2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Не работает звуковой сигнал....., как его сделать?
Fatal1ty
сообщение 18.9.2010, 9:25
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23041
Машина:Kia Spectra
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2006
Всем привет! Появилась новая проблема - не работает звуковой сигнал. Предохранители вроде в норме контакты под капотом у самих гудков сидят плотно. Вобще гудок работал и в один прекрасный день перестал. Что-то похожее было пол года назад, но потом как-то само прошло и гудок опять заработал... aggressive.gif В каком направлении копать? Спасибо!
Да, чуть не забыл! Руль не оригинальный. Вот такой:
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 18.9.2010, 9:54
сообщение 18.9.2010, 10:14
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Fatal1ty @ 18.9.2010, 10:25) *
... В каком направлении копать? Спасибо!
Слабое место в этой системе - язычек контакта на подрулевом переключателе. Чтобы его увидеть (подогнуть, отремонтировать) - надо снять рулевое колесо.
Проверить работоспособность остальной схемы можно подав проводком минус (массу) на серо-черный провод, подключенный к реле сигнала (на левом брызговике под капотом, 3-х контактное - красный, серо-черный и сдвоенный синий провода).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 10:14
skinxz
сообщение 22.9.2010, 12:44
Сообщение #23
Пользователь №: 37141
Машина:21053
а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает бибикалка, но она Гудок рабочий сам по себе,я снимаю руль и наблюдаю что там наверное должно быть какое то кольцо??верно?? ну куда Mitka вроде как гвоорит под рулевой язычек..просто руль тоже ен стандартный спортивный стоит,и бывший хозяин при замене,врятли все запчасти на место поставил..есть ли какое либо кольцо там или что под язычком этим
Сообщение отредактировал skinxz - 22.9.2010, 12:46
Сержик
сообщение 22.9.2010, 13:04
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На руле должно быть контактное кольцо, а на валу "лепесток" - типа плавающий контакт. Вот когда между ними теряется контакт, сигнал перестаёт работать или работает но при каком то положении руля.
skinxz
сообщение 22.9.2010, 19:40
Сообщение #25
Машина:21053
там вот я как посмотрел есть паз для кольца ,но его полное отсутствие присутствия..угу ..ну тогда ясно спасибо!!
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 19:50
Сообщение #26
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Подсоедени новый гудок или лампу и проверь питание.
skinxz
сообщение 22.9.2010, 20:21
Сообщение #27
Машина:21053
провод когда об кузов коротишь есть сигнал!
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 20:24
Сообщение #28
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
дело в проводке,может масса плохая.
Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 20:26
сообщение 22.9.2010, 20:27
Сообщение #29
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:24) *
Однозначно дело в проводке,может масса плохая.
Сказано же: "на руле нет контактного кольца"!
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 20:45
Сообщение #30
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну дак,в чем дело- ставить кольцо!!!Зачем тему двигаем!!!
Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 20:46
skinxz
сообщение 22.9.2010, 20:51
Сообщение #31
Машина:21053
=)ну спасиибо_а то начал листать книжку а там пр окольцо не чего и сказано не было)вот решил проконсультироватьс)
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 20:53
Сообщение #32
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Извини,это не в твой адрес... Mitka ИЩЕТ МОИ СООБЩЕНИЯ И КРИТЕКУЕТ! Честно уже надоел не имётся "АССУ"
flat
сообщение 6.10.2010, 9:45
Сообщение #33
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята подскажите пож , где находится реле звукового сигнала в 21061
Ludvig
сообщение 6.10.2010, 10:35
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
mixxa
сообщение 6.10.2010, 10:41
Сообщение #35
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
с 90х годов реле сигналов не устанавливалось, так что скорее всего его нет если сигнал один с завода, если сигнала два то реле как правило в районе левых фар и бачка омывателя
Саня Курган
сообщение 6.10.2010, 11:04
Сообщение #36
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Ludvig @ 6.10.2010, 13:35) *
Нет,такого!
Ludvig
сообщение 6.10.2010, 11:27
Сообщение #37
Из: Мск
Цвет:373
Значит напрямки бибикаешь.
Саня Курган
сообщение 6.10.2010, 11:33
Сообщение #38
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Зато БИБИКАЕТ и не ломается уже 8-ой год!Как с завода шла,так и стоит! Я же не постоянно бикаю!!!
Сообщение отредактировал Selmer - 6.10.2010, 11:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:54
