13.9.2010, 18:25
#1361
мой тебе совет!не вздумай красные шкалы ставить!глаза будут уставать!!!
по поводу шкал я тебе вчера на сборе сказал, что нет у нас в Орене стоящих шкал!надо искать через других форумчан сайта, как я это сделал!еще бы стрелочки найти тоже от волгаря!!)))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.9.2010, 18:27 |
17.9.2010, 11:15
#1362
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Извиняюсь что не со всем в тему, но просто уже не знаю куда писать и что делать.
1) Народ как можно добраться к панели приборов? Необходимо поставить кнопки включения обогрева заднего стекла и включение противотуманных фар. Вчера увидел 2 болта под панелью, открутил защитный кожух у руля, открутил болты и оказалось что эти болты держат саму панель. А как можно добраться к самой панели приборов чтобы кнопку поставить? Рядом с этими болтами видел какие то выдавленные ямки, где то читал что через них надо что то нажать, как ни пытался ничего не получилось. 2) Стоит у меня одна кнопка включения габаритов, у неё панель в которую она устанавливается имеет металлическую , блестящую отделку как и у всех приборов. Буду ставить 2 кнопки а панели металической нигде не продается, говорят покупай черную, что всё больше таких нет. Правда ли это? Может где то можно ещё их найти? |
17.9.2010, 11:42
#1363
Берешь плоскую отвертку и поддеваешь панель снизу,отвертку вставляешь между приборкой и торпедой.приборка крепится на двух скобах.одна скоба находится возле клавиши включения габаритов.справа от клавиши,а другая слева от края приборки с другой стороны
17.9.2010, 12:20
#1364
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А я себе воть такую приборку замутил
Сообщение отредактировал Stells - 17.9.2010, 13:36
Кол-во скачиваний: 279 |
17.9.2010, 12:31
#1365
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Еще вариант: двумя руками тянешь вниз за тахометр и спидометр, до разцепления защелок. Ну или как написано в мурзилке..
17.9.2010, 12:31
#1366
Берешь плоскую отвертку и поддеваешь панель снизу,отвертку вставляешь между приборкой и торпедой.приборка крепится на двух скобах.одна скоба находится возле клавиши включения габаритов.справа от клавиши,а другая слева от края приборки с другой стороны А что должно произойти? Я никогда туда не лазил? Как потом обратно крепить? |
17.9.2010, 13:40
#1367
откручиваешь пластмассу с рулевого вала потом на торпеде под приборкой должны быть 2 отверстия в них вставляешь чтоне будь длинное (отвёрку к примеру) и давишь
Ставить сначала верх потом защёлки нижние Сообщение отредактировал Stells - 17.9.2010, 13:41 |
17.9.2010, 14:28
#1368
Берешь плоскую отвертку и поддеваешь панель снизу,отвертку вставляешь между приборкой и торпедой.приборка крепится на двух скобах.одна скоба находится возле клавиши включения габаритов.справа от клавиши,а другая слева от края приборки с другой стороны А что должно произойти? Я никогда туда не лазил? Как потом обратно крепить? как у же написал Stells сначала вставляешь верхние защелки, а потом нижнюю часть приборки двигаешь вперед и все норм должно встать |
17.9.2010, 20:22
#1369
откручиваешь пластмассу с рулевого вала потом на торпеде под приборкой должны быть 2 отверстия в них вставляешь чтоне будь длинное (отвёрку к примеру) и давишь Ставить сначала верх потом защёлки нижние Всё сегодня добрался, в моей панели стояла 1 кнопка, но надо выдавить под 2 остальные кнопки. В выходные всё сделаю. Всем спасибо, теперь вот загорелся сделать и стрелочки и светодиоды поставить. |
20.9.2010, 2:59
#1370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
20.9.2010, 18:11
#1371
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13428 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите а как стрелкт от 10ки светитса будут в шоховской приборке ??
22.9.2010, 20:58
#1372
22.9.2010, 22:00
#1373
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите а как стрелкт от 10ки светитса будут в шоховской приборке ?? Приблизительно вот так.за качество извеняюсь на телефон снимал
Кол-во скачиваний: 429Сообщение отредактировал daduda - 22.9.2010, 22:26 |
28.9.2010, 1:20
#1374
ребят спасибо за ответ но я не прото спрашивал )))от чего горят стрелки откудого на них свет попадает ??
28.9.2010, 5:51
#1375
28.9.2010, 14:40
#1376
28.9.2010, 15:53
#1377
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
вот нашел,очень подробно и ясно написано с иллюстрациями http://www.vaz2106.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=3583
28.9.2010, 16:34
#1378
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
как помне такой вариант проще. но я делал без подсвечивающихся стрелок. тогда диоды посередине ненадо паять.
Сообщение отредактировал MSfixer - 28.9.2010, 16:35 |
28.9.2010, 22:11
#1379
у меня тоже так же сделано и без стрелочки
4.10.2010, 10:51
#1380
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
и у меня так, только вот тахометр перестал работать после этого.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:48 |
