9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> работа на 80-м бензине, Насколько это реально?
Радик
сообщение 7.9.2010, 22:22
Сообщение #81
Пользователь №: 20839
Цитата(Radiovandal @ 7.9.2010, 21:16) *
Ну если 80 халявный . Это я к чему, надо повышать КПД двигателя, а не уменьшать его, расжимая мотор прокладками и поздня зажигание... ИМХО)
Зза двумя руками.80 отстой ,если токо со спиртом метиловым пополам ,ток тогда УОЗ на 100 надо выставлять.
Вано
сообщение 8.9.2010, 20:33
Сообщение #82
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
почитал и обалдел. а разве еще 80-й где-то продают??
у меня во всем городе 80 днем с огнем не сыщешь. сколько езжу и заправляюсь, да и просто смотрю на табло АЗС, 80 не видел ни разу! хотя не, на Фаэтоне на ул. Малой Бухарестской пару дней назад кажется светился. И больше нигде не видел. а ездить в другой конец города ради 80 бенза не стану.
баян51
сообщение 10.9.2010, 0:31
Сообщение #83
Из: мурманск
Пользователь №: 33070
Машина:жигуль2106
я вот в свою 80й заливаю.кстати и свечи нормальные не чёрные. 92й залаю сразу начинает троить и клапана стучат и свечи чернеют
Сержик
сообщение 10.9.2010, 7:50
Сообщение #84
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Мог друг ваще в свою 2106 лил Б-70, так вот к хорошему это не привело...
Сообщение отредактировал Сержик - 23.9.2010, 7:34
сообщение 10.9.2010, 8:38
Сообщение #85
у меня опыт личный был,авиа керосин,или бензин,не знаю как правильно.Тысяч через 5 компрессия была 2-2-2-3,на клапанах 5мм нагара,хрен чем очистиш,расход 5л-5км)))
Вано
сообщение 11.9.2010, 22:46
Сообщение #86
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
я на 92-м всегда. бывало и экто 92-й заливал. разницы вроде никакой. едет одинаково.
albert21
сообщение 12.9.2010, 19:24
Сообщение #87
Пользователь №: 37734
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Цитата(Vadik Mashkov @ 25.3.2008, 16:16) *
Цитата(oleg3737 @ 25.3.2008, 13:06) *
Мужики, много раз слышал, что использовать 80-й бензин можно, отрегулировав зажигание. Но что-то я опасаюсь таких эксприментов. Что скажете? двигатель 03 1500см
лучше ставь прокладки под головку блока, для аи 76 необходимо форкамерно факельное зажигание.
не советую.92 самое то
sis
сообщение 15.9.2010, 12:05
Сообщение #88
Пользователь №: 38204
Машина:21061
Цвет:зеленый
Для жигулевских двигателей вторую прокладку ставить не нужно! Эта тема пошла из-за москвичевских моторов умз и т.д., те действительно требовали установки дополнительной прокладки и люмянвивой прослойки. У жигуля достаточно сделать зажигание попозже. Раньше работал в автохозяйстве, 76 был халявный, терь приходится покупать по 12 рублей за литр. Расход 8-9 литров на 100 верст, стоит солекс 2108. Все знакомые ребята, которые подрабатывают в такси и у кого не инжектор, заправляются исключительно халявой, так как бы выгодней :) Ну и на последок, проработав 14 лет мотористом, хочу поправить некоторых товарищей, отписавшихся здесь.
Если вы ездили на 92 бензине, и залив 76 или 80, не поменяв уоз, то тот металлический звон, который вы слышите при нажатие на педаль газа- это детонация, а не стук пальцев и клапанов (при изменение марки бензина, зазоры между клапанами не меняются ;) ). Когда вы выключаете зажигание а двигатель продолжает крутиться, это явление называется дизелинг или калильное зажигание. Прогарание клапанов зависит от октанового числа, чем выше, тем быстрее горят, это 95 бензин и выше, а так же газ. При езде с детонацией, лопаются перегородки поршней, начинает гореть головка в местах соприкосновения с кольцами прокладки. Четка установленный уоз это когда при движение на прямой передачи 50 км/ч вы резко топаете педаль в пол, и слышите 3-4 детанирующих удара.
С уважением ваш КО.
d.a.n.69
сообщение 15.9.2010, 15:01
Сообщение #89
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
уважаемый КО, с этим я не соглашусь :)
прогорание клапанов зависит от температуры сгорания бензина, чем выше октановое число, тем она меньше, и тем медленнее горят
Radiovandal
сообщение 18.9.2010, 18:25
Сообщение #90
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Там такая ситуёвина, высокооктановое топливо горит медленнее, и при не правильной установки УОЗ, а также недостаточной степени сжатия, топливо будет догорать за выпускным клапаном, приводя к его перегреву и прогоранию. В стоковый мотор лить 95 особого смысла нет, а вот если СЖ увеличена, по сравнению со стоком, приход уже ощутим(при правильном УОЗ конечно). Конечно, если бенз в два раза дешевле и машина используется для перемещения из пункта А в пункт Б, без претензий к динамике, то 80 можно и лить. У меня нет доступа к халяве, поэтому мне целесообразно задрать СЖ до разумного максимума и катать, на 98, с учётом падения расхода по деньгам выйдет как и 92.
Саня Курган
сообщение 18.9.2010, 18:39
Сообщение #91
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
В прошлом году залил 80-й полный бак,нужно было ехать в другую область,по риезду траила и глохла,в салоне всю дорогу вонючий запах бензы держался.Итог снимал голову и менял клапана.Все были в черном нагаре.
сообщение 18.9.2010, 19:16
Сообщение #92
На двигателе 1600 можно свободно ездить на 80 бензине, обьем позволяет, поставить термостат на 80 градусов открытия, зажигание чуть позже и вперед. Проверенно. Но 92 лью все равно.)))
чехов
сообщение 22.9.2010, 20:19
Сообщение #93
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
было в баке около 2 литров 92 заехал на заправку залил 4литра 96
поехал обратно на 4 передачи давил на газ гдето с 2 см
машина уверенно перла 100 ку
со светофоров вобше молчю прет как ракета!
одним словом 50 на 50 92 и 96 мне понравилось!!
чистый 96 думаю нестоит(( боязнь за клапана!!
проехав около 30 км на этой смеси вывернул свечи свечи были словно они лежали лет с 5 свечи были похожие на ржавые!
понял что бенз гавно и что внем присадок железа дофига!!!
а вобше у нас вгороде почти на всех заправках бензин как-ето химией вонять стал просто ане бензином!!
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 20:23
Сообщение #94
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А 95-й пробывал чистым лить?И как поведет машина.
artemvoroncov
сообщение 22.9.2010, 22:00
Сообщение #95
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Хочу поставить движок с копейки и перевести его с 80 на 92, что конкретно для этого мне надо сделать ? Извиняюсь если в теме это уже было сказано, возможно не заметил... Двигатель 1500
Alex899
сообщение 22.9.2010, 22:27
Сообщение #96
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Смотря что делалось с движком для того чобы он работал на 80-м бензе. Скорее всего стоит две прокладки под ГБЦ,снимаеш одну прокладку,и всё... Ещё не помешает проверить какая СЖ получается если убрать одну прокладку,может быть вместо второй прокладки подрезаны днища поршней,опять таки,для уменьшения СЖ,тут придётся менять поршня. В стоке СЖ должня быть 8,5. Смело можеш делать 9-9,5 будет ещё лучше.
чехов
сообщение 23.9.2010, 6:03
Сообщение #97
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
нет 95 не лил!ну судя по томучто в новые семерки только его и лить надо!то я думаю все в поряде будет!!!
d.a.n.69
сообщение 28.9.2010, 9:13
Сообщение #98
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
вчера решил попробовать, как будет на 80-м, залил 8,8 литров (на 20 наших тысяч)
лампочка топлива уже горела и стрелка не дёргалась, т.е. в баке осталось мало 92-го
двигатель 1,5л, зажигание не трогал, работает нормально, при разгоне не лязгает (разгоняюсь, как обычно - не лечу, но и поток не торможу)
тяга заметно снизилась - что на 92-м отпускал на четвёртой педаль, а то с 60-ти на 70 км/ч перелетал, то теперь, чтоб 60 набрать, надо немного притопить
теперь смотрю, как расход будет :)
Сержик
сообщение 28.9.2010, 9:21
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
По идее должен возрасти...
d.a.n.69
сообщение 28.9.2010, 10:02
Сообщение #100
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
согласен, весь вопрос - на сколько возрастёт?
если как на моей бывшей шестёрке - 92-го 8,5/100, а 80-го около 11-ти - то ну его на фиг, этот 80-й
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:52
