21.9.2010, 20:58
#2321
21.9.2010, 21:11
#2322
Стоянка то уже два года. С одной стороны, мертвым грузом не стояла, заводилась довольно часто, с другой стороны полноценно два года не ездила. Действительно постоянный прогрев, а точнее отсутствие такового, загнать-выгнать-повертеться чтоб чинить удобно было я просто заводил и на подсосе выкатывался.
Может там че и залегло в самом деле, в любом случае на раскиданном двигле со снятой головой поди легче прочистить будет, так ить? |
21.9.2010, 21:15
#2323
21.9.2010, 21:15
#2324
вообще как то странно получается если заводил прогревал то ничего не должно было залечь!смотря опять таки сколько раз в месяц заводил!у меня пока стояла зиму я по 3-4 раза заводил, боялся что кольца лягуть
21.9.2010, 21:16
#2325
Нечем уже, компрессометр вместе с десяткой уехал. А так компрессию замерял время от времени и как то она подозрительно снижалась, вначале по 11 была везде, потом плавно скатилась до 8. Сам давно фигею, че за хрень. С маслом и давлением причем порядок...
21.9.2010, 21:17
#2326
вообще как то странно получается если заводил прогревал то ничего не должно было залечь!смотря опять таки сколько раз в месяц заводил!у меня пока стояла зиму я по 3-4 раза заводил, боялся что кольца лягуть Так она же два года не выезжала. А на ХХ - одна копоть... |
21.9.2010, 21:17
#2327
Компрессия,вот что в 1-ю очередь нужно.Все остальное-потом.
21.9.2010, 21:19
#2328
Кстати, последнее время и заводилась она все хреновее. Насколько я в курсе, это первый признак того что компрессии нету.
21.9.2010, 21:21
#2329
Есс-но.
21.9.2010, 21:27
#2330
Ну я таки думаю что не имея толком пробега, кольца и цилиндры в пыль сточиться не смогли бы, тем более с изначальной компрессии в 11. Значит в самом деле легли. Чем их там отковыривают то, химией чтоль какой? Типа льешь в цилиндр а потом масло меняешь, так?
Кстати, когда последний раз плеснул масла в цилиндры, компрессия все 14 была, против 8 без масла... |
21.9.2010, 21:28
#2331
Мотор запускается ежедневно... с чихом, срачем и пердением едким серо-синим дымом... Тройник держат только трубки. Хрен с ним или что придумать? Мотор так и будет передеть пока ты не дашь ему просраться по трассе, на холостых и этой заводкой его на несколько минут ты его только коксуешь, и засыраешь свечи. вот. |
21.9.2010, 21:30
#2332
Если с маслом 14-знач колечки.Не спеши лить,по трассе пилюлей дай,и будет ОК.
21.9.2010, 21:34
#2333
21.9.2010, 21:35
#2334
Я вот че подумал..... если машина ток на подсосе ездила, могли клапана "засахарится" копотью обросли....... её бы погонять немного..... км этак до 100 раскочегарить..... глядиш осыпется всё это.....
Ну это так... предположение...... ...................... Опа .... пока писал уже посоветовали тож самое.... ))))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 21.9.2010, 21:37 |
21.9.2010, 21:36
#2335
21.9.2010, 21:40
#2336
Если с маслом 14-знач колечки.Не спеши лить,по трассе пилюлей дай,и будет ОК. Значит колечки что? Живы? Мертвы? Трассы мне точно еще месяца 4 не видать, права все откладываются и откладываются. Вручную то все это почистить никак нельзя чтоль с разборкой? Батю попроси .... пусть проедется.... |
21.9.2010, 21:40
#2337
Значит колечки что? Живы? Мертвы? Трассы мне точно еще месяца 4 не видать, права все откладываются и откладываются. Вручную то все это почистить никак нельзя чтоль с разборкой? Хз, мертвы совсем или нет. Как узнаешь? Я в этом не спец, но как-то люди умудряются менять кольца, не снимая двигатель (только поддон).... ЗЫ: А что права-то откладываешь? Сообщение отредактировал Mitka - 21.9.2010, 21:41 |
21.9.2010, 21:41
#2338
Сейчас сложно сказать,живы они,или мертвы,почему:если копоть,дать п..лей,если износ,опять же надо люлей,и ужпотом мерять.Вместо люлей можно и очиститель нагара,хотя имхо,лучше сначала просраться))
21.9.2010, 21:45
#2339
Батя тоже не проедется. ТО нет, страховки нет, ни хрена лысого нет. Дешевле будет в самом деле двигло раскидать.
А права откладываю ибо как то не до них... с машиной не укладываюсь в срок совсем. Ну нахрена мне права и неисправная машина? Да, а без нагрузки что она, просраться на месте не может чтоль? |
21.9.2010, 21:45
#2340
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 19:47 |
