4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Указатель температуры!, Как исправить???
сообщение 31.8.2010, 20:56
Сообщение #21
Стучал по стеклышку?
Саня Курган
сообщение 31.8.2010, 20:58
Сообщение #22
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Да,но бесполезно
Сообщение отредактировал Selmer - 31.8.2010, 20:59
Саня Курган
сообщение 16.9.2010, 11:19
Сообщение #23
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Нашел причину.Згорел датчик показания температуры.
Max_KH
сообщение 11.8.2013, 8:59
Сообщение #24
Пользователь №: 82413
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа.
2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен).
Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах.
Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов.
3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера.
Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок.
з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать.
Aloha
сообщение 11.8.2013, 16:12
Сообщение #25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Ну раз вентилятор не включатся , то вариантов не много - все же датчик - который глючит , далее рере около бачка омывателя или двигатель .
сообщение 11.8.2013, 16:40
Сообщение #26
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На моей дак ваще вкл. только за 90 градусов пошла стрелка. Ровно 90град. молчит.
gruzochek
сообщение 21.11.2013, 14:45
Сообщение #27
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
У Меня стоит двигатель 21011 какой нужно ставить датчик температуры ОЖ чтобы работал корректно с моим указателем температуры ?.
Сейчас врет нещадно.
сообщение 21.11.2013, 15:49
Сообщение #28
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какой указатель температуры?
gruzochek
сообщение 21.11.2013, 20:55
Сообщение #29
Машина:ваз
Стандартный указатель 2106 .
Замерял сопротивление на холодную 1960 оМ или почти 2 кОм.
Стрелка не доходит до 90 гр, а если корректировать после датчика резистором ?.
Еще читал что можно как-то корректировать механически стрелку указателя, правда не понял как.
тестировщик
сообщение 21.11.2013, 22:47
Сообщение #30
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
датчик температуры ТМ-106
почти 2 кОм много, по мурзилке:
Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
Потому и резистором его не откорректируешь - будет врать в меньшую сторону еще больше.
Это лучше взять новый датчик.
gruzochek
сообщение 22.11.2013, 10:49
Сообщение #31
Машина:ваз
Спасибо, Я уже тоже дошел что резистор не поможет.
По поводу ТМ-106 на одних сайтах в проверочных таблицах исправный датчик 640-1320 ом а на других 1350-1880 оМ и кому верить umnik2.gif .
Вот пример: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-54.html
сообщение 22.11.2013, 13:21
Сообщение #32
___«Carabinieri»___
Сделай проще, возьми переменный резистор на 2кОм, подключи вместо датчика, крути смотри показания градусника. Потом замерь сопротивление резистора и в магаз с тестером.
gruzochek
сообщение 22.11.2013, 13:34
Сообщение #33
Машина:ваз
То есть мне нужно будет показания тестера а именно максимум сопротивления при котором показания указателя на нуле ?.
Нагреть в магазине датчик не получиться чтобы взять именно нужное сопротивление при 90 градусах.
Верно Я мыслю ?.
сообщение 22.11.2013, 13:43
Сообщение #34
___«Carabinieri»___
А ну да, ты же его не нагреешь там ))
Тогда проверь сопротивление своего датчика при комнатной температуре, а в магазине (предположим там тоже комнатная) выбери себе датчик с меньшим сопротивлением. Или даже просто, прям в магазине, сравни сопротивление своего датчика с их, и выбери с меньшим.
сообщение 12.1.2022, 20:41
Сообщение #35
Спасибо сказали: 2232 раза
Так всё же какие у ТМ-106 номиналы.???
Вот вычитал что 90град это 270ом.
Ну взял кинул 270ом и получил.
Хотя вот...
Короче брешеть в половину. А если провод кинуть на массу, то отклоняется как скаженный, аж звенит.
Route_66
сообщение 13.1.2022, 1:24
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Слющяй, какой такой дывэсты сэмдэсят?! Вот нэ чытай савэцкый газэт, а чытай умный кынижька! punish.gif read.gif
сообщение 13.1.2022, 5:39
Сообщение #37
На шкале, эх из-за красной подсветки фотик не заснял...чё то правильно цвета.
Белый-зеленый, сектор красного, который справа показался как белый....
Вот и выходит 275ом -80град. А показометр нам, вы ещё в прогревочеой зоне...
сообщение 13.1.2022, 9:37
Сообщение #38
Вот. Чтобы не было недоразумений.
Вместо датчика 270ом. Короим провод на массу, получаем стрелку до упора за красную зону. Вроде как датчик рабочий ...
Но по чему такие не соответствия?
Датчик на холодную сам 1800ом, ну точнее 1772ома, но не столь суть важно.
сообщение 13.1.2022, 10:32
Сообщение #39
Картинка зы бэст.. А мне мануал вот чё кажет..
сообщение 13.1.2022, 12:25
Сообщение #40
ИванычЪ ну это на 2ком найду переменное, можно попробовать....
Провел тестирование самого датчика.
Значит, чуток прогрел 1800ом. Проехал, прогрел двигатель.
Меняю 270-280ом.
Стою жду, подсосом до 1500об. Жду включения вентилятора. А он у меня срабатывает 91-92град. В теме про печку описывал, что лабораторным градусником ртутным в радиаторе менял. И температура в системе после пару включений устаканиваеться, и радиатор прогрет и тосол равномерно перемешан-нет скачков температуры 93-76град.
Первое включение вентиля.
Датчик 210-190ом пляшет. Устаканился 200ом.
230ом вентиль заглох. И скачок 270ом.
Ждём, падает 200-180ом вентиль включается (это как раз 90+град)
Как бы к датчику притензий нет.
При третьем включении видать потоки идут до 167-150ом мгновенные падения.
В принципе датчик живой. А вот показометр режет шкалу в два раза-зараза.
ИванычЪ у тебя разобранного прибора случаем нет? Что там за сопротивление в нутри, какой номинал? Не в курсе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:34
