408 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 20.9.2010, 21:41
Сообщение #2301
Да,это хрень такая,мы помнится общались здесь на предмет протечек.И ..лять подмотать же ничего нельзя)))
сообщение 20.9.2010, 22:53
Сообщение #2302
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
С протечками то я разобрался. Больше накачивание беспокоит... че за хрень вот... чистая без малейшего пузырька тормозуха из штуцеров выходит, а педаль накачивается... не понимаю...
сообщение 20.9.2010, 22:55
Сообщение #2303
На обратном ходу воздух не затягивает?
Сообщение #2304
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Enkei @ 20.9.2010, 23:53) *
... Больше накачивание беспокоит...
Для глупых поясни, что это означает?
сообщение 20.9.2010, 22:58
Сообщение #2305
знакомая ситуация... Если тормоза есть-привыкай к мягкой педальке
сообщение 20.9.2010, 23:17
Сообщение #2306
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вроде бы объяснил понятнее некуда? Жму один раз на педаль - она прожимается на незаведенном двигателе до определенной величины. Отпускаю и качаю ее(нажал-отпустил полностью и так раз 5) - останавливается на сантиметр выше. Обычно так происходит когда воздух в системе. А его то нет! Причем прокачивал по всем правилам, на стоящей а не вывешенной машине, по порядку удаленности и т.д.
Вот думаю, не может быть такое от того что машина была наклонена, жопа закачена на зимние колеса чтоб подлезть можно было, как здесь:
На обратном ходу - всмысле?
Тормоза то есть, но в общем и целом хероватые. С одной стороны, они все меняные, притирки требуют, а с другой стороны хрен его знает, мож как раз из-за этого?
сообщение 20.9.2010, 23:21
Сообщение #2307
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Enkei @ 21.9.2010, 0:17) *
... Отпускаю и качаю ее(нажал-отпустил полностью и так раз 5) - останавливается на сантиметр выше. Обычно так происходит когда воздух в системе...
А ты не думал, что при повторных нажатиях все зазоры в тормозной системе уже выбраны первым нажатием? ИМХО, это всегда так. А тормозов нет, потому что новые диски в масле...
сообщение 20.9.2010, 23:22
Сообщение #2308
она прожимается ...... до определенной величины.
Везет же людям....У меня ваще в пол уходила и не накачивалась...и при этом тормозила как надо. Сначала страшно было ездить...потом привык, да и педалька стала со временем потуже и ...ну как и должна быть))
сообщение 20.9.2010, 23:27
Сообщение #2309
Затягивать воздух может при обратном ходе поршня.Хотя..РТЦ у тебя ж все новые?
сообщение 20.9.2010, 23:34
Сообщение #2310
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Передние РТЦ совсем новые, задние менял год назад, но по большому то и не пользовались.
Про зазоры думал, да вот зазоры то там в сумме сантиметра то не наберут. Хотя, учитывая что педаль есть рычаг... быть может ты и прав.
сообщение 21.9.2010, 0:34
Сообщение #2311
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И еще что интересно: согласно мурзилке, на передних суппортах на болты шланга ставится пластинка, которая фиксирует болт от отворота и шланг от изменения положения. У меня их не было. Нужны ли они?
сообщение 21.9.2010, 0:52
Сообщение #2312
Я без них тоже езжу. Тот болт попробуй еще выкрути.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 21.9.2010, 0:53
сообщение 21.9.2010, 0:58
Сообщение #2313
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Это да... Откручивал и закручивал исключительно головкой и своим самым здоровым и, впрочем, единственным оставшимся после многочисленных издевательств в живых, воротком, ключами сразу понял что беспонту. В принципе, его сколь угодно можно тянуть и даже резьбы не сомнешь, под болтом то мягкая медь...
сообщение 21.9.2010, 9:48
Сообщение #2314
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Никит, разводишь тут на форуме панику. Педаль просто обязана уходить. При нескольких нажатиях всё Больше жидкости проходит к задним тормозам через регулятор, барабаны прижимаются больше.
Если есть желание - можешь в багажник положить 4 мешка картошки, чтобы машина просела, и снова нажать на педаль. Разницу увидишь сразу...
сообщение 21.9.2010, 12:49
Сообщение #2315
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если есть желание - проще тягу от моста отсоединить и вверх отодвинуть. Зачем грузить то еще, картошку покупать? grin.gif
сообщение 21.9.2010, 17:33
Сообщение #2316
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
rofl.gif ну или так, я сказал первое что пришло на ум (чем можно машину в гараже загрузить по-быстрому, уж даже забыл что у тебя подвала нету)
сообщение 21.9.2010, 19:24
Сообщение #2317
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В общем, поездец, граждане.
Двигатель. Никакой. На первой передаче в небольшую горку с тяговым редуктором тапка в пол - еле ползет, позвякивая. Нах... Разбирать, пидорить. Срочно. Заипал овощ.
Также сегодня сняли Limosу коробку. Подробности в его теме от него и от меня, как до дома дойдем.
сообщение 21.9.2010, 20:42
Сообщение #2318
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну и так во время перекуров сделал пару фоток...
сообщение 21.9.2010, 20:49
Сообщение #2319
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хотя... сам так же в детстве на мотоцикле рулил, правда не по городу, а в основном по-лесу...
сообщение 21.9.2010, 20:51
Сообщение #2320
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что, чтоб доехать с горкой инструмента через два гаражных ряда, уже права нужны? grin.gif Мы ж с Ромкой практически соседи, как оказалось =) Тем более, окраина, хрен нарвешься. Безрисковый вариант.
Короче, хер с ними, с правами, по двиглу бы кто подсказал. Ну ваще не тянет, сволотщь.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:31
