15.9.2010, 8:44
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
15.9.2010, 10:50
#102
17.9.2010, 14:09
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.7.2010 Из: ЕАО г. Биробиджан Пользователь №: 34906 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подпилил болты по советам ROMAN KIROVOGRAD и Сержик, примерно по 3 мм - при торможении тишина! Спасибо вам большое!
17.9.2010, 17:03
#104
Незачто.))
27.9.2010, 19:37
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут пришлось тормозить со 120 км/ч не в пол канешно, так нормально, так вот при торможение начинает руль колбасить сильно, что он так себя ведёт ? До сотни когда торможу нормально, не трясёт
27.9.2010, 19:51
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
а педаль не бьёт в обратку?
27.9.2010, 19:58
#107
Тогда било или нет не помню руль в голову запал, но ранее было что при торможение была вибрация на педали, сейчас меня это вроде как не тревожит (наверно колодки и цилиндры приработались, после замены долгое время зад тормозил на 60-70%, перед наверно менее 30%), сегодня снимал колеса передние смотрел правильно ли колодки стоят, всё ок, заодно осмотрел ощупал тормозной диск вроде ровный не поведённый...Завтра поеду на тот же поворот и более точно всё проверю и запомню
28.9.2010, 16:53
#108
В общем руль трясет и педаль немного вибрирует
28.9.2010, 17:59
#109
Диски на проточку, ил на замену.
Имел ввиду тормозные. |
28.9.2010, 18:29
#110
28.9.2010, 19:17
#111
Или так.))
16.4.2011, 10:23
#112
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Скажите, что можно сделать?
Я поменял тормозные диски, передние и задние колодки и прокачал. При притормаживании бьет педаль тормоза (руль на месте, никакого биения) , но машина тормозит и идет под конец рывками. Я поставил задние старые колодки, ничего не изменилось. Что это может быть? До замены этого не было, правда на старой машине стоял кривой тормозной диск и бил руль. После замены все пропало. А здесь бьет сама педаль. Колдуна нет. Тормоза на прямую. Может стоит покататься и все притрется само сабой? С уважением Степанов Андрей |
16.4.2011, 10:27
#113
Андрей, тут сто процентов виноваты торм диски или передние колодки, поезди , пусть притрутся, нет, значит снимаем и к токарю на проточку, так же когда-то попал, новые диски , и точил...
Тема существует до вечера, так как на форуме уже обсуждалось.... |
16.4.2011, 20:04
#114
Попробуй ручником тормозить -история та же ,то задние механизмы смотри , нет тоды передок.
16.4.2011, 20:22
#115
совершенно справедливо. тема где то есть. сам юзал ее в том году. педаль била по ноге спасу нет. виновником оказался тормозной барабан. была на рабочей поверхности выпуклость как нарыв.долго грешил на правый его и копал несколько раз. потом снял левый и все сразу увидел.
вот нашел я эту тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry173037 . писал в районе поста 100 выше и ниже него. темку прочитать тож не мешает. удачи в делах. |
17.4.2011, 5:01
#116
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Такая же ситуация. Педаль тоже вибрировала. Поменял асю тормозную систему кроме длинных металлических труб. Последним были барабаны - они и оказались виновниками.
19.5.2011, 18:05
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 45819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вибрация по кузову в конце торможения. если педаль резко в пол - юзом - всё оук. поменял задние тормозные цилиндры (тот что справа - заедал, тот, что слева с порванной резинкой был). колодки сравнительно новые (полгода). колодки - зачистил. результат - тот же. в конце торможения кузов колбасит. снимаю, осматриваю барабаны. на вид - всё ровно и без видимых нарушений. но, судя по всему, другой проблемы, кроме барабанов, не вижу... может быть из-за долгой езды с блокированным одним задним цилиндром и, соответственно, с неравномерным торможением, барабан износился неравномерно и теперь неплотно прилегают колодки? такое может быть? если покупать новые барабаны, то какие посоветуете?
19.5.2011, 20:01
#118
Можно их токарю на проточку отдать.
19.5.2011, 20:11
#119
19.5.2011, 20:33
#120
Ну проточка 500 гривен стоить не будет, 100 максимум.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 1:09 |
