16.9.2010, 23:30
#641
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Ребят, у меня к вам вопрос, у меня в фарах дальнего стоят лампочки H4, (похода прежний владелец взял фары ближнего и воткнул туда стекла дальнего) так вот я хочу спросить, если я воткну в фары дальнего би-ксенон т.е. ксенон H4, он будет гореть при включении дальнего? |
16.9.2010, 23:33
#642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такая ситуация. Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает. Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть. Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите сгорел предохранитель или нет контакта, они обгорают не слабо обычо |
17.9.2010, 23:18
#643
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем такая ситуация. Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает. Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть. Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите такая же беда только с дальним, и тоже реле щёлкает но не горят фары, ответ нашёл в самом реле, так что па пробуй поменять реле Всем привет! Ребят, у меня к вам вопрос, у меня в фарах дальнего стоят лампочки H4, (похода прежний владелец взял фары ближнего и воткнул туда стекла дальнего) так вот я хочу спросить, если я воткну в фары дальнего би-ксенон т.е. ксенон H4, он будет гореть при включении дальнего? ну если на ближнем стоит оптика дальнего это не хорошо, будешь слепить встречных, а насчет биксенона то почему не будет, я думаю будет, только подключать правильно |
21.9.2010, 21:12
#644
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема была в проводе массы к + аккумулятора, не было контакта. Поправил все работало.
Покатался. Сегодня вечером опять напасть: включаю габариты-ближнего нет. Посмотрел масса на месте. Доехал до гаража на дальнем. Потом пощелкал реле-щелкает. Покрутил, повертел и дальний отказал. Включаю ближний и дальний, пробил напряжение на предохранители не идет. Лампочки не думаю, сто перегорели. Думаю подрулевой: как протестировать, что он. Блин достал этот геморрой со светом. Может коза где-то? |
21.9.2010, 22:01
#645
Проблема была в проводе массы к + аккумулятора, не было контакта. Поправил все работало. Покатался. Сегодня вечером опять напасть: включаю габариты-ближнего нет. Посмотрел масса на месте. Доехал до гаража на дальнем. Потом пощелкал реле-щелкает. Покрутил, повертел и дальний отказал. Включаю ближний и дальний, пробил напряжение на предохранители не идет. Лампочки не думаю, сто перегорели. Думаю подрулевой: как протестировать, что он. Блин достал этот геморрой со светом. Может коза где-то? ну если реле щёлкает, то под рулевые не причем, уже писал была такая же беда исправил заменой реле, или все же проверь хорошо контакты |
22.9.2010, 6:54
#646
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
1)проверь контакты на колодке возле аккума
2)напряжение на предохранителе появляется на соответствующих предохранителях только когда включен ближний или дальний 3)попробуй почистить контакты на реле |
22.9.2010, 17:59
#647
1)проверь контакты на колодке возле аккума 2)напряжение на предохранителе появляется на соответствующих предохранителях только когда включен ближний или дальний 3)попробуй почистить контакты на реле Дальний свет реле перегорело-менял. Работает. Ближний поменял реле-ничего. При включенном и невключенном показателе подрулевого переключателя. все провода кроме массы тестер показывают в напряжении. Предохранители недают напрягу. И еще при повороте руля, сам начинает работать звуковой сигнал. Не заню имеет ли это отношение к делу. Может коза где-то. Дайте дельный совет! |
22.9.2010, 18:27
#648
... Ближний поменял реле-ничего. При включенном и невключенном показателе подрулевого переключателя. все провода кроме массы тестер показывают в напряжении. Предохранители недают напрягу. И еще при повороте руля, сам начинает работать звуковой сигнал. Не заню имеет ли это отношение к делу. Может коза где-то. Дайте дельный совет! Само реле щелкает? При выключенном БС напряжения быть не должно: на красно-синем проводе (контакт 87 на реле), на серо-красном проводе (контакт 86 реле). При включении БС реле должно щелкнуть, и напряжение должно появится на этих двух проводах. Постоянно напряжение присутствует на розовом проводе (контакт 30) и не зависит от состояния предохранителей. Если все это так, то отворачивай основной блок предов (не забыв отключить "-" АКБ) и смотри контакт красно-синего провода на 6 предохранителе. Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 18:28 |
22.9.2010, 18:34
#649
1)проверь контакты на колодке возле аккума 2)напряжение на предохранителе появляется на соответствующих предохранителях только когда включен ближний или дальний 3)попробуй почистить контакты на реле Дальний свет реле перегорело-менял. Работает. Ближний поменял реле-ничего. При включенном и невключенном показателе подрулевого переключателя. все провода кроме массы тестер показывают в напряжении. Предохранители недают напрягу. И еще при повороте руля, сам начинает работать звуковой сигнал. Не заню имеет ли это отношение к делу. Может коза где-то. Дайте дельный совет! При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть? |
22.9.2010, 18:42
#650
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть? Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах? |
22.9.2010, 19:07
#651
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть? Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах? Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты? |
22.9.2010, 19:16
#652
Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты? А какие варианты могут быть? То что ты описываешь - быть не может. Т.к. сине-красный провод с 87 контакта реле идет прямиком на преды, тогда бы и напряжение было бы на 5-6 предах, и свет горел бы всегда... Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 19:17 |
23.9.2010, 11:39
#653
Скажи нам сначала,реле ближнего щелкает или нет.Нужно послушать что бы определится где у тебя проблема на включении самого реле или только света что бы дать тебе совет куда рыть дальше!
23.9.2010, 13:10
#654
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, где спрашивать, если что, извиняйте! Не работает задний правый габарит и подсвеветка номера (правая) и передний левый габарит, а так же подсветка панели приборов, в чем может быть проблема и как это все вообще взаимосвязано?
23.9.2010, 16:57
#655
Не знаю, где спрашивать, если что, извиняйте! Не работает задний правый габарит и подсвеветка номера (правая) и передний левый габарит, а так же подсветка панели приборов, в чем может быть проблема и как это все вообще взаимосвязано? проверь предохранители №7, а связано все очень просто все питается от одного провода с 7 преда |
23.9.2010, 17:00
#656
Не знаю, где спрашивать, если что, извиняйте! Не работает задний правый габарит и подсвеветка номера (правая) и передний левый габарит, а так же подсветка панели приборов, в чем может быть проблема и как это все вообще взаимосвязано? проверь предохранители №7, а связано все очень просто все питается от одного провода с 7 преда Да это нет, это я первым делом проверил... |
23.9.2010, 17:36
#657
23.9.2010, 17:37
#658
23.9.2010, 17:46
#659
23.9.2010, 18:02
#660
Ну так я и написал, что не горит подсветка... Ну как, поменял его, пошевелил... Да я что-то проглядел... Понял, спасибо, проверю тогда все там! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 12:55 |
