33 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
сообщение 17.9.2010, 0:15
Сообщение #381
ну,то что китайское-эт неудивительно,Удивительно если Не китайское))Видел у пары знакомых,довольны,да и вид неплох.
Sima4
сообщение 29.9.2010, 12:17
Сообщение #382
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(POWER FIRE @ 23.8.2010, 1:57) *
hi.gif Вот, зацените! Представляю вашему вниманию мини-faq по переделке щитка дополнительных приборов штатной консоли под вольтметр
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр.
1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания!
2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место.
3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов
4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей.
5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку
6. Высверливаем отверстия под приборы
7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам
8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается.
9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром.
Плюсы:
1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде;
2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой;
3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки;
5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами;
6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота;
7. Простота в изготовлении.
Минусы: не вижу здесь минусов
grin.gif P.S. Идея собственная, ни укого не позаимствованная
[attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG] [attachment=46964:DSCN4534.JPG][attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG]
БЛИН, СУПЕР. Зачетище + много!!!!!!!!!!!!1
А можно распечатать - в кармашек спрятать и сделать также? Копирайт не нарушу? :)
ap003
сообщение 29.9.2010, 21:03
Сообщение #383
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
А если попробовать вот так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7121
Сообщение #35
и вольтметр и часы ,и тахометр ,и нагрузочная вилка, и звуковой сигнализатор при падении напряжения ,все чем богат БК-06
Сообщение отредактировал ap003 - 29.9.2010, 21:10
keygabrielll
сообщение 6.10.2010, 17:10
Сообщение #384
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(Игорек1984 @ 16.9.2010, 15:09) *
Поставил себе вольтметр. Место ему нашел в семерошной панели.
Даже не представляю как я раньше без него ездил! Это первый прибор на который я смотрю, когда сажусь в машину и завожу мотор, а также когда выхожу из машины! Информативность бортовой сети потрясающая, хотя для 100% понимания необходим амперметр, который ждет своей установки!
Садишься за руль и видишь в каком состоянии находится твой аккум! Включаешь зажигание и видишь на сколько падает напряжение. Во время завода мотора, когда работает стартер, напряжение падает до 9В, через несколько секунд после старта повышается до нормальной зоны. Вышедший из строя генератор, реле зарядки или РР сразу покажет вольтметр. Да и когда просто слушаешь музыку на даче - вольтметр покажет, когда аккум будет подсаживаться, но у меня такого еще не было. Слушал музыку по несколько часов и заводился без проблем! Вобщем о его плюсах много писал в других темах.
у меня нет вольтметра в салоне, и я не знаю на сколько падает напряжение при старте движка, и езжу нормально, а если сломается реле регулятор или генератор об этом меня известит штатная красная лампочка, а если сломается аккумулятор это я и так пойму, нафиг вольтметр не нужен в салоне, на работе в УАЗе он стоит штатно, спрашивал у водителей кто на него когда нибудь смотрит, 2 сказало "нет", а еще 3 даже не смогли припомнить, а есть ли он там вообще. Ну сами подумайте, ну покажет вам вольтметр падение напряжения при старте 8 или 7В, и что? что вы сделаете ?
ivan174
сообщение 6.10.2010, 17:33
Сообщение #385
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
А я поставил бороду от 07. там же в ней часы должны стоять. Вот как то вторые часы ставить - не охота)))))) решил туда вольтметр поставить. Просто чтобы дырку закрыть)))))
ap003
сообщение 7.10.2010, 4:42
Сообщение #386
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
При падении напряжения при старте ниже 10 вольт совет тока один замена аккумулятора, а вольтметр в салоне нужен .
тебе не нужен не ставь .
keygabrielll
сообщение 7.10.2010, 22:20
Сообщение #387
Из: UA
Цвет:серо-голубой
вы это серьезно? вы точно из России? никто не побежит менять аккумулятор выполняющий свои функции, но в котором падение напряжения при старте <10В, я даже готов на деньги спорить что 99 из 100-а опрошенных автомобилистов ответят так же.
сообщение 7.10.2010, 22:59
Сообщение #388
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
О чем спор то? АКБ любой будет использовать по полной программе до отказа. Но зная о состоянии АКБ, можно заранее начинать готовить бабки на его замену. А вольтметр вещь полезная, так же как и тахометр, и указатель давления масла, хотя во многих ВАЗах их нет.
ЗЫ: ap003, +100. Не нравится - не ставь.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.10.2010, 23:01
ap003
сообщение 8.10.2010, 15:04
Сообщение #389
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
я из россии из Новосибирска стоит БК-06 в нем электронная нагрузочная вилка показывала каждое утро при старте 10 вольт и ниже в итоге через неделю поменял аккумулятор так как даже этих 10 вольт хватало тока на 2 оборота стартера .
А спорить и не надо, отвечайте за себя . мне проблемы не нужны поэтому я заменю аккум на новый , а лишних два вольта никогда не бывают лишними.
P.S: Mitka, +100. Заранее знать когда акуму помереть и приготовить денег.
Сообщение отредактировал ap003 - 8.10.2010, 15:15
POWER FIRE
сообщение 9.10.2010, 16:15
Сообщение #390
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
А можно распечатать - в кармашек спрятать и сделать также? Копирайт не нарушу? :)[/quote]
friends.gif Sima4, разумеется можно, для того и выкладывал faq, нравится, делай!
...и спасибо за похвалу, рад что понравилось...
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 9.10.2010, 16:22
piton29
сообщение 10.10.2010, 9:59
Сообщение #391
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Неделю назад купил себе вольтметр от уазика 300р,поставил вместо часов т.к те уже год не работают и занимают место зря(вторые часы,отходили всего 3 мес, покупать новые каждый раз накладно).Подсоединил вначале к лампе бардачка,не понравилось,слишком большие перепады напряжения при включении поворотников,стрелка из стороны в сторону бегает,раздражает.Подключил к замку зажигания стало намного лутше,провод выберал методом тыка контролькой.Один вопрос нормально или нет напряжение в 15 вольт при работающем двигателе?
Rabbit
сообщение 10.10.2010, 10:09
Сообщение #392
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
вполне нормально, когда едешь обороты двигателя большие, генератор вырабатывает напряжение, соответственно оно и получается где-то в районе 15В
Antoha
сообщение 16.10.2010, 15:15
Сообщение #393
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А я себе такой вольтметр поставил, заместо ручки регулирования яркости.
TAZ666
сообщение 20.10.2010, 10:54
Сообщение #394
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ) всем превед!
Разобрал часы! начал назад собирать! и лишняя запчасть как обычно rofl.gif белое колечко это!
так вот подскажите плиз! в каком порядке это белое кольцо нужно поставить назад?
и без него собирал и с ним! разницы не заметил)))) и для чего но вообще нужно?))
заранее спасиб)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 20.10.2010, 10:54
kolobok
сообщение 20.10.2010, 20:31
Сообщение #395
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Кладешь белое кольцо на светофильтр (голубое кольцо), остальное и так понятно. Удачи!
TAZ666
сообщение 20.10.2010, 22:39
Сообщение #396
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Понял! Спасибо тебе большое! =)
POWER FIRE
сообщение 21.10.2010, 20:56
Сообщение #397
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Я старые часики, ешшо советские, где-то 80-х годков, разобрал, а там аж 2 таких белых колечка...
Разобрал свои родные 96-го года, там ваще их нет!
grin.gif Экономия блин!
DrNiCe
сообщение 25.10.2010, 20:09
Сообщение #398
Из: Москвы
Пользователь №: 36542
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
извините если вопрос уже задовался, устал читать, решил спросить! а Vts 7042 подключается к проводам от часов? или надо будет вести?? и есть ли у него подсветка, или от часов брать?
mixa84
сообщение 25.10.2010, 23:20
Сообщение #399
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
к тем же проводам,ничего переделывать не надо(главное не перепутать),подсветка есть.
DrNiCe
сообщение 26.10.2010, 20:19
Сообщение #400
Из: Москвы
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
спасибо, сегодня купил и поставил, только вот в чем вопрос, они все время показывают вольитаж и температуру, аккумулятор не сядет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:14
