16.6.2010, 21:40
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
это не клапана видны были аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать Извини, но это бред. НЕт не бред,у меня Шелл полусинь,сожрал переднюю и заднюю манжету коленчатого вала,сразу-же как я начал его использовать,а летом на минералке Шелл всё было нормально!!! http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1...amp;id=55969435 - вот посмотрите видео про масло! Очень интересные вещи говорит!!! |
16.6.2010, 21:42
#122
16.6.2010, 21:46
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, кто хоть раз разбирал двигатель сам...и мыл его внутри тот прекрасно понимает, что никакая промывка там нечё не отмоет :) Лутше следить за маслом, что бы мотор был чистый :) Тут только переднюю крышку от мотора зубной щёткой ВД-40 и т.д. и тому подобное 2-а часа трёшь...а вы хотите "мегажидкости" налить и у вас мотор чистюля :))) жесть,люди вд-40 и зубной щеткой моют двиги(2 часа) |
16.6.2010, 21:52
#124
Ребята, кто хоть раз разбирал двигатель сам...и мыл его внутри тот прекрасно понимает, что никакая промывка там нечё не отмоет :) Лутше следить за маслом, что бы мотор был чистый :) Тут только переднюю крышку от мотора зубной щёткой ВД-40 и т.д. и тому подобное 2-а часа трёшь...а вы хотите "мегажидкости" налить и у вас мотор чистюля :))) жесть,люди вд-40 и зубной щеткой моют двиги(2 часа) Когда я говорил, про крышку...и т.д. я имел ввиду с обратной стороны :)))) Да зеркало никогда не будет :)) А по поводу ваще то хочешь не хочешь будет тонкий налёт на внутренней части мотора...и я захотел его отмыть гавна или какие то вязких приколов в моторе не было, просто если я чищу то оно должно блестеть Сообщение отредактировал yurecgod - 16.6.2010, 21:53 |
17.6.2010, 0:30
#125
Когда я говорил, про крышку...и т.д. я имел ввиду с обратной стороны :)))) Да зеркало никогда не будет :)) А по поводу ваще то хочешь не хочешь будет тонкий налёт на внутренней части мотора...и я захотел его отмыть гавна или какие то вязких приколов в моторе не было, просто если я чищу то оно должно блестеть [/quote] по поводу крышки я понял,вот средство советую за 2-3 приема эта штука отчистит любую грязь..если надо чтоб блестело тогда вот ![]() максимальный результат при минимуме усилий ....недавно барабаны этой щеткой до блеска натер(новый так не блестит |
17.6.2010, 11:55
#126
Я мою двигатель снаружи уайтспиритом, залитым в бытовую брызгалку для мойки окон. для отмывки движка изнутри, передпредстоящей сменой масла за 300 км заливаю ЭТО Дюраливые поверхности блестят от обработки раствором лимонной кислоты. Все окислы напрчь отъедает.
7.7.2010, 17:37
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько промывочного масла нужно залить до отметки min? а то у меня есть 2,5 литра и вот думаю стоит ли заливать или нет...обидно получится если придется его так и слить обратно не дав мотору поработать с ним...
8.7.2010, 11:35
#128
Сколько промывочного масла нужно залить до отметки min? а то у меня есть 2,5 литра и вот думаю стоит ли заливать или нет...обидно получится если придется его так и слить обратно не дав мотору поработать с ним... Обычно заливают полную заливку. До отметки мин около 3 литров.. |
8.7.2010, 18:37
#129
Сколько промывочного масла нужно залить до отметки min? а то у меня есть 2,5 литра и вот думаю стоит ли заливать или нет...обидно получится если придется его так и слить обратно не дав мотору поработать с ним... Обычно заливают полную заливку. До отметки мин около 3 литров.. А точно 3 литра то? Всего заправочный объем 3,75 литра-это соответственно max.. от min до max по щупу сантиметров 5 наверно..неужели там внутри такая тесная компоновка что при "высоте" 5 см объем всего 0,75 Что значит полную заливку то? В инструкции к промывочному маслу написано залить до min. А можно вместо недостающих поллитра долить чегото вместе с промывкой? масла может или солярки... а хотя да..вот нашел ...2,9 литра надо:(( можно чего то еще долить 400грамм то? Сообщение отредактировал Яков - 8.7.2010, 18:47 |
14.7.2010, 7:06
#130
Не надо , заливай , заводи, следи за давлением.
23.7.2010, 19:35
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеет ли смысл переход с минералки на полусинтетику (Shell helix super 10w-40 на helix plus 10w-40) при пробеге двигателя 64000 км? Замена масла не за горами, вот и возник вопрос.
25.7.2010, 12:43
#132
Имеет ли смысл переход с минералки на полусинтетику (Shell helix super 10w-40 на helix plus 10w-40) при пробеге двигателя 64000 км? Замена масла не за горами, вот и возник вопрос. Shell - само по себе неплохое маселко. Если есть лишняя денюжка - то стоит. Хотя, визуально отличий ты не заметишь. |
17.8.2010, 21:19
#133
Имеет ли смысл переход с минералки на полусинтетику (Shell helix super 10w-40 на helix plus 10w-40) при пробеге двигателя 64000 км? Замена масла не за горами, вот и возник вопрос. Shell - само по себе неплохое маселко. Если есть лишняя денюжка - то стоит. Хотя, визуально отличий ты не заметишь. Между минералкой и полусинтетикой(тем более хорошей) не заметно отличий??))) да вы что)))) даже если вы по работе движка не понимаете разницы, то уж что касается зимней эксплуатации, то там как небо и земля.... |
18.8.2010, 0:02
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2010 Из: Крым, Ялта Пользователь №: 27412 Машина:21063 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата ... что касается зимней эксплуатации, то там как небо и земля... Хм, ликью моли 15w40 с молибденом лью, у соседа зиг полусинтетика - не скажу, что последняя лучше.Ах да: когда меняю масло пользуюсь промывочным маслом. Становлюсь на яму на горячем двигателе, сливаю масло пока не станет капать, тут же заливаю промывочное масло предварительно поставив заполненный маслом промывочный фильтр (я его по три раза пользую, как и промывочное масло), минут 5..10 холостого хода и сливаю промывочное масло в отдельную бадейку. Стекать оставляю до утра, а утром - новый фильтр и масло. Сообщение отредактировал Hidden - 18.8.2010, 0:17 |
11.9.2010, 14:23
#135
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
я запутался, возвращаясь к истокам, мнений много, так все же стоит промывочное брать или ну его, езжу на полу синтетике и буду менять на точно такое же масло стоит или нет использовать промывочное, кто говорит что промывочное смывает все что нужно и не нужно, кто говорит что наоборот всю не нужную гадость вымыет и будет у тя двиг внутри как у кота ... )))
11.9.2010, 22:43
#136
Истина где-то посредине: вы залейте промывочное масло, вставьте чистый фильтр, а потом после промывки скрутите фильтр и если не жалко то разберите и посмотрите, что в нём. Думаю вопросы отпадут сами.
12.9.2010, 12:56
#137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
14.9.2010, 17:43
#138
Не намекаю, а говорю "посмотрите". Фильтр стоит недорого.
17.9.2010, 19:28
#139
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
я запутался, возвращаясь к истокам, мнений много, так все же стоит промывочное брать или ну его, езжу на полу синтетике и буду менять на точно такое же масло стоит или нет использовать промывочное, кто говорит что промывочное смывает все что нужно и не нужно, кто говорит что наоборот всю не нужную гадость вымыет и будет у тя двиг внутри как у кота ... ))) Ежели меняется масло на тоже самое (производитель, вязкость), то промывка не нужна. Промывочное масло используют при смене производителя и вязкости - с минералки на полусинтетику (синтетику). |
26.9.2010, 10:40
#140
Вот и я менял и производителя и минералку на полусинтетику. Промывал промывочным маслом Соболь, вытекло черное, значит что-то да вымыло.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:13 |
