40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Kuba
сообщение 11.9.2010, 0:40
Сообщение #261
Пользователь №: 36000
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
Кто даст дельный совет как правильно развоздушить печку.....
Есть идея поставить автомобиль так , чтобы левые колеса стояли ниже правых колес (крен на левую сторону). получается , что весь возможный воздух в печке переместится в сторону входа - выхода из печки, ну и погонять движок, чтоб помпа промаслала весь этот воздух дальше по выходной трубке.....
(завтра попробую, вроде как со стороны физики то все должно получится)
сообщение 11.9.2010, 9:45
Сообщение #262
Передние колеса -выше задних, воздух весь выходит через заливное отверстие радиатора.
gruzochek
сообщение 11.9.2010, 10:17
Сообщение #263
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Я менял краник неделю назад, делал все просто заводил двигатель (на холодную ) на маленьких оборотах снимал шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы (подставил емкость), от туда побежал тосол (недолго), надел назад шланг и все готово.
Kuba
сообщение 13.9.2010, 0:19
Сообщение #264
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
а есть фото или схема печки в разрезе? Как она выглядит изнутри?
Интересует наличие в ней перегородок, как и где они расположены, если они там вообще есть?
Или это просто две пустотелые банки, припаянные к сотам?
an3842
сообщение 13.9.2010, 9:08
Сообщение #265
Из: кемерово
Пользователь №: 17203
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Была проблема с воздухом после замены ОЖ. Решил следующим образом: прогретую машину загнал на возвышенность, чтобы морда была выше зада, погазовал с минуту до 4000 оборотов и все. (кран печки соответственно был открыт )...
dimanrap
сообщение 13.9.2010, 19:16
Сообщение #266
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Может плохо греть из за того что плохая циркуляция в печку идет???
GGFen1x
сообщение 14.9.2010, 17:38
Сообщение #267
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 36389
Машина:Ваз 2106
Народ подскажите плиз, менял краник на оригинал недавно, как только закрываю краник на холод машина начинается греться не по детски, что делать?
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 18:26
Сообщение #268
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно заклинило термостат и охлаждающая жидкость не циркулирует по большому кругу через радиатор.
GGFen1x
сообщение 14.9.2010, 19:03
Сообщение #269
Машина:Ваз 2106
Еще 1 вопрос какой антифриз лучше залить заместо тасола?
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 19:22
Сообщение #270
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(GGFen1x @ 14.9.2010, 19:03) *
антифриз лучше заместо тасола?
Зачем???
Kuba
сообщение 14.9.2010, 19:56
Сообщение #271
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 20:04
Сообщение #272
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет, не две банки. Бачёк, к которому прикручивается кран и патрубок, разделён перегородкой на две части. Бачек с другой стороны - перегородок не имеет.
yozh1k
сообщение 20.9.2010, 11:24
Сообщение #273
Пользователь №: 34826
Машина:vaz 2106
Цвет:bezevij
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток. Просмотрел темку, но может упустил что-то - не вините сильно.
У меня такая проблемка :
Во время движения, даже не включая печку в салон шпарил горячий воздух. Я поменял краник печки, так как это вечная проблема классики, НО даже сейчас закрывая его все равно в машине жарко.... что может быть причиной? Ставил керамический краник Luzar.
сообщение 20.9.2010, 11:52
Сообщение #274
Просто НЕДОзакрывает.Когда в руках крутил,не продувал на открытие-закрытие?Если было ОК,виноват тросик.
yozh1k
сообщение 20.9.2010, 12:10
Сообщение #275
Машина:vaz 2106
Цвет:bezevij
Год Выпуска: 1992
Тросик отпадает, можно ведь заглянуть под бардачок и закрыть рукой)
Просто хочеться узнать за горячий воздух из печки отвечает только краник?....
сообщение 20.9.2010, 12:13
Сообщение #276
Только он.А на весу не пробовал?
сообщение 20.9.2010, 15:04
Сообщение #277
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Краник вручную можно открыть\закрыть, не обязательно использовать тяги, можно залезть под бардачек в районе нижней полки и нащупать там его, и крутить вверх вниз.. Только надо осторожнее, если он был открыт какое-то время он будет горячий
Сообщение отредактировал Kedr - 20.9.2010, 15:05
STIK
сообщение 20.9.2010, 19:54
Сообщение #278
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Если машина прогрета при открытом кранике, а потом ты закрываешь его, естественно будет горячим дуть, нужно подождать некоторое время чтоб тосол в радиаторе печки остыл, температура потока воздуха должна постепенно падать. Ну это естественно при условии что краник перекрывает...
yozh1k
сообщение 21.9.2010, 8:40
Сообщение #279
Машина:vaz 2106
Цвет:bezevij
Год Выпуска: 1992
Да. Просто я привык что у меня шпарило всегда, я натопил, а потом сразу хотел чтоб холодный подул xD
STIK правильно написал.
DoctorM
сообщение 21.9.2010, 14:15
Сообщение #280
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Подскажите как заменить тягу крана отопителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:20
