3 передаче подергиваясь,бывало что ни с того ни с сего глохла!поменял прокладку между вставкой и бензонасосом!поставил среднюю по толщине все стало норм!сегодня закончил с установкой шкалы в тахометр!вроде получилось не плохо!давно я ждал такого результата!подсветку пока не трогал!на очереди спидометр остался ну и малость подкоректировать показания датчиков температуры и давления масла! P.S. прошу модеров если будет возможно развернуть фотографии, что бы были как положено! Вот шкалы так шкалы! Тока с подсветкой на тахе опять же надо что то мутить. с подсветкой всех буду чуть позже возиться, все равно в тах надо стекло ставить, заодно и поменяю диоды на ленту!вот щас сижу и думаю, перебрать спидак что ли, раз уж вечер одинокий будет.....??? |
29.9.2010, 20:59
#638
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю стоит заморочица сразу со всеми приборами(подсветкой). т.к. результат будет на порядок выше чем по отдельности.
И со спидаком мона покурочится .Я свои за 3 дня полностью переделал(эт шкалы + подсветка) Сообщение отредактировал The_GAME - 29.9.2010, 21:00 |
29.9.2010, 21:10
#639
Вот что получилось!перевернул фотку с изображением тахометра
![]() ![]() ![]() Я думаю стоит заморочица сразу со всеми приборами(подсветкой). т.к. результат будет на порядок выше чем по отдельности. И со спидаком мона покурочится .Я свои за 3 дня полностью переделал(эт шкалы + подсветка) это будет чуть позже!я думаю может попробовать "холодным неоном сделать", подсветку всех приборов!кто что скажет!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 21:12 |
29.9.2010, 21:12
#640
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 11:50 |
