2 страниц V   1 2 >
> Оборавлись клеммы на заднем стекле, как можно их "приклеить"?
Fenix26rus
сообщение 13.9.2010, 20:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Доброго времени суток! Проблема такая: ездил на тонировку - пообломались сами крепления обогрева на заднем стекле. Как можно аккуратно, не повредив тонировку, приварить или приклеить их обратно? Был у двух электриков - не берутся - говорят, слишком заколёбисто возиться.... Может кто сталкивался с такой проблемой? А то зимушка уж скоро....
сообщение 13.9.2010, 20:58
Эт тебе к Митке или Павлухе.А вообще с подобным сталкивался-действительно проблема.Правда не с клеммами,а полосы рвались.Любого совета хватало на неделю работы.Хотя это было давно.Может щас какие то девайсы для этого косяка имеются-не знаю.
Павлуха
сообщение 13.9.2010, 21:26
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну раз электрики не берутся,то советом ту врядли поможешь,да и риск повредить тонировку при этом есть.
Подобной проблеммой не занимался.
Nikolas70
сообщение 13.9.2010, 21:31
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Только паять. Никакой клей не поможет. Но нет никакой гарантии, что при пайке стекло не разлетится... Восстанавливал несколько раз с положительны результатом. Случаев растрескивания стела не было. Как вариант - можно использовать припой с низкой температурой плавления. Паяльник питать через ЛАТР. И стараться как можно быстрее произвести пайку. Если уж стекло разлетится - значит сам Бог велел его заменить. Успехов!
Павлуха
сообщение 13.9.2010, 21:35
Из:
Не забываем один нюанс-свежая тонировка.
Быстрая пайка,еще и не прогрев,тоже не вариант,соединение при этом может получиться ненадежным.
Fenix26rus
сообщение 13.9.2010, 22:02
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
А если холодной сваркой?
Не знаю вообще она подойдёт или нет, ни разу не использовал.
Ну или хз еще что можно придумать....
сообщение 13.9.2010, 22:06
Сообщение #7
Цитата(Fenix26rus @ 13.9.2010, 22:02) *
А если холодно сваркой?
не годится,она диэлектрик
Павлуха
Сообщение #8
Из:
Она не проводящая ведь.
Выложи фото,насколько все серьезно.
Fenix26rus
сообщение 13.9.2010, 22:33
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
О.к., завтра сфоткаю.
Они полностью оторвались от стекла, когда ее вынимали. Ну и полностью заклеили плёнкой, включая те места, где держались клеммы. Так что в случае чего тонировку надо будет в тех углах чуть подрезать.
PenZяк
сообщение 13.9.2010, 22:56
Сообщение #10
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
В свое время когда еще не было в магазинах всяких токопроводящих клеев, вычитал не помню где такой метод, который применял для восстановления нитей. Думаю и тут пойдет, тока места придется от тонировки однозначно освобождать.
Итак, сам метод: берется напильник и какой нить брусок, на бумагу напильником делаем стружку мелкую. далее берем магнит желательно побольше. Прикладываем его к стеклу со стороны улицы, и подносим листок с опилками металла, выравниваем это дело и поверх любым клеем, можно добавить сразу стружку в клей и приклеивать контакты, но стружки не жалеть .Себе так и нить делал и контакт.
mixa84
сообщение 16.9.2010, 19:05
Сообщение #11
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
когда у меня отрывалась клемма я её воткнул между резиновым уплотнилем стекла и самим стеклом(она то тонкая и влазит)так чтоб хоть чуть до контактов докасалась и всё,уже год ездию-ни разу не отказывала.
Smirnov
сообщение 17.9.2010, 11:26
Сообщение #12
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем здрвствуйте!!! раз пошёл такой разговор хотел поинтересоваться, у меня стоит стекло с обогревом с завода, но с завода не стоит кнопка на панели, и к стеклу не подходят ни какие провода... как бы мне всё это запитать, может провод проходит в заднюю часть и просто где нить лежит!!! машина девственная в плане переделок всё заводское ток 28000км прошла...
Установка сигнализации это её первая брачная ноч так сказать:-)
Сообщение отредактировал Smirnov - 17.9.2010, 11:29
Сержик
сообщение 17.9.2010, 12:11
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего и проводов у тебя нет. Но на всякий случай возьми схему электрооборудованиея ВАЗ 2106 и глянь какие провода на него идут, а потом сравни с тем что у тебя имеется в машине.
Smirnov
сообщение 17.9.2010, 13:52
Сообщение #14
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
посмотрю конечно... но вообще интересно, стекло стоит но не подключено....
Сержик
сообщение 17.9.2010, 14:09
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну тут особо интересного нет ничего.
Вот к примеру у BMW E34 есть такие версии как: Low Version, средняя, High Version. Так вот они все оснащены проводкой от High версии, разница только в комплектации оборудования. То есть, при желании и финансовой возможности, Lov версию можно дополнить необходимыми прибомбасами, к примеру: передними, зандини электростеклоподъёмниками, обогрев зеркал, СД-чейнджер.
У нас же на заводе, ставят то что есть, тоесть грубо говоря: не было у них стекла без обогрева, вот тебе и воткнули с обогревом.
Smirnov
сообщение 17.9.2010, 15:23
Сообщение #16
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
эт ты правельно сказал:-) у нас машыны собирают и того что есть... хорошо хоть матор от шахи у них оказался в этот момент grin.gif
приёдться всю проводку выкапывать и лазить со схемой, если ни чего не найду так и быть всё самому доделывать прийдёться....
Сержик
сообщение 17.9.2010, 15:36
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я думаю, что это самый лучший вариант, так как будешь полностью уверен, в этом "дополнении"
Smirnov
сообщение 17.9.2010, 15:51
Сообщение #18
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
спасибо за ответы!!!
будем смотреть....
Fenix26rus
сообщение 20.9.2010, 16:15
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Есть смысл заморачиваться?
mixa84, уже думал так попробовать)) Ток пусть чуть похолодает)
Сержик
сообщение 21.9.2010, 9:51
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну или как вариант, снять стекло, припаять.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 1:03
