> Странное поведение, разгон до 60 резвый, а свыше 60 - еле-еле, ХЕЛП!
vacsonid
сообщение 15.9.2010, 11:49
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
С недавнего времени у меня такая картина:
- Заводится нормально
- Прогревается нормально
- Трогается с места - нормально
- Берет разгон - оооочень плавно
грешил на диск сцепления... поехал на СТО, проверили - диск в порядке, изношен примерно на 30-35% +- ... вилка сцепления, КПП, масло - в норме...
... разбирал карб (ОЗОН)... все промыл... не помогает...
С места до 60 км/ч разгоняется нормально, а потом плавненько так начинает сбрасывать ускорение... что сие может быть? может бензонасос иль еще че?
У кого-то было подобное?
p.s. бензины разные перепробовал... и 95, и 92... на разных заправках... не помгает
Григорий Череда
сообщение 15.9.2010, 12:13
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Выставь зажыгание, оптим.- между двумя маленькими рисками, то есть примерно 7 градусов. Посмотри, не заедают ли грузики в трамблёре. На 2 передаче на 21011 двигателе разгоняться должна бодро вплоть до 70 км/ч.
Это на 4 передаче после 60 вяло? У меня хорошо розганяется на 4 до 100, а потом уже вяловато(багажник на крыше grin.gif ).
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 15.9.2010, 12:15
d.a.n.69
сообщение 15.9.2010, 14:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
так 1-я, 2-я и 3-я передачи для разгона, а 4-я и 5-я - для движения, конечно на 4-й будет вяло разгоняться :) теоретически можно и на 3-ей до 100 разогнаться, вот там будет хорошо ускоряться :)
vacsonid
сообщение 15.9.2010, 17:51
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
трамблер был вообще дохлый, поставил новый...
... двигатель "Сделано в СССР", 1,3 л :)
... передач у меня всего 4, на 3-ю переключаю на 40, 4-ю - на 50-60 км/ч
... багажник тоже на крыше есть :)
раньше разгон до 70-80 был резвым, а сейчас после 60 плавный такой... педаль "газа" - в пол, а оно только реветь начинает, а на разгон плавно идет
всего я свою Старушку разкочегаривал до 120-125 км/ч, но было такое впечатление, что сейчас на взлет пойду :)
daram
сообщение 15.9.2010, 18:31
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
на 4 моя тоже плохо едет но я ее включаю редко...на 1,2,3 тоже тупит?и на каких оборотах машина едет нормально?судя по описанию твоему это бензонасос мозг парит..но может и сцепление...надо короче проехать на твоей машине чтоб точнее сказать..еще может ускоритель и вторая камера..уровень в карбе
Григорий Череда
сообщение 16.9.2010, 13:25
Сообщение #6
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Новый не значит исправный.
Как при этом растут обороты двигателя?
У тебя ещё не старушка:-D
vacsonid
сообщение 24.9.2010, 18:31
Сообщение #7
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
сорри за долгое молчание...
идет нормально на 3000 - 3500 об/мин
... прокачал еще раз весь карб... помогло...
... оказалось все банально просто - топливный фильтр забитый был
... как поставил новый - взлетело!
правда, помимо фильтра, всю систему пришлось прочищать да промывать... заодно новенькие жиклера поставил (давно хотел)
сейчас вроде все - тьфу-тьфу-тьфу
осталось кузов подлатать, т.к. в нем по краям порогов дыры примерно по 7-8 см в диаметре, да и на филенках есть в нескольких местах
Сообщение отредактировал vacsonid - 24.9.2010, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:27
