22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 29.4.2010, 21:49
Сообщение #121
Пользователь №: 2872
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ты кстати купил регулятор с повышенным напряжением!!! Он нужен тогда, когда ты ставишь второй акум и устройство развязки аккумуляторов УРА 60, УРА 120, а старый твой регулятор встроен в генератор (таблетка)! Просто с этими устройствами очень сильно проседает напряжение в бортовой сети, а регулятор с повышенным напряжением компенсирует этот недостаток! Смысла нет его просто так ставить, поскольку тогда пропадает возможность переключения режимов!
Как это пропадает-не знаю как у Вас, у меня все впоряде dirol.gif на аккуме 14,4 стабильно. И режимы переключаю-все работает. Зря Вы так.
Аккум всегда в поряде заряжен, где то раз в месяц ставлю на зарядку-а он заряжен.
Вообщем полет нормальный. Правда с моей музякой на той громкости на которой я слушаю russian.gif на некоторых песнях просед есть до 13 вольт, но это уже сказывается слабость в генераторе-42 А хилинько dntknw.gif
psy_shit
сообщение 29.4.2010, 21:57
Сообщение #122
Пользователь №: 24310
Дак вот ты сейчас я так понимаю ездишь на режиме минимум, а остальные не резон тебе включать, так как от длительного напряжения выше 14,7 у аккума начнётся вторичный процесс разложения воды на водород и кислород, что очень плохо сказывается на сроке службы АКБ!
сообщение 2.5.2010, 18:51
Сообщение #123
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
езжу уже 3 месяца тьфу тьфу тьфу
скоро дума на 13.6 переключу, 14.1 вроде многовато...
ездий на мин а зимой на макс переключишь, хотя лучше купить новый РН agree.gif
zwvik
сообщение 20.9.2010, 0:12
Сообщение #124
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Всем здравствуйте. Люди добрые подскажите как правильно подключить 3-х уровневый РН.
Генератор стоит восмерочный 372.370.1, реле заменено на РС-527. Устанавливал как здесь - Ставим генератор от зубилы на ШАХУ
Купил 3-х уровневый РН - модель 67.3702-01 применяется на автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 и их модификациях с генераторами типа 37.3701. Поставил щетки на генератор, установил РН отверстием основания на свободную шпильку "массы" - все по инструкции.
При включении зажигания начинает трещать реле РС-527 и замолкает, после подгазовки когда перестает гореть лампочка заряда аккумулятора. Подскажите в чем проблема help.gif
Забыл добавить, если убрать РН с "массы", то реле РС-527 работает нормально.
Сообщение отредактировал zwvik - 20.9.2010, 0:26
VaZiL
сообщение 20.9.2010, 9:59
Сообщение #125
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Такая же фигня была.Нужно избавляться от реле РС-527 и делать схему контр.лампы как на десятках (резистор 51Ом+диод).Я себе сделал и всё ОК.
zwvik
сообщение 20.9.2010, 18:36
Сообщение #126
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Сегодня после работы заехал в магазин купил новое реле РС-527 в пластиковом корпусе (старое было в железном) поставил.
Результат - при включении зажигания в реле РС-527 проходит 3-4 щелчка потом тишина, вроде все работае.
Может так оставить? Всеравно в душе мучают сомнения, а всели правильно работает и не сгорит ли в ближайшее время у меня РН. mamba.gif
Уважаемый VaZiL можно по подробней, что куда подключать, куда провода с реле РС-527 девать, какой диод нужен.
Я в электрике не очень волоку но если будет подробная инструкция то подключить смогу.
Сообщение отредактировал zwvik - 20.9.2010, 18:40
VaZiL
сообщение 21.9.2010, 10:01
Сообщение #127
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Схема взята из темы по установке 80А гены,можно там поискать,но напишу.
Прикрепленный файл  генератор_2106.jpg ( 44.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Рис.1 штатная система
Рис.2 доработанная
Резистор 51Ом 5Вт, диод 1N4007.Резистор такой у себя не нашел поэтому спаял впаралель 2 по 100Ом 2Вт.Диод 1N4007 можно найти в любом здохшем БП от компа.
Всё собрано внутри корпуса обычного реле (маленького), можно и внутри РС-527, это кто как хочет.
По проводке доработок минимум,даже тянуть ничего не надо,единственное нужно доработать саму лампу,а именно отрезать черно-белый провод и кинуть его на ближайший + который появляется после включения зажигания.Ближайший это питание тахометра(оранжевый провод,можно по схеме посмотреть),там как раз появляется + при включении зажигания.
Всё.
zwvik
сообщение 21.9.2010, 22:47
Сообщение #128
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Рис.2 доработанная
Всё.
VaZiL большое спасибо за инструкцию, но возник небольшой вопрос.
Электромагнитный клапан подключить куда, к желтому проводу? как здесь рис2 Прикрепленный файл  2106.jpg ( 51.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
А так можно, ведь на рисунке 1 вывод 85 и 86 (вывод на электромагнитный клапан) соеденены через катушку?
Извеняюсь если что за глупые вопросы.
сообщение 21.9.2010, 23:01
Сообщение #129
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А при чем здесь клапан? Как был он подключен к оранжевому проводу (через замок и 9 пред), так и остается... dntknw.gif
VaZiL
сообщение 22.9.2010, 9:58
Сообщение #130
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Клапан будет работать как и работал,просто освободившиеся концы 86 и 87 заизалируй и всё.
По поводу лампы я немного не так выразился.Нужно не от самой лампы отрезать провод, а от клеммы.Черно-белый провод это масса,если отрезать у лампы и подключить к оранжевому то получим КЗ.
PenZяк
сообщение 9.10.2010, 22:16
Сообщение #131
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 17:04) *
Как же все-таки его подключить ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 9.10.2010, 22:18
сообщение 9.10.2010, 22:24
Сообщение #132
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кого его? РН? На какой генератор?
PenZяк
сообщение 9.10.2010, 22:34
Сообщение #133
РН673.3702 на гену 42А
сегодня хотел Г222 с РН673.3702 поставить да чет видимо в гене траблы, не идет заряд. Хочу проверить РН на родном гене .
Павлуха
сообщение 9.10.2010, 22:49
Сообщение #134
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На РН 673.3702,есть 2 контакта (+) и (Ш). К Ш подключаем провод котый был на 67 к родного РН и идет в генератор.Разрываем связь с массой щетки(прикручена винтом) и подключаем на + контакт РН,туда же подключаем провод который шел на 15к.
PenZяк
сообщение 9.10.2010, 23:14
Сообщение #135
Пасиб. Завтра попробую, отпишусь че получилось
Stelet
сообщение 15.12.2010, 20:21
Сообщение #136
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Можно ли использовать те провода которые шли в комплекте с реле для подключения + на реле с щеткой которую от массы изолируем, достаточное ли сечение? Кто какие провода использовал?
PenZяк
сообщение 16.12.2010, 10:10
Сообщение #137
Поставил гену ДИНАМО 80А и 3 уровневый РН от 10, все режимы на хх выдерживаются, я 2 руками за него
сообщение 16.12.2010, 11:10
Сообщение #138
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставь и не парься ))
urik29ru
сообщение 21.12.2010, 10:03
Сообщение #139
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
А кто знает можно это реле поставить на родной генератор?
cergnat
сообщение 21.12.2010, 13:46
Сообщение #140
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
какое это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:25
