197 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 21.9.2010, 8:30
Сообщение #2161
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(yanizz @ 20.9.2010, 22:48) *
Цитата(МЫХЪ @ 17.9.2010, 7:07) *
Ну я с самого начала знал...... Так што пока проблема решена.......
Отжигал..... ну зря..... с приятелем..... типа смотри как теперь прёт..... на приборе чуть больше 50 гр. ..... тапку в пол..... до 4500 об....
Больше не буду.....
Не вижу особой связи между холодным мотором и клапанами.. Сколько отжигаю и ничё))) А вот ЦПГ на холодной страдает...
Што за ЦПГ ? Я шот не догнал.....
Я ваще думаю што произошло это не от этого.... просто было последней каплей..... Клапана мне человек настраивал по щупу ...... и после пробега чуть больше 2000 км они почему то ушли...... (может потому, што когда это всё делали двиг не до конца остыл, сётаки жара стояла под 40...и сделали всё в течении 2х часов ..... ждали пока остудится ....) Когда настраивал по рейке такова не происходило...... ездиш и ездиш...... а тут НА тебе.......
сообщение 21.9.2010, 23:35
Сообщение #2162
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
цилиндро-поршневая группа. Поршневые перегородки колец, кольца, вкладыши и пр., страдающие от повышенного износа при холодном пуске.
Зимой не еду, если не нагрел до 55-60.
сообщение 22.9.2010, 7:14
Сообщение #2163
Из: Москва ЮВАО
Так то зимой...... , а щас лето...... зимой я тож долго греюсь...... и медленно трогаюсь...... и сильно не кручу.....
Да и в этот раз темп не меньше 60-70 была ..... однако вот dntknw.gif ......
сообщение 1.10.2010, 13:28
Сообщение #2164
Из: Москва ЮВАО
И снова здрасте......
Опять поплыли клапана..... 2 или 3 штуки.....
Похоже пришла пора менять регулирующие болты (не помню ка прально зовутся..) .... Распред помнять.... возможно рокера..... и столбики эти..... причем по закону подлости распред и рокера живые..... а вот болты не держат..... хотя вроде качественно затягиваю.....
сообщение 1.10.2010, 14:23
Сообщение #2165
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Ну и поменяй только столбы...
Туарег
сообщение 1.10.2010, 14:29
Сообщение #2166
Из: Самара
Пользователь №: 3222
мыхь привет у меня примерно такая же проблема, стучать начал движок,одни говорят капиталку делать надо,другие говорят,что достаточно поменять цепь и отрегулировать клапана что делать?двигатель как трактор работает на холостом а когда на скорости примерно под 100 нормально
сообщение 1.10.2010, 14:46
Сообщение #2167
Из: Москва ЮВАО
Начни однако с клапанов..... , потом и цепь......
Да в том то и фишка..... што бы поменять столбы нада снимать распред и рокера)))))) Ну ты понял))))
сообщение 1.10.2010, 14:52
Сообщение #2168
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну и снять и поставить обратно. Может, я не так прочел, просто показалось, что ты и живые распред с рокерами под замену хочешь.
сообщение 1.10.2010, 15:01
Сообщение #2169
Из: Москва ЮВАО
Распред и звезду похоже придется менять..... шпилька (шпонка) то выскочила..... щас там кусок от штока бензонасоса с бехи стоит...... и на звезде отверстие под шпильку прослаблено (разбито).....
сообщение 1.10.2010, 23:57
Сообщение #2170
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В принципе, если все живое, можно заместо этой шпонки и в вале и в звезде насверлить дырку побольше, резьбу нарезать и болт подходящий туда вкрутить, сильно дешевле будет.
Сверлиться конечно туго будет, но это уже вопрос о сверлах...
Честно говоря, я не знаю как вал отреагирует на сверление в нем, но попытка не пытка, что-то не так пойдет - тогда можно и новый купить. Купи тогда хотя бы 21213 вал, он получше будет...
Bazaar74
сообщение 2.10.2010, 20:38
Сообщение #2171
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
не.. ребят... сначала пробуем сами всё исправить... новый распрвал рокера цепь менять не стоит... если трактор - меняй натяжитель цепи.
сообщение 3.10.2010, 9:08
Сообщение #2172
Из: Москва ЮВАО
Зачем???? У меня Авто стоит....
сообщение 3.10.2010, 18:22
Сообщение #2173
Из: Москва ЮВАО
Шиндец бл..... Регулировка клапанов результата не принесла...... тарахтит.....
При конкретном обследовании ГРМ выяснилось што звезда проскальзывает относительно РВ на 5гр. ...... тут уж крути не крути, а тарахтеть будет.....
Пришлось покупать новый РВ и звезду......
сообщение 3.10.2010, 18:29
Сообщение #2174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какой купил хоть?
сообщение 3.10.2010, 18:38
Сообщение #2175
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Enkei @ 3.10.2010, 19:29) *
Какой купил хоть?
А ты как думаеш?
сообщение 3.10.2010, 18:52
Сообщение #2176
21213 ?)
сообщение 3.10.2010, 18:57
Сообщение #2177
Из: Москва ЮВАО
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 19:52) *
21213 ?)
Так точно)))) Поставил..... зае..лся звезду подгонять..... у мя смещение на пол зуба..... может надо было разрезную взять???
Сообщение #2178
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я не думаю, я надеюсь =))
Не зря надеялся. А звезду ты нивскую или классическую взял? Между ними как раз разница в ползуба.
сообщение 3.10.2010, 19:04
Сообщение #2179
Я ставил, то все нормально было с родной звездой, хотя не давно снял его и поставил родной вал, разницы не почувствовал.))
сообщение 3.10.2010, 19:42
Сообщение #2180
Из: Москва ЮВАО
Звезда тож 213я..... да и предидущая тож была такая...... а вот какая раньше была я уже не помню ибо тогда редко (рас или два) под крышку заглядывал.....
я так понял што пол зуба это не критично..... ибо когда пытался сделать по меткам (цепь переставлял) становилось только хуже....... наверно так и должно быть ...... Ток у меня теперь получается ВМТ не на короткой или средней ментке , а на приливе крышки..... перед метками..... dntknw.gif umnik2.gif
я тож не почувствовал, но несовпадение меток мальца напрягает..... Хотя всё работает))))) drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:17
