29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
ВаНеК
сообщение 4.5.2010, 21:08
Сообщение #261
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
водку не пью))) и вообще с появлением прав пить стал очень мало)))))
LightNing
сообщение 17.9.2010, 12:07
Сообщение #262
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Всем Доброго Дня!
Вчера случилась такая ситуация пропали обороты, завожу машину она сразу же глохнет(при вытащенным подсосе работает нормально), начали крутить карбюратор, зажигание не фига не помогло... cray.gif
карбюратор 2105 без датчика хх.
dimasimfi
сообщение 17.9.2010, 12:21
Сообщение #263
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Уверен почти на 100%что твоя проблема кроется в карбюраторе,скорее всего пора его полностью разбирать и мыть.Хотя было как то я заправился так что у меня тоже провалился хх и машина жутко дитанировала,слил эту бодягу,залил нормально бенза,прогазовал и все стало нормально.Посмотри фильтр топливный,на сколько он чистый,может пора бак и всю систему помыть.
mik58
сообщение 17.9.2010, 12:26
Сообщение #264
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(LightNing @ 17.9.2010, 13:07) *
Всем Доброго Дня!
проверить свечки
продуть жиклер хх сняв воздушный фильтр
LightNing
сообщение 17.9.2010, 12:29
Сообщение #265
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
dimasimfi, дело в том что он новый, фильтр тоже не давно поменял...уже всю голову сломал...
LightNing
сообщение 19.9.2010, 17:59
Сообщение #266
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Разобрался в чем проблема оказалось что нет одного топливного жиклера хх... boredom.gif
mamontozavr
сообщение 20.9.2010, 9:22
Сообщение #267
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
У меня данная проблема решилась - отсоединился провод идущий к к карбюратору. Там релюшка отвечающая за ХХ.
Вот я подсоединил провод и все ок.
diabolik
сообщение 20.9.2010, 16:21
Сообщение #268
Пользователь №: 34391
Машина:21061
Цвет:Темно-зеленый
Люди, у меня проблема: обороты не держаться совсем, каждые 3-4 часа падают до нуля. Сначала помогало подкрутить жиклер, но через 2-3 дня обороты опять падали, теперь каждые 2-3 часа с 900 (900 ставил с запасом специально) падает до нуля.
До этого трамблер барахлил, примерно две недели назад поставил новый, думал что обороты падали из за проблем с трамблером, но вышло что это не то)
Mixanik
сообщение 20.9.2010, 17:24
Сообщение #269
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38443
Машина:VAZ 2106
Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 12:47) *
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
Я тоже столкнулся с такой проблемой censored.gif , разбирал весь карбюратор, прочистил, продул все каналы, ничего не помогает, закрываешь подсос и двигатель глохнет. Дело не в датчике, дело в заслонке. на карбюраторе есть болтик (он распилен еще под отвертку) (расположен ниже датчика под углом) закрашенный краской. вот он то и приподымает заслонку при работе на холостом ходу открывая отверстие (канал). При неправильной регулировке если задвинуть подсос то заслонка полностью закрывается, и канал этот не работает. Так что смотри там.
yurecgod
сообщение 20.9.2010, 17:48
Сообщение #270
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
вы только пишите какой у кого карб :)
Radmir
сообщение 22.9.2010, 5:39
Сообщение #271
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
rofl.gif тот что 07го года точно уже на инжекторном катается)
LightNing
сообщение 22.9.2010, 14:41
Сообщение #272
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Avencaster
сообщение 4.10.2010, 12:45
Сообщение #273
Пользователь №: 32914
всем доброго дня. проблема точно такая же как и у всех. обороты не держит, только на подсосе - 2000, меньше сразу глохнет. эмкхх рабочий, топливные фильтры новые, заправка проверенная. карб 073 дааз.
я тему почитал, все понятно, надо чистить. вопрос немного в другом. посоветовали (да и здесь такую реплику видел) поменять местами вв провода на 3-4 или 1-2 свечах. так вот, есть ли от этого реальная польза и чем это чревато?
да, забыл добавить. машина стояла почти три месяца. ковырялся в проводке, может где зацепил провод, идущий на клапан? до простоя работала как часы
Сообщение отредактировал Avencaster - 4.10.2010, 13:34
Bild9n
сообщение 4.10.2010, 18:09
Сообщение #274
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
Я менял пару раз ВВ провода, только 2 и 3 местами!!! Ды в принципе ни чем не чревато - карб прочихается немного, но реальной пользы скорее всего не будет. Только если будешь так делать - кастрюлю сними обязательно, иначе может весь фильтр загадить. Чтобы проверить, исправен ли провод, идущий на ЭКХХ, включай и выключай зажигание - должно быть слышно щёлканье, ещё можно быстрым движением замкнуть этот провод на массу - должен искрить при включенном зажигании (главное не перестараться, иначе сгорит предохранитель, в лучшем случае). А может в карб вода попала?
Avencaster
сообщение 4.10.2010, 18:16
Сообщение #275
да не должна была попасть, под капотом сухо было после каждого дождя. если только конденсат. но машина прочихалась, проплевалась по трассе, а держать обороты так и не стала. щелчка не слышно при включении зажигания, но релюшка лампы акб, от которой запитан этот эмк, щелкает если на 85 контакт плюс накинуть (это без зажигания). кароче если ты понял о чем я, то как то так =) пробовал с релюшки новый провод кинуть на эмк, эффекта ноль. единственное чего я не понял, если с эмк провод скинуть на холостых, то даже при подсосе должна заглохнуть?
Shaytanych
сообщение 20.10.2010, 18:31
Сообщение #276
Пользователь №: 13167
Ребята подскажите пожалуйста, я не первый в этой теме с такой проблемой но никто так и не ответил. ХХ прыгает от 1,2 до вплоть до того что глохнет, такое ощущение, что на хх одна свеча спит.
Бывает что вот вот заглохнет, но "дыг" "дыг" и опять ожила, вообщем скачут пока не остановится.
Карбюратор прочистил, ЭКХХ проверил, работает свечи почистил, искра отменная. Правда до компрессии еще не дошел, какие еще причины.
Заранее спасибо
yurecgod
сообщение 20.10.2010, 18:38
Сообщение #277
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Заранее спасибо
да может и подсос воздуха
и клапана и свечи даже наверн фазы
а обороты от 1200 до нуля падают резко
или плавненько?
Мотор наверно колбасит?
tuner
сообщение 20.10.2010, 18:42
Сообщение #278
Пользователь №: 6913
подсос скорее всего
Shaytanych
сообщение 20.10.2010, 18:59
Сообщение #279
Да, в момент когда двигатель оживает скачет как ненормальный, соответственно и вибрация по кузову. Значит попробую поменять прокладку и обтяну как следует. Я сейчас даже выкрутил винт ХХ на всю, при нормальной работе 1.5 держит легко, а сейчас капризничает. Карб прошел примерно 2 тыс.
yurecgod
сообщение 20.10.2010, 19:01
Сообщение #280
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
небось его сильно к коллектору прижимал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:46
