Тема закрытаНачать новую тему
> Гремит цепь
RussForce
сообщение 21.9.2010, 19:02
Пользователь №: 8518
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1975
Поменял прокладку ГБЦ(стоял бутерброд) собрал все обратно, но не понравилось как шелестит цепь. Поставил новую заодно поменял успокоитель, башмак и натяжитель, что характерно, старый натяжитель был намного более длинным. Ну да ладно, я новый то еле всунул(пришлось легонько постучать по нему), а уж более длинный вообще без шансов. Собрал значит все строго по меткам, ослабил гайку натяжителя, провернул колено 2 раза, затянул натяжитель. Окей. Завожу - завелась очень легко, прямо удивительно легко, уверенно держит ХХ, отлично реагирует на газ, но ужасно гермит цепь. По мотору идет сильная вибрация! Прямо на глазах начал выкручивать верхний болт крепления успокоителя(хотя он был завернут от души). Ну думаю оторвало его на фиг! Снял клапанную - успокоитель на месте. Еще раз ослабил гайку натяжителя, провернул колено 2 раза, затянул натяжитель. Раздницы никакой. Я прямо не знаю даже на что думать и куда копать....
tuner
сообщение 21.9.2010, 19:37
Пользователь №: 6913
вибрация какая-то подозрительная,даже если цепь не атянута такого не должно быть,чтоб болты выкручивались grin.gif
лучше полностью выкрутить гайку,вращать коленвал и смотреть за перемещением штока,потом закручивать гайку
dimanbut
сообщение 21.9.2010, 19:45
Пользователь №: 38533
Машина:Ваз2106
Цвет:Песочный
возможно тебе цепь продали на которой звеньев больше, чем на преждней.
сообщение 21.9.2010, 19:53
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...F2+%F6%E5%EF%FC
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:05
