18.9.2010, 9:25
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23041 Машина:Kia Spectra Цвет:Серый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась новая проблема - не работает звуковой сигнал. Предохранители вроде в норме контакты под капотом у самих гудков сидят плотно. Вобще гудок работал и в один прекрасный день перестал. Что-то похожее было пол года назад, но потом как-то само прошло и гудок опять заработал...
Да, чуть не забыл! Руль не оригинальный. Вот такой:
Кол-во скачиваний: 140Сообщение отредактировал Fatal1ty - 18.9.2010, 9:54 |
18.9.2010, 10:14
#22
... В каком направлении копать? Спасибо! Слабое место в этой системе - язычек контакта на подрулевом переключателе. Чтобы его увидеть (подогнуть, отремонтировать) - надо снять рулевое колесо. Проверить работоспособность остальной схемы можно подав проводком минус (массу) на серо-черный провод, подключенный к реле сигнала (на левом брызговике под капотом, 3-х контактное - красный, серо-черный и сдвоенный синий провода). Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 10:14 |
22.9.2010, 12:44
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такой вопрос,у меня тоже не работает бибикалка, но она Гудок рабочий сам по себе,я снимаю руль и наблюдаю что там наверное должно быть какое то кольцо??верно?? ну куда Mitka вроде как гвоорит под рулевой язычек..просто руль тоже ен стандартный спортивный стоит,и бывший хозяин при замене,врятли все запчасти на место поставил..есть ли какое либо кольцо там или что под язычком этим
Сообщение отредактировал skinxz - 22.9.2010, 12:46 |
22.9.2010, 13:04
#24
На руле должно быть контактное кольцо, а на валу "лепесток" - типа плавающий контакт. Вот когда между ними теряется контакт, сигнал перестаёт работать или работает но при каком то положении руля.
22.9.2010, 19:40
#25
там вот я как посмотрел есть паз для кольца ,но его полное отсутствие присутствия..угу ..ну тогда ясно спасибо!!
22.9.2010, 19:50
#26
22.9.2010, 20:21
#27
провод когда об кузов коротишь есть сигнал!
22.9.2010, 20:24
#28
22.9.2010, 20:27
#29
22.9.2010, 20:45
#30
22.9.2010, 20:51
#31
=)ну спасиибо_а то начал листать книжку а там пр окольцо не чего и сказано не было)вот решил проконсультироватьс)
22.9.2010, 20:53
#32
6.10.2010, 9:45
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пож , где находится реле звукового сигнала в 21061
6.10.2010, 10:35
#34
Под кронштейном бачка омывателя!
6.10.2010, 10:41
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
6.10.2010, 11:04
#36
6.10.2010, 11:27
#37
Значит напрямки бибикаешь.
6.10.2010, 11:33
#38
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 15:54 |
