20.9.2010, 21:41
#2301
Да,это хрень такая,мы помнится общались здесь на предмет протечек.И ..лять подмотать же ничего нельзя)))
20.9.2010, 22:53
#2302
С протечками то я разобрался. Больше накачивание беспокоит... че за хрень вот... чистая без малейшего пузырька тормозуха из штуцеров выходит, а педаль накачивается... не понимаю...
20.9.2010, 22:55
#2303
На обратном ходу воздух не затягивает?
20.9.2010, 22:55
#2304
20.9.2010, 22:58
#2305
20.9.2010, 23:17
#2306
Вроде бы объяснил понятнее некуда? Жму один раз на педаль - она прожимается на незаведенном двигателе до определенной величины. Отпускаю и качаю ее(нажал-отпустил полностью и так раз 5) - останавливается на сантиметр выше. Обычно так происходит когда воздух в системе. А его то нет! Причем прокачивал по всем правилам, на стоящей а не вывешенной машине, по порядку удаленности и т.д.
Вот думаю, не может быть такое от того что машина была наклонена, жопа закачена на зимние колеса чтоб подлезть можно было, как здесь: ![]() На обратном ходу - всмысле? Тормоза то есть, но в общем и целом хероватые. С одной стороны, они все меняные, притирки требуют, а с другой стороны хрен его знает, мож как раз из-за этого? |
20.9.2010, 23:21
#2307
... Отпускаю и качаю ее(нажал-отпустил полностью и так раз 5) - останавливается на сантиметр выше. Обычно так происходит когда воздух в системе... А ты не думал, что при повторных нажатиях все зазоры в тормозной системе уже выбраны первым нажатием? ИМХО, это всегда так. А тормозов нет, потому что новые диски в масле... |
20.9.2010, 23:22
#2308
Цитата она прожимается ...... до определенной величины. Везет же людям....У меня ваще в пол уходила и не накачивалась...и при этом тормозила как надо. Сначала страшно было ездить...потом привык, да и педалька стала со временем потуже и ...ну как и должна быть)) |
20.9.2010, 23:27
#2309
Затягивать воздух может при обратном ходе поршня.Хотя..РТЦ у тебя ж все новые?
20.9.2010, 23:34
#2310
Передние РТЦ совсем новые, задние менял год назад, но по большому то и не пользовались.
Про зазоры думал, да вот зазоры то там в сумме сантиметра то не наберут. Хотя, учитывая что педаль есть рычаг... быть может ты и прав. |
21.9.2010, 0:34
#2311
И еще что интересно: согласно мурзилке, на передних суппортах на болты шланга ставится пластинка, которая фиксирует болт от отворота и шланг от изменения положения. У меня их не было. Нужны ли они?
21.9.2010, 0:52
#2312
Я без них тоже езжу. Тот болт попробуй еще выкрути.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 21.9.2010, 0:53 |
21.9.2010, 0:58
#2313
Это да... Откручивал и закручивал исключительно головкой и своим самым здоровым и, впрочем, единственным оставшимся после многочисленных издевательств в живых, воротком, ключами сразу понял что беспонту. В принципе, его сколь угодно можно тянуть и даже резьбы не сомнешь, под болтом то мягкая медь...
21.9.2010, 9:48
#2314
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Никит, разводишь тут на форуме панику. Педаль просто обязана уходить. При нескольких нажатиях всё Больше жидкости проходит к задним тормозам через регулятор, барабаны прижимаются больше.
Если есть желание - можешь в багажник положить 4 мешка картошки, чтобы машина просела, и снова нажать на педаль. Разницу увидишь сразу... |
21.9.2010, 12:49
#2315
Если есть желание - проще тягу от моста отсоединить и вверх отодвинуть. Зачем грузить то еще, картошку покупать?
21.9.2010, 17:33
#2316
21.9.2010, 19:24
#2317
В общем, поездец, граждане.
Двигатель. Никакой. На первой передаче в небольшую горку с тяговым редуктором тапка в пол - еле ползет, позвякивая. Нах... Разбирать, пидорить. Срочно. Заипал овощ. Также сегодня сняли Limosу коробку. Подробности в его теме от него и от меня, как до дома дойдем. |
21.9.2010, 20:42
#2318
Ну и так во время перекуров сделал пару фоток...
21.9.2010, 20:49
#2319
Никит, а как же ты без прав ездишь? Нехорошо...
Хотя... сам так же в детстве на мотоцикле рулил, правда не по городу, а в основном по-лесу... |
21.9.2010, 20:51
#2320
А что, чтоб доехать с горкой инструмента через два гаражных ряда, уже права нужны?
Короче, хер с ними, с правами, по двиглу бы кто подсказал. Ну ваще не тянет, сволотщь. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:34 |
