45 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
nikoSS
сообщение 11.8.2010, 23:56
Сообщение #201
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 11.8.2010, 23:19) *
Цитата(nikoSS @ 11.8.2010, 21:36) *
судя по схеме,тахометр подключен одним проводом(коричневым)от катушки,ну не считая массы конечно, контакта на игрушке -Б-..правильно?так вот,кидал отдельно провод от контака Б на катушке до тахометра-не реагирует..что это?тах умер?
Нет, не на контакт "+Б"! А на контакт "К", с которого в КСЗ идет провод на прерыватель, в БСЗ - коричневый провод на 1-й контакт коммутатора, короче другой контакт, НЕ "+Б".
тогда походу я его сжег.я когда провода менял,сразу на Б посадил коричневый провод и так ездил.а сегодня стал разбираться,на К контакт сажаю коричневый провод тах не реагирует.
Сообщение отредактировал nikoSS - 12.8.2010, 0:02
сообщение 11.8.2010, 23:59
Сообщение #202
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 12.8.2010, 0:56) *
значит я его сжег...
По идее, не должен был сгореть... dntknw.gif А он у тебя с БСЗ работал?
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 1:42
Сообщение #203
Цвет:красный
да,работал...только приверал чюток.я кондер в провод врезал,вроде более менее точно стало,но главное что работал.потом у меня от штекера на датчик хола провод оторвался.я его на соплях приладил и в магазин.купил новый пучок целиком и там же поставил,завожу-тах не работает...
Павлуха
сообщение 12.8.2010, 17:22
Сообщение #204
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Провод на контакт Б+ с кондером подключал?При таком подключении спалить не должен.
если тот не оживишь,возми новый,все таки мало одного кондера схеме старого образца.
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 23:05
Сообщение #205
Цвет:красный
Парни,от фишки коммутатора идут два провода(у меня они серый и розовый),как узнать на какой контакт катушки (Б и К)какой провод сажать?а то я с этим тахометром все перепутал.
Павлуха
сообщение 13.8.2010, 17:45
Сообщение #206
Из:
Ищи в разьеме коммутатора провод идущий на массу,по цоколевке он идет на второй контакт разьема,первый,рядом с массовым идет на К контакт,а четвертый на Б+
ASpirin641
сообщение 15.9.2010, 20:52
Сообщение #207
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Подскажите, поставил БСЗ, и тахометр не работает, вернее на оборотах - показывает все что нужно, а вот вместо холостых ничего не показывает, поодскажите, что куда впаять чтоб он заработал?
ANDRUXAI
сообщение 15.9.2010, 21:14
Сообщение #208
Пользователь №: 36512
Машина:ВАЗ 21063-10
Кто себе ставил микропроцессорное зажигание с датчиком положения коленчатого вала??? Куда ставить зажигание? Куда датчик? Старое выкидывать из под капота?
Сообщение отредактировал ANDRUXAI - 15.9.2010, 21:16
Alex899
сообщение 15.9.2010, 22:29
Сообщение #209
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Какое зажигание ты имееш ввиду? Если это,то в старой версии остаётся коммутатор,трамблёр по желанию,можно и его выкинуть.Чтобы установить ДПКВ,надо поменять переднюю крышку двига,(на ней есть прилив под этот самый ДПКВ)
,и шкив коленвала.Сейчас вышла новая версия со встроенным коммутатором,ожидается программная поддержка многих входов-выходов.Сам блок зажигания место много не занимает,старая версия была собрана в штатном корпусе от ЭПХХ.
Чё не понятно,спрашивай.
ANDRUXAI
сообщение 16.9.2010, 0:16
Сообщение #210
Машина:ВАЗ 21063-10
МПСЗ с ДПКВ и ДАД подойдет к инжектору? Кинь ссылку на новый по возможности
Сообщение отредактировал ANDRUXAI - 16.9.2010, 0:28
Alex899
сообщение 16.9.2010, 15:43
Сообщение #211
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ты сам понимаеш что спросил?МПСЗ это система зажигания для КАРБЮРАТОРНЫХ моторов,причём тут инжектор. МПСЗ это система зажигания,и управляет она ТОЛЬКО зажиганием.
В предыдущем своём посте давал ссылку на сайт МПСЗ,там есть форум,зайди почитай,там есть и про вторую версию,уже очень много людей её успешно юзают.
ANDRUXAI
сообщение 16.9.2010, 18:35
Сообщение #212
Машина:ВАЗ 21063-10
Просто в будущем собираюсь ставить инжектор, что же тогда ставить???
Alex899
сообщение 17.9.2010, 15:05
Сообщение #213
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну дык если инж будеш ставить,поменяй переднюю крышку двига,и шкив колена,и можеш ездить дальше,оставаясь на старом зажигании.
StreetRider
сообщение 17.9.2010, 19:49
Сообщение #214
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
а не проще докупить катушку (или модуль) и будет новое зажигание?
Alex899
сообщение 17.9.2010, 20:38
Сообщение #215
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А смысл? Если человек собирается ставить впрыск? Тем более, что даст новая катушка или модуль? МПСЗ можно юзать со старой катушкой,и трамблёром в качестве разносчика искры ( у меня щас так).Зажиганием то должен кто то управлять.
Тогда уже нужен будет блок управления,тот самый МПСЗ,ну или же собирать на Январе,с последующим переходом на полный впрыск.
StreetRider
сообщение 17.9.2010, 20:47
Сообщение #216
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Так а кто же будет управлять впрыском? Разве не Январь? Инжектор подразумевает ЭБУ (тот же Январь или Бош), следовательно ЭБУ и будет управлять катушкой (модулем) зажигания. Или я что-то не догоняю... dntknw.gif
Alex899
сообщение 17.9.2010, 21:01
Сообщение #217
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да всё правильно ты говориш,сейчас,но вот это...
Катушка есть катушка,а модуль это модуль,разница огромна,и всё это элементы системы зажигания,но модуль не может управлять зажиганием,для этого надо или МПСЗ(что тоже является ЭБУ только для зажигания) или Январь (ну или Бош,и т.д. и т.п.) с зашитыми туда картами зажигания.
Сообщение отредактировал Alex899 - 17.9.2010, 21:03
StreetRider
сообщение 17.9.2010, 23:09
Сообщение #218
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Согласен. Имелось ввиду, что если человек ставит инжектор, то он поставит и ЭБУ, а если будет ЭБУ, то он сможет поставить катушку (сдвоенная например 2111) или модуль зажигания (например 2112) в зависимости от ЭБУ (Январь управляет модулем, а например М7.9.7 (для двигателя 21114) управляет катушкой). И МПСЗ, старое зажигание (трамблерное) или какое то еще, ему ни к чему.
Alex899
сообщение 17.9.2010, 23:25
Сообщение #219
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Блин,ну дык а я о чём? Чел смотрел в сторону МПСЗ с ДПКВ,но как потом выяснилось будет ставить инж.Тем более был вопрос
На что и был дан ответ
Вот и всё,а ты тут начал,модули,катушки... Оно ему щас не надо.Тем более классическому зажиганию абсолютно пофиг какая там передняя крышка и какой шкив,а вот инж без этого никуда,так как ДПКВ это один из самых главных датчиков,хоть он и простой до безобразия...
Саня Курган
сообщение 19.9.2010, 18:24
Сообщение #220
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хочу поставить электронное зажигание,с октан-корректором. Кто какое посоветует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:40
