83 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Тошка
сообщение 19.8.2010, 7:35
Сообщение #521
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Цитата(Basonsan @ 18.8.2010, 8:53) *
Вообщем в теории как нибудь можно выставить зажигание сразу и на газ и на безин?
Сразу нельзя. Но есть октан-корректоры, которыми из салона можно подкорректировать зажигание на 4-5 град
Сержик
сообщение 19.8.2010, 8:42
Сообщение #522
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(fire_vasiliy @ 19.8.2010, 7:45) *
добрый день, народ подскажите че за проблема, не заводится или глохнет двигатель при подсоединенной трубке вакуумника к трамблеру, ни газануть нильзя ни подсос-глохнет. без трубки работает нормально. контакты прерыватель новые. Можно ли вообще без трубки ездить, машина не для гонок F1
Зажигание выставить надо
Delfi
сообщение 21.8.2010, 23:51
Сообщение #523
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
конечно можно и "без трубки ездить", только расход немного подрастет...
попробуй УОЗ попозже сделать.
з.ы. а вообще..., это звоночек, смотри полностью весь зажиг, и карб можно глянуть заодно
Frank
сообщение 25.8.2010, 15:00
Сообщение #524
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
При выставлении распредвала по меткам , метка на шкиве коленвала уходит от длинной метки на корпусе на 5 град дальше то есть ниже. При выставлнеии зажигания по стробоскопу ориентироваться на вторую метку (но получится 5+5 т е 10 град,) или на нулевую)??
Сообщение отредактировал Frank - 25.8.2010, 15:00
Сержик
сообщение 25.8.2010, 15:34
Сообщение #525
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Чё то у тебя ни то... Так как при совмещении метки на шкиве коленвала с длинной меткой на блоке цилиндров, метка на звездочке и корпусе подшипников должны совпадать.
При этом контакт бегунка трамблёра должен смотреть строго на вывод в крышке 4-го цилиндра.
Delfi
сообщение 25.8.2010, 18:40
Сообщение #526
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
установка р.вала в 5 градусное запаздывание от КВ для стока не критична, но я бы тебе рекомендовал таки перекинуть цепь на зуб и натянуть - чтобы совподение было по-лучше...
про УОЗ - всегда ориентируйся по КВ, это и есть так сказать отправная точка, как бы у тебя р.вал не стоял, - ставь всегда ~5гр. опережение(средняя метка) для хорошего 92го бензина!
Frank
сообщение 25.8.2010, 21:40
Сообщение #527
Цвет:Черный
цепь натянул, да уж думал цепь перекинуть , но 1 зуб распредвала - 9 град - а на колен вале это 18 град итого 18-5=13 град опережение umnik2.gif может цепь пора менять ей неизвестно сколько лет.
Если ставить по средней метке - то угол опережения будет 5 град - я правильно понял? Хотя мне кажется что ВМТ будет когда совпадают метки на расредвале
Delfi
сообщение 25.8.2010, 21:51
Сообщение #528
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да перекинь на зуб и попробуй, расчеты это одно а по факту - совсем другое...
цепь если старая - то можно и заменить
"Если ставить по средней метке - то угол опережения будет 5 град - я правильно понял?" - правильно.
"Хотя мне кажется что ВМТ будет когда совпадают метки на расредвале" - нетс....я же уже писал, р.вал тут ни причем!! ВМТ когда колено находится в ВМТ(логично...да??), а колено находится в ВМТ когда шкив колена стоит своей меткой напротив самой длинной метки на крышке!!
когда делаешь все настройки-регулировки по двигателю, нужно отталкиваться от положения колена~шкива КВ
Сообщение отредактировал Delfi - 25.8.2010, 21:53
Frank
сообщение 26.8.2010, 0:10
Сообщение #529
Цвет:Черный
понял, спасибо
Kirill_D
сообщение 6.9.2010, 20:07
Сообщение #530
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сегодня пытался зажигание подкрутить, крутил крутил, звенит, в общем звон пальцев прекратился (1-2 раза) когда трамблер упёрся до конца в право по часовой стрелке...Это нормально ? Или что ещё надо по крутить чтоб он не упирался ?
зажигание контактное
Сообщение отредактировал Kirill_D - 6.9.2010, 20:07
Kirill_D
сообщение 8.9.2010, 21:28
Сообщение #531
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Что не было не у кого такого ?(
STIK
сообщение 8.9.2010, 21:32
Сообщение #532
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Если не ошибаюсь надо трамблёр на зуб-другой перекинуть.
Kirill_D
сообщение 9.9.2010, 14:21
Сообщение #533
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Master_m
сообщение 9.9.2010, 23:15
Сообщение #534
Пользователь №: 37911
Цвет:бкжевый
Год Выпуска: 1992
Всем добрый вечер! у меня о1 блок стоит 80 колено, короткие шатуны электронное зажигание, солекс, компрессия около 13,5 езжу чаще на газу. подскажите пожалуйста оптимальнвй угол опережения зажигания для этого мотора. зарание спасибо.
сообщение 14.9.2010, 2:04
Сообщение #535
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Уважаемые Знатоки! Прочитал всю тему, нашёл намёки на свои проблемы, но целиком ответов нет. Значит дело было так: регулировал зажигание и одновременно снял карбюратор для прочитски. Естествено потом всё перестало работать. Сначала на неработющем двигателе пытался выставить местку по страбоскопу в 5 градусов. Стреляло пламенем из карбюратора, не заводилось. Потом выставил на теже 5 градусов по вольтметру, машина завелась, стрелять перестало... Сделал вывод, что зажигание настроено верно, но мощи не было совсем и ХХ не держал. А при газе плавном стал снова стрелять. Дальше стал крутить карбюратор.. Что я только с ним не делал, на подсосе реботал, на холостых максимум 100 оборотов. Поставив другой карбюратор, сталкнулся с похожей проблемой.. Чудес не бывает, поэтому стал крутить трамблёр. и к моему удивлению, при работающем двигателе со 100 оборотов до 1000 поднялось и стрелять перестало вовсе, после кручения распределителя против часовой (т.е получается при раннем зажигании).. отсюда вывод:
1. получается что правы люди, утверждающие, что стрелять может позжнее зажигание.
и вопросы
2. хочу настроить в паре карбюратор и зажигание. кто-нибудь знает, как их сделать независиыми? какой поряок действий при взаимной рассртройке?тоже выставление по максимальным оборотам - на даёт полной гарантии, при разным положении винтов ХХ максимум находится в разных местах... а использование прибора ИКС-1 должно производится на выставленном зажигании...думаю что выставление по езде, тоже скорее всего завязано на ненастроеный карб..
3. если всёже ставить по страбоскопу, то для двигателя 1300, 92 бензин на ХХ должно быть 3, 5 или 7? есть ли разница по какой метке ставить на неработающем двигателе? важно ли будет ХХ 1000 или 800?
Сержик
сообщение 14.9.2010, 8:43
Сообщение #536
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала проверь совместимость меток (написанно в данной теме), на неработающем двигателе. Когда будешь выставлять зажигание на прогретом двигателе при помощи стробоскопа, то ставь начальный угол в 7 градусов (между средней и самой короткой меткой). Потом рекомендую проехаться на авто и уже при езде, по звуку детонации проверить правильность установки момента зажигания. Если ХХ будет выше 1000, то далее корректируй их карбюратором.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.9.2010, 8:43
сообщение 14.9.2010, 8:51
Сообщение #537
А кто может подсказать,если на контактах с одной стороны наплыв,а с другой отверстия(на пятачках)?
Сержик
сообщение 14.9.2010, 8:52
Сообщение #538
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это значит что их пора менять... Если они отходили не долго, имеется в виду, что их состояние не соответствует пробегу, то тут на 99% виноват конденсатор
Сообщение отредактировал Сержик - 14.9.2010, 8:56
сообщение 14.9.2010, 9:01
Сообщение #539
я вчера че то тоже так подумал,но..уж очень ровная дырочка(как сверлом),и очень ровный штифтик на подвижном контакте,прям специально как будто сделано.Если так типа и надо,идиотская конструкция,как же зазор выставить.В ино у меня так нигде не было dntknw.gif
отходили не меньше 20-ки
Сержик
сообщение 14.9.2010, 9:05
Сообщение #540
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну как на ино я не знаю, просто не втречал их с контактами, работал только с микропроцессорной системой. Ты их когда покупал, поверхность же ровной была? Если так, то скорее всего брак в самих контактах, спалило их. Я в своё время тоже назанимался с этими контактами, потом плюнул и БСЗ поставил, сразу забыл про море гемороя. Да ещё и при установке зажигания страбом, метка на шкиве не плавает, как у даже полностью исправной КСЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:12
