30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 18.9.2010, 21:22
Сообщение #161
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 22:20) *
сообщение 18.9.2010, 21:34
Сообщение #162
Ладно,в форуме БМВ найдем тебя,если что)))
smellofsky
сообщение 21.9.2010, 10:58
Сообщение #163
Пользователь №: 38510
Цвет:серо-голубой
Товарищи автопользователи! Есть проблема. Излагаю: обратился за развал/схождением. Сказали что лучше бы поменять все шаровые, салент блоки, амортизаторы и до кучи пришлось поменять чаши пружин (те что сверху). поменяли. сделали развал/схождение. появился стук. как оказалось пружина (и справа и слева) начала бить по верхнему рычагу - сроду такого не было. Посмтрели - сидит в чашах ровно - по пазам начала витков пружины. До развала стояло около сантиметра шаеб - после с одной стороны только одна. В чем может быть проблема такого стука (зацепления) между верхним рычагом и пружиной? может что то доблестные мастера сервиса накосячили. Заранее благодарен за дельные советы!
zver87
сообщение 21.9.2010, 18:49
Сообщение #164
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(zver87 @ 18.9.2010, 22:24) *
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый)
2. Подшипниковый можно отремонтировать?
А то у меня тоже начал стучать справа спереди
или новый маятник купить?
Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза
Поменял тягу, болталось сильно. все так же стучит.
может в тормозах проблема? колодки нормальные.
сообщение 21.9.2010, 19:03
Сообщение #165
Маятник меняй,один в один было,втулки копейки стоят,подшипиковый врядли износится.
сообщение 21.9.2010, 20:30
Сообщение #166
Что значит чаши пружин? Резиновые проставки меняли, или вваривали рем. вставки железные?
zver87
сообщение 26.9.2010, 19:28
Сообщение #167
Из: сибай
В общем я снял колодки и обратно поставил, стук исчез на некоторое время, потом опять появился. Так что, это точно с тормозами связано. Что же там может стучать? колодки нормальные.
А маятник у меня подшипниковый вроде.
Прошу помочь.
smellofsky
сообщение 26.9.2010, 19:46
Сообщение #168
Цвет:серо-голубой
Это я бы назвал железной "прокладкой" между пружиной и резиновой вставкой, которые (верхняя часть пружины, эта самая "чаша" и резинка) вставляются в "стакан".
zver87
сообщение 1.10.2010, 16:38
Сообщение #169
Из: сибай
Прошу помочь.
Надоел уже этот стук, блин, вся машина скрипит, стучит. даже не знаю что делать. Столько нервов потратил на эту машину. diablo.gif
сообщение 1.10.2010, 18:58
Сообщение #170
Наверное рычаги болтаются в сайлентах...Вывеси колесо и подергай его...наблюдай за рычагами.
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2010, 19:03
Сообщение #171
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Причина - рычаги гнутые. у самого такое было.
рычаги менять.
smellofsky
сообщение 3.10.2010, 21:05
Сообщение #172
Цвет:серо-голубой
рычаги менять.
Допустим. А как тогда можно объяснить что до ремонта подвески не было никаких стуков. Они (рычаги) же не могли за 2 часа пока меняли элементы позвески погнуться настолько, что стали задевать пружины?!
сообщение 3.10.2010, 21:45
Сообщение #173
Верхние сайлентблоки смотри.
smellofsky
сообщение 4.10.2010, 18:36
Сообщение #174
Цвет:серо-голубой
Не совсем понял что имеется ввиду под "Верхние сайлентблоки смотри". Я же их поменял! Или с новыми что то может быть не так??
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 19:11
Сообщение #175
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
не правильно смонтированы сайлентблоки. как вариант не симметрично запрессовали или не до конца или слишком глубоко.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.10.2010, 20:07
VULKAN
сообщение 4.10.2010, 20:04
Сообщение #176
Из: ИСТРА
Пользователь №: 39206
Машина:ваз21074
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
ДИСК КОЛЕСА ПОВЕЛО
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 20:06
Сообщение #177
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(VULKAN @ 4.10.2010, 23:04) *
ДИСК КОЛЕСА ПОВЕЛО
цепляет верхний рычаг за пружину. при чем тут вообще диск!
Багз
сообщение 11.2.2011, 14:47
Сообщение #178
Из: Казань
Пользователь №: 31299
Машина:Ваз 21060
скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип заканчивается..я хороче х.. знает чё скрипит...зае...лся уже...
машина стоит трясу её , даже в двоем трясли как могли...скрипа нет...чё за х...ня то такая а...
скрипит уж противно больно...когда теплее на улицескрип проападает..с правой передней стороны..
это точно не шаровая и не сайлент блоки..может какой либо скрип панели,резинки на дверях..я думаю это маловерятно..
при поворотах руля скрипа нет..только на кочках и именно правая сторона..
Kraft
сообщение 3.4.2011, 11:10
Сообщение #179
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
можете сориентировать?
при движении по кочкам глухой стук справа, как будто что то багажнике болтается или как дверь незакрытая
сообщение 3.4.2011, 11:15
Сообщение #180
Может и амортизатор, его втулки, втулки реактивных тяг разбиты.
На яму, и дергать все...
Глушитель может об кузов бить, или об реактивную тягу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:24
