18.9.2010, 21:22
#161
18.9.2010, 21:34
#162
Ладно,в форуме БМВ найдем тебя,если что)))
21.9.2010, 10:58
#163
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38510 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы!
21.9.2010, 18:49
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый) 2. Подшипниковый можно отремонтировать? А то у меня тоже начал стучать справа спереди или новый маятник купить? Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза Поменял тягу, болталось сильно. все так же стучит. может в тормозах проблема? колодки нормальные. |
21.9.2010, 19:03
#165
Маятник меняй,один в один было,втулки копейки стоят,подшипиковый врядли износится.
21.9.2010, 20:30
#166
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы! Что значит чаши пружин? Резиновые проставки меняли, или вваривали рем. вставки железные? |
26.9.2010, 19:28
#167
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый) 2. Подшипниковый можно отремонтировать? А то у меня тоже начал стучать справа спереди или новый маятник купить? Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза Поменял тягу, болталось сильно. все так же стучит. может в тормозах проблема? колодки нормальные. В общем я снял колодки и обратно поставил, стук исчез на некоторое время, потом опять появился. Так что, это точно с тормозами связано. Что же там может стучать? колодки нормальные. А маятник у меня подшипниковый вроде. Прошу помочь. |
26.9.2010, 19:46
#168
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы! Что значит чаши пружин? Резиновые проставки меняли, или вваривали рем. вставки железные? Это я бы назвал железной "прокладкой" между пружиной и резиновой вставкой, которые (верхняя часть пружины, эта самая "чаша" и резинка) вставляются в "стакан". |
1.10.2010, 16:38
#169
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый) 2. Подшипниковый можно отремонтировать? А то у меня тоже начал стучать справа спереди или новый маятник купить? Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза Поменял тягу, болталось сильно. все так же стучит. может в тормозах проблема? колодки нормальные. В общем я снял колодки и обратно поставил, стук исчез на некоторое время, потом опять появился. Так что, это точно с тормозами связано. Что же там может стучать? колодки нормальные. А маятник у меня подшипниковый вроде. Прошу помочь. Надоел уже этот стук, блин, вся машина скрипит, стучит. даже не знаю что делать. Столько нервов потратил на эту машину. |
1.10.2010, 18:58
#170
1.10.2010, 19:03
#171
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы! Что значит чаши пружин? Резиновые проставки меняли, или вваривали рем. вставки железные? Это я бы назвал железной "прокладкой" между пружиной и резиновой вставкой, которые (верхняя часть пружины, эта самая "чаша" и резинка) вставляются в "стакан". Причина - рычаги гнутые. у самого такое было. рычаги менять. |
3.10.2010, 21:05
#172
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы! Что значит чаши пружин? Резиновые проставки меняли, или вваривали рем. вставки железные? Это я бы назвал железной "прокладкой" между пружиной и резиновой вставкой, которые (верхняя часть пружины, эта самая "чаша" и резинка) вставляются в "стакан". Причина - рычаги гнутые. у самого такое было. рычаги менять. Допустим. А как тогда можно объяснить что до ремонта подвески не было никаких стуков. Они (рычаги) же не могли за 2 часа пока меняли элементы позвески погнуться настолько, что стали задевать пружины?! |
3.10.2010, 21:45
#173
Верхние сайлентблоки смотри.
4.10.2010, 18:36
#174
4.10.2010, 19:11
#175
Верхние сайлентблоки смотри. Не совсем понял что имеется ввиду под "Верхние сайлентблоки смотри". Я же их поменял! Или с новыми что то может быть не так?? не правильно смонтированы сайлентблоки. как вариант не симметрично запрессовали или не до конца или слишком глубоко. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 20:07 |
4.10.2010, 20:04
#176
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2010 Из: ИСТРА Пользователь №: 39206 Машина:ваз21074 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ДИСК КОЛЕСА ПОВЕЛО
4.10.2010, 20:06
#177
11.2.2011, 14:47
#178
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2010 Из: Казань Пользователь №: 31299 Машина:Ваз 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип заканчивается..я хороче х.. знает чё скрипит...зае...лся уже...
машина стоит трясу её , даже в двоем трясли как могли...скрипа нет...чё за х...ня то такая а... скрипит уж противно больно...когда теплее на улицескрип проападает..с правой передней стороны.. это точно не шаровая и не сайлент блоки..может какой либо скрип панели,резинки на дверях..я думаю это маловерятно.. при поворотах руля скрипа нет..только на кочках и именно правая сторона.. |
3.4.2011, 11:10
#179
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
можете сориентировать?
при движении по кочкам глухой стук справа, как будто что то багажнике болтается или как дверь незакрытая |
3.4.2011, 11:15
#180
Может и амортизатор, его втулки, втулки реактивных тяг разбиты.
На яму, и дергать все... Глушитель может об кузов бить, или об реактивную тягу. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:08 |
