30 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
RiveRa
сообщение 24.7.2010, 0:07
Сообщение #141
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(BoVeR @ 17.3.2008, 21:01) *
Был у меня такой же трабл, стук справа, спереди при наездах на кочки и ямки! Съехдил в сервис, оказалось что маятник, да и прошлой зимой брат на этой машине вслетел в бардюр, погнул правй, нижний рычаг, вобщем поменял рычаг, маятник, ось рычага, и сайлент-блоки оси рычага! стук прекратился! но у меня вот такой вопрос, месяца два назад, начался скрип, слева-спереди, думал пружина, но видимо не тут то было! со временем скрип все больше и больше, да и стуки помоему появились(так же на ямках и кочках!) вот ломаю голову, чтобы это могло быть? есть какие нибудь мысли? заранее спасибо! cray.gif
у меня тоже после зимы заскрипел передок, натурально как телега, когда кузов раскачивает на кочках, поменял резинки стабилизатора поперечной устойчивости (это такой изогнутый железный прут, во всю ширину кузова)_ скрипеть перестало.
extorn
сообщение 24.7.2010, 9:24
Сообщение #142
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
У меня скрипела шаровая. Поменял все.
shel25
сообщение 30.7.2010, 23:27
Сообщение #143
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Привет мужики пдскажите что это может быть? При поворотах такой звук как хруст или что то трет . Подкрылки снял следов трения нигде не нашел .Поменял рычаги ирулевые тяги не помогло Может ли етобыть маятник?
сообщение 30.7.2010, 23:33
Сообщение #144
Проверь подшипник ступицы.
apik2
сообщение 31.7.2010, 15:37
Сообщение #145
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Цитата(apik2 @ 1.7.2010, 16:04) *
Тоже столкнулся со стуком спереди справа но он раздается только при торможении не зависимо от скорости даже при скорости 40 км чуть слегка придавливаешь тормоз слышится металлический слабый стук. Передняя подвеска вроде в идеале сайлент блоки и шаровые заменены 1 месяц назад езжу очень мало не могли они так быстро износиться мастер сказал что на тот момент подвеска в отличном состоянии и вот через месяц появляется этот не значительный стук, я думаю может это колодки так стучат, потому как этот стук только при торможении друг говорит что это подшипник ступицы может так подстукивать.
Вот и добрался я до замены подшипников ступицы, так как мысль была что именно они подстукивают, мастер снял и сказал, что им еще ходить и ходить, не чего было даже лезть туда, но тем не менее все равно поменял на новые, цена вопроса 350 рублей одна сторона. После замены обрадовался сел поехал стука как не было но проехав 1,5 км стук сначало тихо проявляться и через 10 минут поездки стало как и прежде. У кого какие предположения друзья?
сообщение 31.7.2010, 17:20
Сообщение #146
Подшипники сели на место, надо отрегулировать люфт в них.
сообщение 31.7.2010, 17:26
Сообщение #147
Поменяй пластиковые втулки маятника,было один в один,либо поставь на подшипниках(дороже).Менять полчаса.
shel25
сообщение 31.7.2010, 23:17
Сообщение #148
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Поменял подшипники и маятник ничего не изменилось я заметил что если трогаться не плавно а резко то ето трение тоже присутствует
b_viktor
сообщение 24.8.2010, 21:41
Сообщение #149
Из: Украина
Пользователь №: 7660
У меня был стук с првой стороны (на выбоинах, при повороте руля в любую сторону) оказалось верхние шаровые заклинило. Замена верхних все решило.
apik2
сообщение 6.9.2010, 6:33
Сообщение #150
Цвет:голубой
Здравствуйте! Разобрался ноконец то с проблемой дело действительно было в маятнике. Стук исчез после того как маятник немного подтянули.
antonio119
сообщение 15.9.2010, 19:54
Сообщение #151
Пользователь №: 38235
Машина:21043
долго искал что у меня стучит спереди справа .оказалось что верхнее крепление амора(там где
резиновые баранки )чашка называется шток бил о кузов .покачто в соседнем форуме посоветовали вварить шайбу .кто нибудь сталкивался с данной проблемой и где брать эту шайбу?.Спасибо
Nikolas70
сообщение 17.9.2010, 0:28
Сообщение #152
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Шайбу купи в автомагазине. Точно такую же, как установлена под гайкой сверху. Несколько раз видел как вваривают и после этого успешно эксплуатируют авто. Успехов!
zver87
сообщение 18.9.2010, 19:24
Сообщение #153
Из: сибай
Пользователь №: 24486
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый)
2. Подшипниковый можно отремонтировать?
А то у меня тоже начал стучать справа спереди
или новый маятник купить?
Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза
сообщение 18.9.2010, 19:38
Сообщение #154
Сними пыльник с него, и там видно , определись он ли стучит, на яму , и за него рукой подергай, люфтит, значит он.
сообщение 18.9.2010, 19:51
Сообщение #155
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вчера, вроде, вылечили постукивание спереди справа (на левых поворотах и при движении на малой скорости по плавным кочкам). Стук давно доставал, пропадал ненадолго, опять же - вроде, после смены шаровых или замены нижнего держателя амортизатора. Оказалось: возникла трещина в верхнем стакане (куда пружина упирается). Без снятия пружины определить было невозможно...
сообщение 18.9.2010, 20:29
Сообщение #156
Кинул рем. вставку?
сообщение 18.9.2010, 20:33
Сообщение #157
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:29) *
Кинул рем. вставку?
Не, проварили трещину. Насколько хватит - ХЗ...
сообщение 18.9.2010, 20:42
Сообщение #158
Желательно вставку вваривать, у меня тоже правая сторона лопалась, паутина пошла, то сварной вставку вварил.
сообщение 18.9.2010, 20:48
Сообщение #159
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вставка, конечно, была бы надежнее. Но никто не предложил, а я в тему особо не вникал. pardon.gif Да и в планах покататься еще годок, и сдать ее куда-нить. Чермет - задолбал.
сообщение 18.9.2010, 21:20
Сообщение #160
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:52
