48 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 4.9.2010, 19:40
Сообщение #621
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ETher @ 4.9.2010, 20:23) *
Сегодня ставил магнитолку (premiera amp 720u), так вот оба плюса кидал на первый предохранитель, т.е. у меня плюс постоянный.
Антена активная Triada-miniб тоже на постоянке вне зависимости от ключа в замке зажигания и его положения. -для подключения активной антены у всех майфунов имеется слаботочный выход питания.
Вопрос - много ли будет тока съедать при снятой панельке выключенная магнтола? Просто уж очень лень было искать + по зажиганию, хотя провод + "свич" кинул на предохранитель вентилятора радиатора - а на нем оказался постоянный плюс (хотя вентилятор то работает только при включении зажигания) -курим схему-карлсончик работает независимо отключа зажигания
Как быть - оставить так, или переделать? АКБ не умрет? :) эт ты скоро узнаешь...
Сообщение отредактировал varvar-s - 4.9.2010, 19:41
ETher
сообщение 5.9.2010, 6:56
Сообщение #622
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было...
piloterist
сообщение 6.9.2010, 14:31
Сообщение #623
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=)
сообщение 6.9.2010, 18:55
Сообщение #624
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Еще можно рассмотреть варианты вдоль левого или правого (что лучше, там нет штатной электропроводки) порогов. grin.gif А еще лучше прийти в гараж (если он есть), залесть в машину (если она есть) и найти удобное для себя место прокладки...
Shumoff
сообщение 8.9.2010, 21:55
Сообщение #625
Пользователь №: 37861
Цвет:темно-синий
Конденсатор далеко не обязательно устанавливать. Необходим в том случае, когда у Вас стоит сабвуфер, более 300 Вт номинала и происходят существенные просадки питания в сети, вот тогда целесообразно ставить, во всех остальных почти нет необходимости.
Не забивайте себе голову, у Вас нет такой функции в телефоне, точнее телефона встроенного в авто нет.
Вдоль левого и правого борта более профессионально, все питание по одной стороне, линейные и акустические по другой во избежании наводок.
Сообщение отредактировал Shumoff - 8.9.2010, 21:54
piloterist
сообщение 9.9.2010, 12:31
Сообщение #626
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Да там такое питание что хоть косичкой заплети особо наводок не будет =) можно и по одной стороне раскидать токо по разным углам.
fictus
сообщение 16.9.2010, 1:04
Сообщение #627
Пользователь №: 38245
Цвет:голубой адриатика
Год Выпуска: 1984
народ, а подскажите что делать?! купил магнитолу, установил, а она не до конца заходит, одним словом упирается в печку. Что для этого можно сделать? И ещё вопрос - как можно прикрепить передние накладки под колонки к двери, но чтоб к металу, а не просто к обшивке.
Сержик
сообщение 16.9.2010, 9:16
Сообщение #628
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо слишком "длинная" магнитола, тут только "курочить" печку или делать проставку по майфунама.
Сообщение отредактировал Сержик - 16.9.2010, 9:16
Rabbit
сообщение 16.9.2010, 9:28
Сообщение #629
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
честно говоря не знаю, може мафон глубокий, а еще посмотри там сбоку рычажок печки есть, ты его опусти вниз, может поможет!!
насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!!
fictus
сообщение 16.9.2010, 10:31
Сообщение #630
Год Выпуска: 1984
а обшивка под весом пдиума и колонки не будет искревлятся???
Rabbit
сообщение 16.9.2010, 11:04
Сообщение #631
Из: Санкт-Петербург
у меня не искривляется, а вообще можешь пару саморезов через обшивку привернуть к железу
piloterist
сообщение 17.9.2010, 13:03
Сообщение #632
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня так же подиумы к обшивке а обшивка в районе подиума двумя саморезами к металлу.
mmm1976
сообщение 17.9.2010, 13:06
Сообщение #633
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Парни, неужели трудно пару проставок выпилить под динамики...Чего ж вы фигню делаете изначально...
А подиумы ТОЛЬКО К МЕТАЛЛУ. Все остальное- ерунда.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 13:07
barin18
сообщение 15.10.2010, 21:25
Сообщение #634
Пользователь №: 39861
Машина:ваз 2105
Цвет:серо-голубой
Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, отрезали провода: питание, от колонок и антенны. Хочу взять MYSTERY MMD-4000S и всё сделать самому. Подскажите как всё подключается(имею ввиду входы там выходы) и что вообще делать? Заранее благодарен.
сообщение 15.10.2010, 21:36
Сообщение #635
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(barin18 @ 15.10.2010, 22:25) *
...Хочу взять MYSTERY MMD-4000S...
Неужели за такие деньги не хочется взять нормальный мафон без DVD? Этот через пол года снесешь его в ремонт, а потом просто выкинешь (спроси у людей, которые занимаются ремонтом).
По подключению, к магнитоле прилагается инструкция на русском языке, если что-то будет не ясно - спрашивай.
barin18
сообщение 16.10.2010, 21:16
Сообщение #636
Машина:ваз 2105
Цвет:серо-голубой
Слушай а какие провода мне лучше прикупить(от колонок к магнитоле)? При помощи чего провода крепятся к колонкам и к магнитоле good.gif good.gif (колонки sony за 2000р)... Провода отрезаны ,я так понял лучше их не удлинять,а провести новые да? Я человек пещерный,в этом пока не шарю.
сообщение 16.10.2010, 22:28
Сообщение #637
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Акустические провода можно купить в магазине автоэлектроники сечением не менее 0.75 кв.мм (я использовал обычный электрический шнур ШВВП 2х0,75 из хозмага, т.к. не аудиофил). С стороны акустики на провода обжимаются (паяются) клеммы (продаются там же). Для подключения головного устройства к бортовой сети и к акустике лучше установить ISO-разъем (продается там же), а уже в него воткнуть ISO-разъем от магнитолы. Питание лучше осуществить отдельным силовым проводом с предохранителем от "+" АКБ (продается там же).
Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2010, 22:33
barin18
сообщение 17.10.2010, 9:44
Сообщение #638
Машина:ваз 2105
Цвет:серо-голубой
Спасибо
mmm1976
сообщение 18.10.2010, 5:13
Сообщение #639
Цвет:сафари
Аудиофилы тоже электрические кидают))) ПВС например))) Только 0,75 маловато... Если усилок будет- лучше потолще сразу делать
сообщение 18.10.2010, 17:53
Сообщение #640
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит, тоже не аудиофил. grin.gif Читал и ржал долго, как люди пудрят мозги себе и другим: http://www.audioworld.ru/Books/Power/kab_02.html
Для домашних комплектов, оказывается, еще влияет - за сколько баксов шнур до розетки! russian_roulette.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.10.2010, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 18:09
