19.9.2010, 15:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37734 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Бледно-Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемка небольшая.Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись.Машина ваз 21013.Зажигаание выставили по нужному.И ещё проблемка.На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек.Карб чистить надо да и смотреть?Но почему не глохнет не понятно.А да кстати контакты прерывателя тоже в норме ннастраивали.Свечи новые провода тожа катушка тоже. фильтр воздушный новый.В чем причины моих неисправностей???Заранее спасибо!
19.9.2010, 15:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата .Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись Калийное зажигание, то есть смесь продолжает воспламеняться без искры от разогретой свечи. Клапан ХХ на карбе гляди, также нужны правильные свечи Цитата .На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек Возможно бедная или наоборот переогощенная смесь, погляди свечи какого цвета, можно сделать кое какой вывод Сообщение отредактировал dim-mon - 19.9.2010, 15:35 |
19.9.2010, 15:57
Цитата .Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись Калийное зажигание, то есть смесь продолжает воспламеняться без искры от разогретой свечи. Клапан ХХ на карбе гляди, также нужны правильные свечи Цитата .На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек Возможно бедная или наоборот переогощенная смесь, погляди свечи какого цвета, можно сделать кое какой вывод СВЕЧИ ЗОЛОТИСТОГО ЦВЕТА БЕЗ ЧЕРНОГО НАГАРА |
19.9.2010, 16:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
У тебя уникальная машина.В основном в отечественном авто другая проблема как зависти ,а у тебя глохнуть не хочет!
19.9.2010, 16:11
У тебя уникальная машина.В основном в отечественном авто другая проблема как зависти ,а у тебя глохнуть не хочет! нет а серьозно в чем проблема. просто нехочеться карб перебирать это долго и акуратно нужно. замучался 4 скорость втыукать и сцепление отпускать резко и наче не заглохнет. |
19.9.2010, 16:26
Посмотри клапан холостого хода.Он может ирундить.
19.9.2010, 16:31
Бензин какой льешь?
19.9.2010, 16:33
Кол-во скачиваний: 39вы имеете под цифрой 2 этот?У меня на карбе нету электронного эпхх. бензин 92 Сообщение отредактировал albert21 - 19.9.2010, 16:34 |
19.9.2010, 17:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Кол-во скачиваний: 39вы имеете под цифрой 2 этот?У меня на карбе нету электронного эпхх. бензин 92 нет ...под цифрой 2 - пусковое, а ЭМКХХ(эпхх тебе не нужен) находится: со стороны правого(неводительского) крыла подойди к машине там будет клапан вкручен в карб к нему есче подходит проводок |
19.9.2010, 17:44
Кол-во скачиваний: 39вы имеете под цифрой 2 этот?У меня на карбе нету электронного эпхх. бензин 92 нет ...под цифрой 2 - пусковое, а ЭМКХХ(эпхх тебе не нужен) находится: со стороны правого(неводительского) крыла подойди к машине там будет клапан вкручен в карб к нему есче подходит проводок у меня к карбюратору некаких проводков не подводиться.
Кол-во скачиваний: 31вот этот чтоли. у меня нету там клапана карб старого образца. там винтик вкручен только... Сообщение отредактировал albert21 - 19.9.2010, 17:45 |
19.9.2010, 17:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На 21013 никогда не было ЭМКХХ и ЭКХХ.
Лутше попробуйте заправится в другом месте. Симтомы похожы на низкий уровень в поплавковой камере. Сообщение отредактировал Григорий Череда - 19.9.2010, 17:53 |
19.9.2010, 17:51
19.9.2010, 17:52
Кол-во скачиваний: 31вот этот чтоли. у меня нету там клапана карб старого образца. там винтик вкручен только... карб 2105 или 2107??? а вообще если не получица установить этот клапан(120 рублев вроде стоит..., но там может посадочное место не подойти....) крути трамблер, или меняй свечи(бриск - дешево и сердито, но главное надежно!!). попробуй на ХХ чуть обеднить смесь... а так ЭМКХХ решил бы твою проблему
19.9.2010, 17:56
Кол-во скачиваний: 31вот этот чтоли. у меня нету там клапана карб старого образца. там винтик вкручен только... карб 2105 или 2107??? а вообще если не получица установить этот клапан(120 рублев вроде стоит..., но там может посадочное место не подойти....) крути трамблер, или меняй свечи(бриск - дешево и сердито, но главное надежно!!). попробуй на ХХ чуть обеднить смесь... а так ЭМКХХ решил бы твою проблему траблер крутили свечи новые именно бриск и провода тоже.да смесь богатая вроде. утром заводиться тяжело схватывает и глохнет. а обеднить как смесь винтик качества надо кручивать или откручивать??? |
19.9.2010, 17:58
19.9.2010, 17:59
траблер крутили свечи новые именно бриск и провода тоже.да смесь богатая вроде. утром заводиться тяжело схватывает и глохнет. а обеднить как смесь винтик качества надо кручивать или откручивать??? [/quote] винт кач-ва закручиваем - смесь на ХХ обедняем |
19.9.2010, 17:59
19.9.2010, 18:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемка небольшая.Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись.Машина ваз 21013.Зажигаание выставили по нужному.И ещё проблемка.На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек.Карб чистить надо да и смотреть?Но почему не глохнет не понятно.А да кстати контакты прерывателя тоже в норме ннастраивали.Свечи новые провода тожа катушка тоже. фильтр воздушный новый.В чем причины моих неисправностей???Заранее спасибо! такая же история,только двигатель 2103,1,5л.зажигание настроено,свечи бриск...колбасит так же,заметил,что не всегда,а смотря где заправиться....из за плохого бензина детонация возможна...глуши на скорости и все Сообщение отредактировал фуррик - 19.9.2010, 18:44 |
19.9.2010, 19:17
У меня проблемка небольшая.Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись.Машина ваз 21013.Зажигаание выставили по нужному.И ещё проблемка.На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек.Карб чистить надо да и смотреть?Но почему не глохнет не понятно.А да кстати контакты прерывателя тоже в норме ннастраивали.Свечи новые провода тожа катушка тоже. фильтр воздушный новый.В чем причины моих неисправностей???Заранее спасибо! такая же история,только двигатель 2103,1,5л.зажигание настроено,свечи бриск...колбасит так же,заметил,что не всегда,а смотря где заправиться....из за плохого бензина детонация возможна...глуши на скорости и все а разве так движок не ломаеться. завтра смесь сделаю немного беднее. у меня двиган немного детонирует.не знаю почему. конечно как люди здесь посоветовали карб ремонтировать чистить регулировать. но это трудоемкий процесс и долгий новичку тяжело будет. а так да карб у меня с виду грязный весь незнаю что внутри конечно. |
19.9.2010, 19:24
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 22:19 |
