20.9.2010, 22:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблнма-в дождь или в сырую погоду сильно запотевают фары а уже осень и скоро дожди ...отражатель изнутри начинает ржаветь и вообще из-за этого светят хреново . а скоро Т.О. посоветуйте что можно сделать чтоб влага не попадала?
20.9.2010, 22:10
Силиконом пройди стык стекла и корпуса фары(на чистую,есс-но)
20.9.2010, 22:28
20.9.2010, 22:38
Это врядли.Там все закрыто,и воде надо очень сильно извратиться,чтоб туда попасть.На всяк случай сними разьем,посмотри чтоб там все ровно было.
20.9.2010, 22:49
21.9.2010, 5:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
раньше чтобы не потело наливали немного тормозушки бск-30) щас такая наверно не продаётся уж...
21.9.2010, 7:43
Красная,была такая)
21.9.2010, 7:54
21.9.2010, 10:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А я поменял фары ближнего света) Благо, 120р штука всего))) Год уже езжу, тьфу тьфу, не потеют, ничего))) Правда, в правую фару как-то мушка попала... Ума не приложу как... :)
21.9.2010, 10:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А я поменял фары ближнего света) Благо, 120р штука всего))) Год уже езжу, тьфу тьфу, не потеют, ничего))) Правда, в правую фару как-то мушка попала... Ума не приложу как... :) У меня они потеют тока после мойки зимой,включаю фары и через несколько минут отпускает |
24.9.2010, 21:46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.9.2010 Пользователь №: 38707 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня у друга фары на 2107 запотевают!Мне кажется это наоборот не от плохой герметичности! а то что конденсату дется некуда!Вентиляция должна быть для удаления влаги! у меня одна фара гравием бита, не насквозь но трещина большая. и в дождь не потеет и после мойки!
Сообщение отредактировал vazovodoff/on - 24.9.2010, 21:48 |
24.9.2010, 21:48
А у нас на фарах разве есть отверстие для вент-ции?
24.9.2010, 21:53
Нету, тебе человек в предидущем посте описал как сделать.)))
24.9.2010, 22:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не думал о том что запотевание образуется от разности температур???? Главное что у тебя там вода не стоит..... А эт все просохнет....
25.9.2010, 7:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тормозуху лили для красоты, а не от запотевания и она лчень быстро приводила в нешодность отрожатель, самый простой выход купить новые фары благо цена на них по 120 р. в ср.
25.9.2010, 7:22
Новые тоже не герметичны, стекла сразу надо пересаживать на силикон.
25.9.2010, 21:41
Новые тоже не герметичны, стекла сразу надо пересаживать на силикон. Я вот свой пост создал а его мимо обошли! Тогда встречный вопрос если вы утверждаете что фары потеют от не герметичности, тогда почему мои не гкрметичные на 100%, не запотевают? тогда при чём тут силикон и герметичность! разность температур и герметичность вешь острая! но они должны быть загерметизированны при отсутствии влаги внутри!иначе при поездке фара охлаждается в передней части а с задней части греются от мотора вот тебе и канденсат! или от моторного отсека изолировать либо... а кстати у меня там пластиковые чехлы защиты стоят! может из за ник разности температур нет? |
30.9.2010, 10:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.6.2010 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 33066 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый день. Хочу добавить немного инфы по поводу новых фар. В прошлом году экспериментировал с оптикой и прикупил обычные отражатели и wesem, поставил последние очень порадовали (не потели и отражатели неплохие). В июне 2010 попал в сильный дождь (потоп), утром смотрю, а в фарах вода, как потом выяснилось, попала через плохую герметичность резинового уплотнителя проводов (вентилятором разнесло воду по всему моторному отсеку). Снял их и поставил обычные - результат первая мойка и первый дождь все запотело. Думаю, что все от качества сборки.
30.9.2010, 15:12
Фары запотевают от плохо проклеенных стёкол.
Из моего опыта: как то мне пришлось на ВАЗ 21061 (машина друга) менять разбитые стёкла на 2-х фарах. Так вот те фары на которых они былли переклеены мной - не потели. Далее переклеил ему стёкла и на других (фара в разогретую до 150-180 градусов на 10 минут, далее стёкла без проблем из них вытаскиваются и переклеиваются). |
2.10.2010, 22:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Занимаетесь ерундой, я просто купил оптику новую (как кто-то выше писал 120-150рублей) и взял у жены фен и на максимум нагрел внутри оптики воздух (фару держал через тряпку) далее на герметик посадил лампочку, дал всему остыть и все, теперь уже год и не разу не запотели, потому что запотевание происходит из-за влаги, а у меня её там нет!!!
При замени лампочти тоже самое на герметик |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:52 |
