19.9.2010, 19:41
#221
19.9.2010, 20:17
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Прям маляр от Бога. Получается классно.
P.S. Дворники на фото отрегулированы идеально. Красиво смотрится |
19.9.2010, 20:59
#223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Поздравляю с паспортом!!!
"Бяку" заделал классно,незаметно вообще |
19.9.2010, 22:19
#224
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я тоже хочу так научиться красить балончиком, расскажи секрет!
20.9.2010, 1:23
#225
А ты дул с баллона или с пулика???? Так ровно получилось))))) Был бы компресор всю бы заного покрасил,а пока так с балончика! А скока слоев клал? Грунтовал перед этим???))) Два хороших слоя,грунт обязательно (на фотках видно)! Я тоже хочу так научиться красить балончиком, расскажи секрет! Секрета нет,все дело в руках и голове А вообще я уже рассказывал Nexus`у_2106 на 10-ой странице чего да как делаю.... P.S. Дворники на фото отрегулированы идеально. Красиво смотрится А дворники вообще отдельная история,результат тоже понравился! Всем спасибо за похвалу,старался,для себя же все-таки Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.9.2010, 1:24 |
20.9.2010, 9:40
#226
Так расскажи нам эту отдельную историю про дворники.
20.9.2010, 12:59
#227
Так вот,идею ровно стоящих дворников я вынашивал долго....
Решил купить пластиковые поводки(нравятся они мне больше чем железки),были у меня и до этого такие ,но на старых крепления все треснуты. И купил новую трапецию без мотора,старая была уже в хлам и на втулках пластиковых с большим люфтом,а новая на шарнирах,что порадовало,перед установкой смазал капитально все что трется. [attachment=48097:02062010.jpg]
Кол-во скачиваний: 129Потом просто нужен был фен который позаимствовал у девушки,грел место сгиба и добивался того чтобы дворники стояли паралельно резинки стекла,главное греть большую часть ,а не одно место иначе согнется не равномерно и будет складка. На сами щетки приклеил вырезанные ровно резинки по одной на щетку в центре с низу(см.на фото видно)чтобы при возвращение дворников они не бились об уплотнитель.
Кол-во скачиваний: 223Теперь хочу купить щетки большего размера чтобы чистили всю поверхность стекла и надо ставить мотор по сильней.... Вот и вся история))) |
20.9.2010, 22:46
#228
Прозвище Кулибин тебе на работе не прилепили еще?
20.9.2010, 23:02
#229
21.9.2010, 0:49
#230
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт стеклоочистительных тяг есть ? если отогнуть дврник и подёргать.
21.9.2010, 10:48
#231
Люфт стеклоочистительных тяг есть ? если отогнуть дврник и подёргать. Есть ,но не большой сантима два,лучше чем было это 100%.На старой трапеции ,правый дворник ходил до половины стекла! Покрасил всякие кронштейны подкапотного,а то какие то неказистые,ржавые были:
Кол-во скачиваний: 151И молдинг задней стойки,тоже смотрелся не очень ,линия вся черная а эта хрень сзади блестит
Кол-во скачиваний: 142Думаю теперь прикольно было бы весь хром убрать покрасив все ручки и молдинги в черный. |
21.9.2010, 11:50
#232
А этот небольшой молдинг на что крепится ?
21.9.2010, 14:06
#233
21.9.2010, 23:39
#234
22.9.2010, 1:07
#235
Думаю теперь прикольно было бы весь хром убрать покрасив все ручки и молдинги в черный. Ну тогда и спойлер придется в черный задуть..для гармонии ps....а может и не придется)) . В черный глянец или черный матовый (молдинги)? Мат нравиться больше!Еще краску надо такую чтобы не отлетала от молдингов и ручек,короче красить надо хорошо! |
25.9.2010, 11:03
#236
Вчера с другом решили проверить наличие масла в рулевом редукторе в его машине,оказалось его там совсем не было,посмеялся я над ним типо :как же ты ездиешь без масла в рулевом!А сам задумался ,а есть у меня то масло,ведь с момента покупки я туда не заглядывал.Пришел в гараж открутил крышку и увидел абсолютно сухой картер рул.ред.,вот думаю посмеялся
Крышечку покрасил
Кол-во скачиваний: 218 |
25.9.2010, 13:20
#237
У меня тоже проблемы были с редуктором.Я туда вместо масла смазки забил.Летом разница не ощутима,а зимой нельзя так ездить.Но моему редуктору уже нужна была замена.Новый 3 000-4 000 стоит по-моему.
Если редуктор нормальный,руль не стучит,то можно сальник поменять. |
25.9.2010, 14:44
#238
Вчера с другом решили проверить наличие масла в рулевом редукторе в его машине,оказалось его там совсем не было,посмеялся я над ним типо :как же ты ездиешь без масла в рулевом!А сам задумался ,а есть у меня то масло,ведь с момента покупки я туда не заглядывал.Пришел в гараж открутил крышку и увидел абсолютно сухой картер рул.ред.,вот думаю посмеялся Крышечку покрасил
Кол-во скачиваний: 218Если средства позволяют , бери новый, нет , меняй сальник, тем более основное то уже сделал, крышечка покрашена. |
25.9.2010, 18:36
#239
Тек у меня редуктор. 2 раза менял сальник, а он все тек...
Раскошелился и новый купил. А он через месяц потек. Короче я иногда сейчас просто доливаю и все. Покупать сам понимаешь советовать язык не поворачивается. |
25.9.2010, 20:29
#240
Шота вы меня напугали совсем...... нада тож завтра посмотреть..... "новый" редуктр.......
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:20 |
