61 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Nikolas70
сообщение 20.9.2010, 21:54
Сообщение #381
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(дима44 @ 20.9.2010, 21:50) *
как так-то? стержень клапона при нагреве удлинняетса тем самый нейтрализуя тепловой зазор(в идеале), а без зазора клапон прогорит.
Ещё раз. Зазор нейтрализуется (частично) ТОЛЬКО В МОМЕНТ ПРОГРЕВА! Но в момент, когда весь двигатель горячий - зазоры больше, чем на холодную.
Поэтому ответ на этот вопрос
Цитата(Яков @ 5.9.2010, 16:11) *
Возможно ли что клапана начинают звенеть только на горячую? Т.е. на холодную (~50-70градусов) все идеально тихо и спокойно, а позже спустя минут 5 поездки начинается несильный звон...подскажите плиз
будет таков: Да, возможно.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 20.9.2010, 22:11
сообщение 20.9.2010, 22:12
Сообщение #382
Все верно,0.15 хол,0.2 горячий.
Григорий Череда
сообщение 20.9.2010, 22:58
Сообщение #383
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Цитата(Nikolas70 @ 20.9.2010, 21:40) *
Цитата(tuner @ 9.9.2010, 18:50) *
на горячую клапана наоборот должно быть менее слышно,чем на холодную,зазоры уходят
Никуда зазоры не уходят! Наоборот, зазоры растут. Если на холодную номинальный зазор 0.15 мм, а на горячую 0.2, не задумывались почему? В теории двигатель может работать вообще без зазоров, но в момент, когда холодный двигатель запустить, в первую очередь начинают интенсивно нагреваться ножки и тарелки клапанов и они начинают вытягиваться. Но в этот момент блок и головка ещё не прогреты и не увеличены в размерах. Если зазора не будет - клапана останутся приоткрытыми и начнут подгорать. Тоесть тепловой зазор нужен ТОЛЬКО ДЛЯ МОМЕНТА ПРОГРЕВА двигателя, когда детали неравномерно нагреты, соответственно неравномерно увеличиваются по мере прогрева.
+многа
tuner
сообщение 21.9.2010, 0:25
Сообщение #384
Пользователь №: 6913
ну правильно,на то он и тепловой зазор чтобы на холодном моторе выставляться
про нагрев гбц и увеличение ее размеров и нагрев клапанов спорный вопрос,клапана работают в гораздо более нагруженном тепловом режиме и маленькие,а головка во всем обьеме впринципе сильно не прогревается,у нее температура мотора т.е. 90° так что нельзя точно утверждать,что нагрев головки до 90° и вследствии этого увеличение ее размеров скомпенсирует удлинение тонкого клапана от более высоких температур
Nikolas70
сообщение 21.9.2010, 8:58
Сообщение #385
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(tuner @ 21.9.2010, 0:25) *
спорный вопрос
Если есть желание - давай поспорим, только непонятно, кому это нужно? Хочешь совершить революцию в законах термодинамики? Вряд ли получится, за нас это всё уже давно решено.
Вопреки твоему высказыванию
объясни мне пожалуйста, почему на горячую зазор должен устанавливаться 0.2 мм? Нестыковочка получается. Может конструкторы ошиблись при написании цифр? Какая по твоему деталь уменьшается (увеличивается) в размерах? Не уж-то ножка клапана становится короче? При построении своего ответа, руководствуйся тем, что клапан работает не сам по себе, а установлен в направляющей втулке, которая отбирает у ножки клапана тепло и отводит на алюминиевую часть головки. Так, что температура клапана гораздо ниже, чем тебе кажется. Теперь выслушаю твою позицию.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 21.9.2010, 9:35
tuner
сообщение 21.9.2010, 19:31
Сообщение #386
не знаю, я на горячую не регулирую
я писал,что ножка удлиняется
более того,бОльшую часть тепла он отдает гбц через седло
мда,наверное зря клапана из жаропрочных сталей делают,а на некоторых моторах еще и полые с натрием внутри для большего охлаждения,из обычной стали точить надо,ведь все тепло в гбц уйдет,которая выше 90-100 град. не грееется
Nikolas70
сообщение 21.9.2010, 22:30
Сообщение #387
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Понято. Ответ не впечатлил... Если не знаешь точного ответа на поставленный вопрос - лучше промолчать, дабы не вводить в заблуждение участников форума. И ошибки свои тоже нужно уметь признавать. Извини за резкость. Здесь ничего личного.
tuner
сообщение 21.9.2010, 22:53
Сообщение #388
хорошо,для чистоты эксперемента скоро оскальпирую свой мотор,проверю какой там зазор на горячую,когда остынет и на холодную,если на горячем моторе щуп будет легко ходить я был неправ
Nikolas70
сообщение 21.9.2010, 23:00
Сообщение #389
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не надо клапанную крышку лишний раз дёргать. Поверь на слово, на горячую зазор будет больше.
tuner
сообщение 21.9.2010, 23:13
Сообщение #390
мне все равно нужно распредвал чуть повернуть,как раз и посмотрю
GIZZA
сообщение 22.9.2010, 20:49
Сообщение #391
Пользователь №: 9946
Машина:VAZ-2106
всем спасибо за ответ! а это не может быть и за ГБЦ? распредвал брал стоковый 2106 и рокера тольяттинские сказали лучшие какие есть чугунные. до этого ставил распредвал от шнивы тоже самое было ни один клапан не регулировался поставил родной все по маслу но он свое уже прослужил
Сообщение отредактировал GIZZA - 22.9.2010, 20:59
Delfi
сообщение 22.9.2010, 20:55
Сообщение #392
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
вот если бы читал вниматильнее, такого бы не спрашивал!!!
вот мой ответ(несколькими постами ранее), я написал из-за чего "такое"(врядли у тебя "такое", ты просто видимо неправильно зазоры стал выставляить) может быть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=325139
дима44
сообщение 22.9.2010, 21:11
Сообщение #393
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я походу ошибался, сейчас почитал, действительно получаетса на горячем дрыгателе клапонные зазоры неменьше 0,15 даже побольше вроде как..
StreetRider
сообщение 22.9.2010, 21:22
Сообщение #394
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Хм, тогда получается, что на горячую клапана будут стучать сильнее чем на холодную (из-за зазора 0.2)?
Nikolas70
сообщение 22.9.2010, 21:27
Сообщение #395
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если будет действительно 0.2 мм - то стучать не будут. Стук начинается от 0.25 - 0.3 мм.
StreetRider
сообщение 22.9.2010, 21:40
Сообщение #396
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
А почему? Зазор есть, есть, должно стучать. Ведь смягчать то вроде не чему... Объясните пожалуйста...
Nikolas70
сообщение 22.9.2010, 23:36
Сообщение #397
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Есть нормальный (расчётный) зазор при котором нет стука, а есть увеличенный зазор. И чем он больше, тем сильнее прослушивается стук. Так же есть расчётный зазор в паре поршень-цилиндр, в шатунных и коренных подшипниках и т.д. И если этот зазор не выходит за пределы допустимого - стука нет. Если например в шатунном подшипнике зазор возрастёт до 0.3 мм - это можно считать, что двиг уже застучал, грохот будет приличным.
сообщение 23.9.2010, 5:04
Сообщение #398
Спасибо сказали: 1272 раза
Само-собой, с рапредом от шнивы будут проблемы с регулировкой зазоровю Он предназначен для работы с гидрокомпенсаторами и имеет особую форму кулачков.
tuner
сообщение 23.9.2010, 14:22
Сообщение #399
достаточно отъездил на распредвале под гидрокомпенсаторы (не 21214 вал) - никогда небыло никаких проблем ни с регулировкой,ни со стуком клапанов не смотря на "особенный профиль"
единственный недостаток валов под гидрокомпенсаторы на ручной регулировке-они имеют немного более узкую фазу,чем их аналоги под болты
сообщение 23.9.2010, 16:03
Сообщение #400
Вот это я и имел ввиду!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:41
