132 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
>  Все проблемы с КПП.
FishErr
сообщение 17.9.2010, 16:12
Сообщение #361
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Решил перед зимой полазить во всем, что смущает (чтоб не тянуть до холодов)
На четвертой передаче (коробка пятиступка) уже давно идет шелест непонятный (скорее всего подшипник), решил разобрать.
дошел до разборки промежуточного вала - судя по мануалам вал должен соединяться болтом (31 на схеме)
у меня в этом месте гайка. странно. или шпильку подходящую загнали или я чего-то не понимаю.
открутить я её не могу - не чем схватиться, чтоб законтрить вал. уже частично разобрал - две передачи включить одновременно не могу.
прошу совета - что это за гайка, как её откручивать - пытаться вместе с этой шпилькой крутить или отдельно с гайкой?
шпилька ли то вообще - может есть какие-то модификации, где часть вала с шестернями 5й и ЗХ "насаживается" на сплошную с остальной частью пр.вала ось и этой гайкой фиксируется?
Сообщение отредактировал FishErr - 17.9.2010, 16:13
FishErr
сообщение 17.9.2010, 17:34
Сообщение #362
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
вот. с помощью длиииного ключа и вклечения двух передач (правда пришлось вилки фиксировать проволокой) была гайика откручена.
действительно вал не такой как во всех встреченных мной мануалах.
FishErr
сообщение 18.9.2010, 15:10
Сообщение #363
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
хм, все-таки изза чего может быть "шелест" при работе на 4й передаче? раньше я коробку не слышал, а теперь уже и привык к нему.
решил вот разобрать - вилка с муфтой синхронизатора имеют конечно выработку, но мне сказали что все ок соседи по гаражам, дескать "видели и в спичку зазор, а у тебя все зашибись!"
подшипники все нормальные, насколько я понимаю. шума нет при кручении.
на шестернях пятно вроде нормальное.
передачи не вылетают, включаются без проблем.
но все-же какой источник шума именно на четвертой может быть?
кстати снял коробку изза замены выжимного - он конечно был убитый капитально. но почему именно четвертая?
у кого какие мысли? на что обратить внимание?
Еще не смотрел сальник - масло гонит не много, капель особо нет, но грязь-пыль маслянная постоянно в области коробка-двигатель, теперь знаю что не из коробки, а из двигателя. не снял пока маховик. может там опорный подшипник убит и при включении прямой передачи почему-то особенно шумит?
Сообщение отредактировал FishErr - 18.9.2010, 15:15
uroven`
сообщение 19.9.2010, 9:17
Сообщение #364
Пользователь №: 38387
Цвет:Cbybq
А у меня вот проблема - 5 не включается:( С 1 по 4 всё чётко, а вот 5 не хочет включать. Что делать то, куда бежать? Конечно можно ездить по городу и на 4 передачах, закон соблюдаем и не гоняем, но блин, не посыпется ли коробка через пару км пробега.
сообщение 19.9.2010, 9:26
Сообщение #365
Не посыпется, надо разбирать, и скорее всего вилку менять, вскрытие покажет.
uroven`
сообщение 19.9.2010, 10:01
Сообщение #366
Цвет:Cbybq
Самое интересное что 5 включается, но зацепления нету между первичным и вторичным валом. Вскрытие будет проблематично сделать, точнее надо хотя бы знать что делать, гараж не мой. Времени мало будет.
сообщение 19.9.2010, 10:22
Сообщение #367
Не снимая кпп проверь затяжку гайки хвостовика... Как нить просунь рычаг через эластичную муфту и проверь хвост на предмет осевого люфта.
qaz
сообщение 24.9.2010, 12:07
Сообщение #368
Пользователь №: 35135
Машина:Ваз-21060
Ребят помогите незнаю че делать ехал ночью по трассе внезапно вылетела пятая переда втыкаю снова 2 секунды и вылетает пытался подержать рукой на 2 тыщах оборотов такой треск начинается что аж страшно становится и передачу рукой удержать нереально подскажите что делать денег не очень много бедный студент постарайтесь предложить бюджетный вариант или может коробку на помойку и в путь на разборку???
tuner
сообщение 24.9.2010, 16:21
Сообщение #369
Пользователь №: 6913
сообщение 24.9.2010, 19:15
Сообщение #370
Гайка хвостовика могла открутиться , из-за этого пятая может вылетать.
sereg-koroticki
сообщение 24.9.2010, 19:45
Сообщение #371
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят подскажите кто знает!при выжатом сцеплении в пол стука нет,как отпущу педаль сцепы,так опять появляеться легкий стук,что это?
Сегодня поменяк кпп на р1,клевая коробка!но стук этот еще и на старой кпп появляться начал:-(новая кпп перебрана хорошо.
вадимка1990
сообщение 5.10.2010, 14:01
Сообщение #372
Пользователь №: 39264
всем добрый день) поскажите зачем и почему, стоит гул в коробке придвижении выше 70 и вылетает 5ая, держишь рачаг, норм не вылетает, отпускаешь вылет((прост погоню в сервис, знать на сколько щалечу по деньгам, а то мастера любители накрутить не опытным в сфере по больше денег содрать)максимальнго допустимо что может быть поломкой, синхронизатор??? или я в кпп не оч как то(
сообщение 11.10.2010, 12:57
Сообщение #373
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Кто подскажет почему вылетает скорость?Все скорости нормально кроме третьей!Третью включишь,при нажатии сцепления слетает на нейтралку!Приходиться придерживать её,когда нажимаешь сцепление.Это разве езда...
Vladimir70
сообщение 11.10.2010, 16:09
Сообщение #374
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
сообщение 11.10.2010, 17:51
Сообщение #375
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
спасибо
Viksy
сообщение 12.10.2010, 20:56
Сообщение #376
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
внезапно появился скрежет при включении 3-й передачи, остальные передачи переключаются нормально.проблема возникла внезапно.утром было все ок, а после обеда началась вот такая ерунда.что это?синхронизаторы или что-то еще?долго ли это менять?
сообщение 12.10.2010, 21:08
Сообщение #377
Предидущий пост смотрел? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html
вадимка1990
сообщение 30.10.2010, 18:36
Сообщение #378
люди добрые)))) объясните как подтянуть болт хвостовика, если там люфт, объясните че и где там открутить)))объясните как новичку))) сильно не бейте))) спасибо заранее
Mr. Freeman
сообщение 30.10.2010, 18:54
Сообщение #379
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Для начала надо снять кардан, затем снять эластичную муфту, там будет центрирующее кольцо эластичной муфты и резинка уплотнитель, снимаем их и там увидишь гайку вторичного вала которая закрепляет фланец эластичной муфты она же и фиксирует втор.вал от перемещения,эта гайка застопорена загнутой шайбой разгинаешь ее и подтягиваешь гайку
сообщение 30.10.2010, 19:40
Сообщение #380
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
вот хорошая инструкция , с картинками!!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredachi.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:38
