4.9.2010, 19:40
#621
Сегодня ставил магнитолку (premiera amp 720u), так вот оба плюса кидал на первый предохранитель, т.е. у меня плюс постоянный.
Антена активная Triada-miniб тоже на постоянке вне зависимости от ключа в замке зажигания и его положения. -для подключения активной антены у всех майфунов имеется слаботочный выход питания. Вопрос - много ли будет тока съедать при снятой панельке выключенная магнтола? Просто уж очень лень было искать + по зажиганию, хотя провод + "свич" кинул на предохранитель вентилятора радиатора - а на нем оказался постоянный плюс (хотя вентилятор то работает только при включении зажигания) -курим схему-карлсончик работает независимо отключа зажигания Как быть - оставить так, или переделать? АКБ не умрет? :) эт ты скоро узнаешь... Сообщение отредактировал varvar-s - 4.9.2010, 19:41 |
5.9.2010, 6:56
#622
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было...
6.9.2010, 14:31
#623
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было... А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=) |
6.9.2010, 18:55
#624
Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было... А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=) Еще можно рассмотреть варианты вдоль левого или правого (что лучше, там нет штатной электропроводки) порогов. |
8.9.2010, 21:55
#625
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2010 Пользователь №: 37861 Машина:2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Конденсатор далеко не обязательно устанавливать. Необходим в том случае, когда у Вас стоит сабвуфер, более 300 Вт номинала и происходят существенные просадки питания в сети, вот тогда целесообразно ставить, во всех остальных почти нет необходимости. Не забивайте себе голову, у Вас нет такой функции в телефоне, точнее телефона встроенного в авто нет. Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было... А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=) Еще можно рассмотреть варианты вдоль левого или правого (что лучше, там нет штатной электропроводки) порогов. Вдоль левого и правого борта более профессионально, все питание по одной стороне, линейные и акустические по другой во избежании наводок. Сообщение отредактировал Shumoff - 8.9.2010, 21:54 |
9.9.2010, 12:31
#626
Конденсатор далеко не обязательно устанавливать. Необходим в том случае, когда у Вас стоит сабвуфер, более 300 Вт номинала и происходят существенные просадки питания в сети, вот тогда целесообразно ставить, во всех остальных почти нет необходимости. Не забивайте себе голову, у Вас нет такой функции в телефоне, точнее телефона встроенного в авто нет. Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было... А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=) Еще можно рассмотреть варианты вдоль левого или правого (что лучше, там нет штатной электропроводки) порогов. Вдоль левого и правого борта более профессионально, все питание по одной стороне, линейные и акустические по другой во избежании наводок. Да там такое питание что хоть косичкой заплети особо наводок не будет =) можно и по одной стороне раскидать токо по разным углам. |
16.9.2010, 1:04
#627
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 38245 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой адриатика Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а подскажите что делать?! купил магнитолу, установил, а она не до конца заходит, одним словом упирается в печку. Что для этого можно сделать? И ещё вопрос - как можно прикрепить передние накладки под колонки к двери, но чтоб к металу, а не просто к обшивке.
16.9.2010, 9:16
#628
народ, а подскажите что делать?! купил магнитолу, установил, а она не до конца заходит, одним словом упирается в печку. Что для этого можно сделать? И ещё вопрос - как можно прикрепить передние накладки под колонки к двери, но чтоб к металу, а не просто к обшивке. Видимо слишком "длинная" магнитола, тут только "курочить" печку или делать проставку по майфунама. Сообщение отредактировал Сержик - 16.9.2010, 9:16 |
16.9.2010, 9:28
#629
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, а подскажите что делать?! купил магнитолу, установил, а она не до конца заходит, одним словом упирается в печку. Что для этого можно сделать? И ещё вопрос - как можно прикрепить передние накладки под колонки к двери, но чтоб к металу, а не просто к обшивке. честно говоря не знаю, може мафон глубокий, а еще посмотри там сбоку рычажок печки есть, ты его опусти вниз, может поможет!! насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!! |
16.9.2010, 10:31
#630
насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!! а обшивка под весом пдиума и колонки не будет искревлятся??? |
16.9.2010, 11:04
#631
насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!! а обшивка под весом пдиума и колонки не будет искревлятся??? у меня не искривляется, а вообще можешь пару саморезов через обшивку привернуть к железу |
17.9.2010, 13:03
#632
насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!! а обшивка под весом пдиума и колонки не будет искревлятся??? у меня не искривляется, а вообще можешь пару саморезов через обшивку привернуть к железу У меня так же подиумы к обшивке а обшивка в районе подиума двумя саморезами к металлу. |
17.9.2010, 13:06
#633
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, неужели трудно пару проставок выпилить под динамики...Чего ж вы фигню делаете изначально...
А подиумы ТОЛЬКО К МЕТАЛЛУ. Все остальное- ерунда. Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 13:07 |
15.10.2010, 21:25
#634
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 39861 Машина:ваз 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, отрезали провода: питание, от колонок и антенны. Хочу взять MYSTERY MMD-4000S и всё сделать самому. Подскажите как всё подключается(имею ввиду входы там выходы) и что вообще делать? Заранее благодарен.
15.10.2010, 21:36
#635
...Хочу взять MYSTERY MMD-4000S... Неужели за такие деньги не хочется взять нормальный мафон без DVD? Этот через пол года снесешь его в ремонт, а потом просто выкинешь (спроси у людей, которые занимаются ремонтом). По подключению, к магнитоле прилагается инструкция на русском языке, если что-то будет не ясно - спрашивай. |
16.10.2010, 21:16
#636
Слушай а какие провода мне лучше прикупить(от колонок к магнитоле)? При помощи чего провода крепятся к колонкам и к магнитоле
16.10.2010, 22:28
#637
Слушай а какие провода мне лучше прикупить(от колонок к магнитоле)? При помощи чего провода крепятся к колонкам и к магнитоле Акустические провода можно купить в магазине автоэлектроники сечением не менее 0.75 кв.мм (я использовал обычный электрический шнур ШВВП 2х0,75 из хозмага, т.к. не аудиофил). С стороны акустики на провода обжимаются (паяются) клеммы (продаются там же). Для подключения головного устройства к бортовой сети и к акустике лучше установить ISO-разъем (продается там же), а уже в него воткнуть ISO-разъем от магнитолы. Питание лучше осуществить отдельным силовым проводом с предохранителем от "+" АКБ (продается там же). Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2010, 22:33 |
17.10.2010, 9:44
#638
Спасибо
18.10.2010, 5:13
#639
Аудиофилы тоже электрические кидают))) ПВС например))) Только 0,75 маловато... Если усилок будет- лучше потолще сразу делать
18.10.2010, 17:53
#640
Аудиофилы тоже электрические кидают))) ПВС например))) Только 0,75 маловато... Если усилок будет- лучше потолще сразу делать Значит, тоже не аудиофил. Для домашних комплектов, оказывается, еще влияет - за сколько баксов шнур до розетки! Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 17:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:14 |
