19.9.2010, 18:16
#2281
Не могу сообщить обстоятельства, могу только сказать что весь день шел мозговой штурм. Дефицитом не страдаю, но спускники все же лучше по одному открывать...
19.9.2010, 18:46
#2282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
19.9.2010, 18:49
#2283
Удался. А вот прокачка не удалась. Чем завтра и займусь если проблем не будет.
19.9.2010, 22:25
#2284
19.9.2010, 22:46
#2285
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
А как одному можно прокачать тормоза? Эта же операция проводится с напарником.. Или я чего то упустил?
19.9.2010, 22:51
#2286
Трубку погружаешь в банку с тормозной,и прокачиваешь.Вобще метод не очень,лучше с помощником.
19.9.2010, 22:53
#2287
а я подходящей деревяхой зажимаю педаль тормоза
и всегда прокачиваю сам :) |
19.9.2010, 22:53
#2288
Можно самотеком на худой конец,но долго и некачественно)
19.9.2010, 22:59
#2289
А нафига одному то, вдвоем веселее =)))
А идее с трубкой - зачот! Самая простая из известных методов прокачки в одиночку... |
19.9.2010, 23:04
#2290
А разве пока будешь прокачивать - пузырьки воздуха вверх не поднимутся? Идея прокачки вдвоём в чём заключается - пока один с усилием давит на педаль, второй повелевает штуцером и жидкость выходит быстро, вместе с пузырьками...
19.9.2010, 23:09
#2291
А что, если нажать педаль и не отпускать, жидкость сама на выход не пойдет? Бенз же как то сливают один-единственный раз создав разницу давлений...
Как ща помню, если штуцер после накачки держать открытым, жижа медленно но верно оттуда выходит при нажатой педали. А хотя хз. Как минимум, трубочка предложенная освобождает от необходимости тормозуху подливать =)) Правда, это в том случае если тормозуха в прокачиваемой системе целиком свежая... у меня в любом случае нет ее там вовсе, да и остатки старой наверняка остались, так что полная замена предстоит. Ладно, чего тут обсуждать, процедура то ясная... |
19.9.2010, 23:16
#2292
лутше не отпускать педаль, так как в баночке с тормозной
будет тормозная жидкость с большим количеством воздуха |
19.9.2010, 23:24
#2293
Да какая разница, всю жизнь прокачивал классическим методом и дальше буду. Тем более есть кого запрячь в педальку, и есть кого попросить если запрячь другого не удастся
20.9.2010, 7:31
#2294
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Совет по теме:
Берешь крышку бачка от сцепления, штуцер от бескамерки, сверлишь дырку в крышке, забиваешь туда штуцер. Надеваешь крышку на тормозной или на сцепление (подходит одинаково). Накачиваешь камеру не боле2 очков, шлангом соединяешь камеру и штуцер на бачке. Всё. Можешь спокойно прокачивать. Под давлением всё прокачивается быстро и ооочень эффективно. А главное, не надо педаль давить и помощник не нужен. Я давно этим пользуюсь. И прокачивается гарантированно хорошо. Сообщение отредактировал mmm1976 - 20.9.2010, 7:32 |
20.9.2010, 20:41
#2295
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
20.9.2010, 20:45
#2296
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну что Никит? Как успехи с тормозами?
20.9.2010, 20:56
#2297
Совет по теме: Берешь крышку бачка от сцепления, штуцер от бескамерки, сверлишь дырку в крышке, забиваешь туда штуцер. Надеваешь крышку на тормозной или на сцепление (подходит одинаково). Накачиваешь камеру не боле2 очков, шлангом соединяешь камеру и штуцер на бачке. Всё. Можешь спокойно прокачивать. Под давлением всё прокачивается быстро и ооочень эффективно. А главное, не надо педаль давить и помощник не нужен. Я давно этим пользуюсь. И прокачивается гарантированно хорошо. аналогично делаю :) кроме последнего раза потверждаю эфективность типа прокачка как с АБС :) Сообщение отредактировал yurecgod - 20.9.2010, 20:57 |
20.9.2010, 21:05
#2298
Не,мне проще кого то припахать,да и быстрее)
20.9.2010, 21:15
#2299
20.9.2010, 21:31
#2300
Итак, прокачал я тормоза. Чет они стали какие то мутные...
Во первых, педаль немного, буквально на сантиметр накачивается, хотя воздух был выгнан весь. Во вторых, снизилось усилие на педали, но я так и не могу понять, из-за вакуумника или таки из-за п.1. В третьих, тормозит оно плохо. Может, приработка нужна, а может таки ошибся где... Но плохо. В четвертых - она теперь хотя бы тормозит Еще из интересного - одной банки тормозухи таки не хватило, ибо пришлось вдобавок перекручивать практически все трубки, теряя при этом тормозуху. Еле еле затянул переднюю правую падлу, текло просто ручьем даже когда со всей силы затянул, пришлось еще ключ сверху надевать, ща вродь не течет... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:04 |
